Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Ещё вопросик спецам: температура трансформатора ИБП, за 3 часа работы на ХХ без нагрузки от сети, с зарядкой АКБ (на 80-90% процентов заряжен, по индикации на 100%) достигла порядка 50 (а может и более) градусов (палец долго не удержишь) - это нормально?
покажите его доктору. как-то мне ток ХХ многоват. Хотя 500ZX брал 2,7А, то тогда может и нормально для него. Но всеже хорошему доктору.Нужно глянуть чем он транс накачивает.
ИБП абсолютно новый, несколько лет лежал на складе (видно один из первых). Вот думаю, может прибор измеряет не совсем корректно, или вносит своим сопротивлением изменения в работу ИБП? А по вентилятору не подскажите, в таком режиме на кухне он будет как самолёт :).
может, ибо я не пользуюсь тем что у Вас, у меня клещи. а коственное измерение - вы же заряднику каждую попытку измерения считай по новой акб подключаете
ну, да, есть такое на некоторых партиях
Как то не охотно, Наши дилеры, делятся информацией по товару :(
Так, и не удалось проследить логику работы вентилятора охлаждения. При напряжении 13,7В и токе заряда 0,38А, вентилятор периодически включается на максимум оборотов. Ток зарядки низкий, радиаторы внутри ИБП холодные, какого такого... он включается, и как это лечить?
Дохтор,у меня температура.Что со мной ?
Зарекся давать диагнозы по ИБП заочно ,по чужим замерам
Есть проблема - надо смотреть.
По поводу вента логики работы - там пошел заряд - вент врубился,скорость не регулируется.
На "температуру", ни кто не жаловался. Хотелось узнать как "оно" работает. Вернее как правильно, должно работать! Кое, что удалось из Вас вытянуть :pardon:. Но ведь напряжение, ток, присутствует постоянно, а вентилятор включается периодически.
к примеру, апс смарт 1500 вентилятором маслает всегда при работе от АКБ и при зарядке током 1,9 А и больше.
Вот и у меня, правда импульсная зарядка, при токе 4А на авто АКБ только тёплая. А здеся не понятно :). Раз остальных владельцев этого "девайса" сей факт не напрягает, тогда ладно. :flag1:
Помимо ON-LINE бесперебойника подбираю LINE INTERACTIVE бесперебойник.
По отзывам понял, что бесперебойники Luxeon не самый плохой выбор.
Помогите с выбором ИБП для турбированного котла и насоса теплого пола (общая нагрузка не превышает 230Вт)
В сети есть такие типы Люксеонов:
UPS-500ZY
UPS-500ZX
UPS-500L
UPS-500LU
Но что-то я не могу в них толком разобраться, какой для чего предназначен и чем они отличаются (за исключением наличия в одном из них маломощной АКБ).
Прошу помочь в выборе и приобретении для вышеописанных нужд.
UPS-500ZY
UPS-500ZX
UPS-500L
UPS-500LU
ZX ZY по идее одинаковые, только у одного корпус вертикальный, у другого - горизонтальный соотвессно. Я в прошлом году купил "с рук" 500-ZX. "Сгорел" в тот же день благо был на гарантии. После ремонта через несколько дней опять задымился. Происходило это в момент выключения. После ремонта доработал до конца зимы. Вентилятор шумный, благо отдельная котельная. Корпус большой и тяжелый.
У товарища UPS-500LU. Проработал 2 сезона. Пока все нормально. Более новая модель. Корпус меньше. Менее шумный.
oosimvol
Информация безусловно интересная, но по отличиям все равно не понятно.
Кстати, про ZX здесь на форуме есть немало и лестных отзывов.
Вот и думай, что брать.
UPS-500ZY
UPS-500ZX
UPS-500L
UPS-500LU
Все без встроенной батареи.
ZX/ZY внутри плата одна и та же.
500дг - просто красавчик визуально
500L(500S) - модели нстену
Кардинальных отличий нет, отличия в токе заряда максимальном,дизайне
Добавлено через 58 секунд
Вы уточните что есть в наличии сейчас.
Беспребойники расходятся щас как горячие пирожки
Карма видно такая у него.Много брали на узлы интернет провайдер местый Трайфл,особо не жаловались кроме шумности вента.
проводил испытания APC Bacr UPS pro 1400, АКБ 190 Ач, запускает глубинній насос в скважине, ток потребления насоса 6А, ток потребления от АКБ -47А. Насос стартует и качает воду без проблем, несколько раз стартовали, ни разу не сработала защита от перегрузки.
dneprstab
Да я особо и не жалуюсь. Брал б/у-не повезло. Кстати на полке сервиса видел парочку 500-LU.
Писал выше, что хочу холодильник повесить на ИБП.
Померял клещами пиковую нагрузку при пуске холодильника - 8,5А (около 2 кВт)
при работе - около 200 Вт.
UPS-500LU явно не потянет ((
Самая популярная модель . Если б не ломалась стоила бы как апц
А какой у него ток заряда?
3,5А
Насос то какой ? Они есть с плавнім пуском
насос простой, скорее всего обычный асинхронный мотор с конденсатором, к которому прикручен центробежный насос. Когда ставили, хозяива не придали этому значение. При работе от сети потреблял около 6 А.
Dneprstab
Аппарат действительно симпатичный.
Я так понял, что у модели LU меньше зарядный ток.
Может он и менее шумный будет, чем ZX. Я читал, что у ZX шумноват вентилятор.
А бесперебойник предполагается к использованию в жилом помещении и не хотелось бы в ночной тишине наслаждаться воем системы охлаждения.
Прошу совета. Нужен ИБП для насосной станции pedrollo jswm 15mx/ 24л - мощность 1,1 кВт. Плюс ещё хотя-бы 150-200 Вт на других потребителей. Хотелось бы питание 12 вольт ( 2 аккума по 65 А/ч параллельно). О минусах автомобильных аккумуляторов осведомлён: стоять всё будет в нежилом отдельном помещении.
В 4-5 тыс. гривен (без аккумов) реально уложиться? Покупка не очень срочная, поэтому можно предлагать любые варианты.
купите лучше генератор и рессивер на 100-200л воды
Генератор есть. :) Но ИБП всё равно хочу.
  • FLASH закрив та відкрив темі
