Uvex, Дом в очанке
Uvex
Зачем расширять? Имеющееся отверстие сузить медью.
Имеется в виду - сузить отверстие в металле.
ЗЫ. Мой стармех частенько говорил: "Олежа! Дырка в жопе, а тут отверстие!":beer:
зачем его сужать? мне думается, что оно порвало саморез из-за того, что сузилось
Оно порвало саморез потому что доска сместилась относительно профиля.
Или наоборот - профиль относительно доски.
Думаю нужно правильно подобрать крепеж.Саморез должен быть не по дереву а по металлу. Толщиной минимум 4.8мм.
Ну так ведь на фото обычный жёлтый универсальный шуруп (и по дереву и по металу) и судя по дырке отверстию не меньше 5-ки.
Это доска вырвала твой саморез. Либо ее крутонуло, либо стала домиком, упершись в соседнюю. В любом случае, резьба в отверстии сорвана.
Вот я и предложил, оставив приличный зазор между досточками, закрутить другой саморез через медь.
Дешево, безгеморно и сердито.
я по прежнему приверженец кровельного самореза с буром и резиновой прокладкой, которая не только герметизирует отверстие, но еще и компенсирует деформацию
В том и дело что желтые давно не ставлю после таких приколов (только белые по металлу с пресс-шайбой и все гуд.А на счет толщины если Вам видно,значит зрение хорошее,а я хоть и каждый день и кручу,но утверждать не буду.
интересно, и что Вы хотели этим сказать? что в России тоже бывают крыши?
Да нет... И Ваш сарказм не уместен. Но внешний вид данной черепицы нельзя назвать очаровательным. Конечно Юра прав - керамика лучше.
причем здесь сарказм? хотели бы написать про внешний вид - так и написали бы... где об этом в Вашем сообщении? или мы должны читать Ваши мысли?
кроме того, Юра говорил про керамику не только с точки зрения внешнего вида
Спасибо. Если я буду нуждаться в эписталярных напутствиях - обязательно зайду в Вашу ветку. А пока меня интересуют исключительно строительные вопросы.
Вашу крышу из вортекса я обидеть никак не хотела. Хорошо, что они дорожат своей репутацией и Вам заменили черепицу... и снегорезы доставите...
Сори, Юра, что у Вас так общаемся.
Пожалуйста. Эпистолярных напутствий не даю даже в своей ветке. Моя крыша не из обидчивых и у нее все будет хорошо ;)
:D Все: мир, дружба, жевательная резинка! Хамству бой. Зайду и в Вашу ветку - раз там без эписталярных напутствий и такая стойкая крыша.:beer:
А Юрина крыша мне давно запала - ничуть не хуже забора. Поэтому и "болею" качеством вортекса...
Змінено користувачем vegan
добавление
не. там вроде 3.5
каким сверлом тогда сверлить отверстие, если саморез 4.8 мм?
не. там вроде 3.5
Дерево сверлите сверлом 5 мм,а метал сверлить не обязательно(все зависит от самореза)Хороший саморез без проблем нарежет резьбу,а если не получается то метал сверлите 3.5-4 мм.Берите только по металлу и белые.
белые не комильфо.
чем их можно покрасить?
белые не комильфо.
Краской "под медь" или "латунь".
Плитку и сантехнику выбирал я.
Плитку раскладывала дизайнерша. контакты вышлю в личку.
Дизайнерски клеил плитку Ярослав plitochnik :D
Добры день.
Я вот смотрю за вашей стройкой, хочу попросить совет.
Юра, а вы заказывали дизайн дома?
Если да, то может поделитесь контактами?
белые не комильфо.
Зайдите в "Крепко" на окружной,там можно и нержавейку взять и вороненные.А красить думаю не очень правильно.Крась не крась все равно видно,другое дело заморочиться со скрытым крепежом.
Видно. Но, это не очень портит.
мне как-то сон приснился... приезжаю в дом, а там забор разобран. одни столбики металлические стоят. доски все откручены. в общем, жуть :D
Сон в руку :)
Дима Дымоход - установка топки и разводка по комнатам.
Владислав gazon - облицовка.
понравился ваш камин!
разводка по комнатам оказалась полезной вещью или нет?
извиняюсь если уже где-то расписано, но перечитать всё врятли смогу :)
об отмостке я Вам писал в личку. мягкая отмостка без дренажных труб, зато с ливнеприемником и обычными оранжевыми трубами.
А можно мне в личку или тыкните где описано это дело
По прошествию зимы начало отрывать доски забора, которые прикручивались к металлическому профилю ворот и калитки.
Как лучше решить проблему?
ИМХО лучше подобрать и надеть сверху досок и верхней обвязки рамки металлический швеллер спинкой кверху. Прикрутить его к металлической раме калитки справа и слева. Покрасить в цвет рамы.
Так же - снизу калитки, только спинкой буквы П вниз.
Обычно дерево к металлу стараются жестко не прикручивать, делают плавающие соединения, чтобы доски могли смещаться как по направляющим, у дерева и металла слишком отличается поведение в зависимости от температуры и влажности, чтобы крепить их жестко саморезами друг к другу.
сверху - ок, а снизу - торцы будут постоянно в воде. нужен какой-нибудь сильно дырявый швеллер.
