Оконщики - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
Гарного усім початку тижня!)
Вхідна група, відкривання назовні, алюмінієвий поріг 54мм
Є монолітне перекриття на яке в коридорі при вході буде кластися плитка (клей і плитка нехай +20...25мм). Знизу - тепле цокольне приміщення, тому стяжка/утеплення не передбачається.
На яку висоту від рівня монолітного перекриття піднімати низ 54-го алюмінієвого порогу = якої висоти підставки під нього давати?
Має бути, як на кресленні. 54-й поріг на 30 мм топиться нижче чистової підлоги, але у деяких випадках його можуть взагалі не заглиблювати.
Змінено користувачем Алік
порадьте, будь ласка, гарного майстра, який би зробив заміну ущільнувача Rehau на вікнах, ремонт віконної стулки та стулки балконних штульпових дверей із частковою заміною фурнітури. дуже дує між створкою й рамою.
13 минут назад, Tarasiy сказал:
а скільки час пройшло після встановлення вікон?
більше 10 років
Я не спец, але тоді резинку певно  таки треба міняти.
Хтось із авторизованих партнерів Рехау. Напевно, форумчанин Алік зможе більше підказати
Треба хоча би знати місто. І тоді вже пошукати авторизованих партнерів поруч.
www.rehau.com/ua-uk/region-kyivska
Вибирайте, який ближче. Всі вони мають оригінальний ущільнювач Рехау, але ще потрібно визначитись з маркою фурнітури.
В 19.11.2021 в 10:50, Алік сказал:
Взагалі ЕППС в площині вікна - це добре. Єдине, що на використовував би його під важкими конструкціями.
Під якою вагою вікна на 1 м погонний не радили б ставити теплий профіль (blaugelb)? а звичайний пластиковий підставочний? як поведе себе теплий профіль за 30 років під вагою вікна? чи є потреба для 5 камерних вікон?
Змінено користувачем Tarasiy
Я не маю точних цифр з цього питання. Нема і даних щодо стану теплого підставочного через 20-30 років, власне, через те, що він ще стільки не використовується. Але були тривожні дзвіночки про розходження навіть проклеєних стиків.
  • 8 місяців потому...
збираю різні пропозиції по вікну, що б зрозуміти діапазон бюджету на скління всього будинку й вибрати оптимум, і один з дилерів прислав мені цікавий прикол. Хто в курсі, поясніть: що означає відсутніть гарантії, й наскільке це погане рішення?
5 часов назад, facepalm owl сказал:
Спойлер
А всі інші Вам як рахували? Так само - цільною рамою? І з таким самим склопакетом, як тут? 😦
А те, що там написано "ОШИБКА слишком большой стеклопакет" - Вас не бентежить?
Такі за розміром конструкції треба виготовляти з алюмінію, бо пластик буде хитати в усі боки. Тому і пишуть що ніхто не дасть жодних гарантій.
Розміри нормальні, для нормальних систем.
"Без гарантії" пишуть через імпост довший за 2000 мм - дуже дивно, невже не можна застосувати відповідний розміру імпост???
Ну і по пакетам вірне зауваження.
За то аж по 6 анкерних пластин дають! :)
@facepalm owl
По-перше, максимальний розмір вікна у білому кольорі 5,8м.кв.
Для кольорових вікон максимальний розмір рами менший.
Для широких профілів, як у розрахунку, максимальний розмір трохи менший - 5,45м.кв. (допустимі розміри для різних профільних систем можуть дещо відрізнятися, але не на багато)
Профіль має властивості розширюватися влітку. Довжина профілю може збільшитися на 2%. Рахуємо: 2800+2%=2856мм.
Куди мають дітися ці зайві 56мм?
Звісно, що раму почне вигинати. Якщо встановили правильно, то рама стане дугою.
Якщо встановили не правильно - порве зварювання в кутах.
Про вагу такого вікна я вже мовчу. Більш 200кг.
Який це поверх?
Сподіваюсь, перший. І маю надію, що вікна від підлоги. Бо в іншому випадку я дуже співчуваю монтажникам... Хоча ні - в кожному разі я дуже-дуже не заздрю монтажникам!
По-друге, імпост.
Програма розумніша за менеджера. Вона "кричить", що не можна робити імпост, довший за 2м. Насправді навіть 1900мм буде вже максимум.
