Uvex, Дом в очанке
Uvex
Я вот подумал....не тот ты унитаз выбрал....вот чего тебе не хватает...
И чего я раньше не показал это фото??!!
ой спасибо.
ты знаешь сколько он стоит? :) хорошо, что не показал :D
А еще решил притарабанить через Интернет такую душевую колонну:
а где такая красота продается?
ой спасибо.
подумаешь, только крышка под 3-4 тысячи....
Ради стиля любых денег не жалко;);)шутю))
Или ради жопы?
я думаю, за 3-4 тысячи я куплю рубанок и вырежу такую крышку сам. не так ровно получится, зато еще ближе к кантри :)
Или ради жопы?
а это по-моему еще важнее любых стилей)))
пос...ть тоже хочется приятно и комфортно
Кантри сводит с ума :)
Готовлю заказ другу для следующей партии:
Не увидел в списке самого главного предмета. :D
Вот еще вариант для туалета. Фотка из итальянской гостиницы.
На повестке дня стоят два вопроса глобального значения.
1. Как изменить цвет затирки между кирпичами камина?
Когда готовили затирку, выбрали пропорцию 1:1 (песочный и алебастрово-белый). Как оказалось, песочный преобладает.
Хочется убрать желтизну.
Вариант с отбеливателями (как с хлором, так и без) не дал результата.
Есть еще вариант краски. Но какой?
В Эпицентре продается Mapei - смесь, которая "освежает" цвет затирки для плитки. Если смазать белым - интересно что будет.
Проблема в том, что рядом еще будет стена из такого же кирпича. Как бы 2 раза угадать с цветом, если изменить его на камине?
2. В санузле "кантри" уже висит полотенчик и гигиенический душ светло-бронзового цвета. На Западе его даже считают античной латунью:
two-handles-antique-brass-centerset-bathroom-sink-faucet-with-hot-and-cold-switch-1492-1.jpg
Далее я хочу туда добавить масляной бронзы:
В виде аксессуаров, душевой колонны.
Интересно, оно будет сочетаться?
Стоит здесь, только цвет немного другой.:)
да вижу, что и смеситель другой.
это китаец? Какие отзывы?
судя по конструкции смесителя, прост, как дерево.. ломаться не должен :)
Добавлено через 36 секунд
Хром в моем кантри не канает :)
Может попробовать шпаклевку (где-то читала, что для камня в качестве затирки используют шпаклевку с добавлением колера и песка). Или краску известковую, тем более что в затирке применяется известь (если ты использовал квик-микс). Могу дать на пробу известковую краску Будмикс Львовскую.
Сорри, если не к месту, но есть вариант покрыть вашу затирку выбеленным воском, он пригушит вашу желтизну,но правда не уберёт полностью . Потом можно будет и на стене повторить такие же действия. Воск называется "Decor – WAX White – защитный воск с выбеленным эффектом" производства Эльф-декор стоимость 180 грн 1л на 10м2 ровной плоскости.
почему же не к месту.. еще как к месту.
технику этого дела знаете? чем покрывать? какой инструмент нужен?
спасибо!
Добавлено через 30 секунд
не откажусь :)
А какая там техника? Покупаете воск, берёте небольшую круглую кисточку и прокрашиваете швы, воск впитываясь в основу, высыхая становится не прозрачным , а белесым , тем самым выбеливая основу. Принцым "состаренности" ваших кирпичиков.
теперь главный вопрос: где эту штуковину можно купить? желательно на левом берегу :)
Попробуйте в Интеза-групп
был в Араксе. там, я так понял, салон без склада.. продавца не было - поехал в Эпицентр, взял Mapei, белую пасту, которая "освежает" цвет фуги для плитки.
завтра попробую еще Ваш вариант найти.
Во время дождей на прошлой неделе в доме был небольшой потом. Тек потолок под балконом.
Нужно срочно утеплять и гидроизолировать пол балкона. Все бы ничего, но очень маленькая высота утепления выходит (3-4 см).
Отсюда вопрос:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1745533#post1745533
Можно ли с помощью трубочек вывести дренаж из металопластикового окна?
Вот весь этот Китай )
У нас продает Эпицентр
шИкарный вид :D в каком Эпицентре Вы такое нашли?
конечно, не масляная темная бронза, но тоже ничего
унитаз видел на харьковском, но бачек другой ..
Поддерживая убеждение некоторых "вата - мусор", решил вдохновиться идеей bora-b и дополнительно утеплить мансарду.
Вняв рекомендацям Мастерка по технологии набивки ЭППС поверх реек с утеплителем мансарды, приступили к действию.
Цель - снизить теплопотери через кровлю. Получить больше "холодка" в жаркие летние дни.
Собственно, результат в одной из комнат:
Сначала были набиты подвесы для крепления гипсокартона. Потом на них наживились листы ЭППС. Дополнительно оцинкованными саморезами с большими шайбами листы прикручивались к рейкам.
Все щели будут запениваться. Откосы мансардных окон будут утепляться 2 см ЭППС вместе с установкой гипсокартона.
P.S. Вата - мусор потому что:
1. Ее едят мыши
2. Она комкается, теряет равномерность расположения в зоне утепления между стропилами.
3. Как показала тепловизионная съема на чердаке, 20 см базальта недостаточно.