Чому не можна?
Та по тій самій причині, чого не можна робити великі віка цільною рамою - він деформується.
Він деформується навіть, якщо буде білого кольору.
Армуючий метал в імпості 2мм вам не допоможе!
А ламіновані вікна нагріваються ще більше за білі. У спеку температура профілю може досягнути 70-80 градусів. Це капець, як дофіга!
Беремо калькулятор і додаємо до розміру імпоста знову 2%. +/- 4см
Повторюю: Армуючий метал в імпості 2мм вам не допоможе!
А по нормах зміни профілю можуть бути в межах 3см.
По-третє, статика відсутня від слова "взагалі".
Кожного разу, коли будете відкривати і закривати вікна, вся ця конструкція буде ходити ходуном, як целюліт на жопі  желе в тарілці.
І нарешті - склопакет.
Розмір склопакета перевищує 4м.кв. + він майже квадратний.
У квадратних склопакетів завжди є лінза. У великих квадратних склопакетів буде ЛІНЗА.
Щоб зменшити лінзу, треба скло товстіше. Не забуваємо про середнє скло - воно теж не 4мм має бути. Обов'язково широка дистанція між шибками. Не менше 16мм. А краще 18мм
І ЗАГАРТОВАНЕ!!!!! Всі три скла загартовані!
Ви взагалі уявляєте, що може бути, якщо склопакет розіб'ється? При монтажі, при доставці або при експлуатації.
Це ж гільйотина!
Ні, я розумію, що менеджер, який вам це продасть, винуватий не буде.
При таких розмірах склопакет має бути мінімум з трьома 6-ками. А краще - зовні 8мм
Але тоді такий склопакет не можна запакувати у цей профіль...
От халепа.
Забула додати, що склопакети будуть відрізнятися по кольору.
Вас це влаштовує?
Змінено користувачем Яло
4 часа назад, Яло сказал:
Вас це влаштовує?
дякую за пояснення. тобто вихід лише алюмінієві вікна? ок.
Я не дуже зрозумів якщо стільки проблем і "але", то як люди склять балкони в яких іноді по 10-15м2, але, ок, нехай.
2 часа назад, facepalm owl сказал:
Разница в том, что при остеклении балконов и лоджий конструкции являются не несущими, а лишь закрывают проемы и имеют запас по температурным расширениям. К тому же высота таких конструкций обычно не более 1,2-1,5 метра. Посмотрите на остекление офисных зданий и торговых центров. Вы там не найдете металопластика, только алюминий. При чем стоевые в некоторых случаях имеют глубину до нескольких десятков сантиметров именно для обеспечения жесткости конструкции.
Была необходимость остекления промышленного ангара. Высота конструкции стандартная, а длинна 42,8 метра. Были использованы терморазрывы в конструкциях, заполненные ПСУЛ и закрытые полосами жести как с внешней, так и с внутренней стороны.
3 часа назад, facepalm owl сказал:
Не обов'язково алюміній.
Перше вікно так точно можна зробити в ПВХ, але раму розбити на три блоки і з'єднувати їх посиленим з'єднувачем з металом.
Друге вікно - тут більше питання до розміру склопакета.
В алюмінії можна, та там теж не всі системи є, в які можна запакувати такий великий склопакет. Великий двокамерний склопакет.
Ми ставили якось у квартирі вікно із схожими розмірами.
Ширину не пам'ятаю. Приблизно 2800.
Висота 2370.
Центральна рама була 1340*2370.
Центральний склопакет - всі три скла загартовані.
Знизу фото того самого з'єднувача рам.
Ось тут із статикою все ок.
Доброго дня, планую в існуючу вхідну групу (металопластик) врізати дверцята для кішки, ось такого плану 3021658759_w640_h640_vreznye-dveri-dlya.
Наскільки реально це зробити у вже існуючому двокамерному склопакеті, чи потрібно відразу замовляти новий склопакет з заздалегідь зробленим вирізом? Можете порадити когось з підрядників на таку роботу?
Практично нереально. Замислювався над цим бо теж маю кицю, яка гуляє на вулиці. :)
Треба робити знизу відкопувач з сендвічплити і вже в неї врізати дверцята.
21 час назад, Perforator21 сказал:
Тільки у сендвіч-панель.
