Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
Если рег не увидит в потоке с камеры маркер начала движения с камеры - запись не начнётся. Точнее не сохраниться.
Как его настроить чтобы он следил за маркером движения передаваемым камерой? И как понять камера маркер передает или нет?
Кстати говоря, по поводу шума. Вчера был у клиента, послушал как работает Hikvision 7616NI-E2 с 8 РОЕ. Нагрузка - пока 1 диск, 15 камер. Шумит не громко, но громче холодильника, вернее частота другая, на расстоянии слышно не так, но вблизи отчётливо слышен шум.
Ну у меня приблизительно также - громче холодильника. Просто раньше с такими девайсами не сталкивался, и думал, что они тихо работают.
Может знаете, на этом Hikvision 7616NI-E2 с 8 РОЕ тоже до свича извне не достучишся?
Насколько я понимаю, если на камере активирован МД и рег в результате записывает по движению - значит маркера он видит. Если бы камера была Дахуа с Вашим режиком надо было бы ещё галку ставить в меню. Значит - с Хиковскими камерами Хиковский рег маркеры видит без "галок", и по ним и стартует запись.
Думаю нет. Хотя рег 192.168.0.150, РОЕ 192.168.254.Х, камеры частично были 192.168.1.Х - он их подтянул, но не к РОЕ свичу.
И Ваша Дахуа лучше. Менять на 7616 не стоит. Хотя появление вкусностей типа VCA прибавляют балы Хику...
Я регистратор пока не настроил на запись движения. Интуитивность интерфейса в нем желает лучшего. Но поскольку в нем есть настройка своего детектора движения, разрешение которого (количество зон на кадр) ниже чем разрешение детектора регистратора, то хотелось бы чтобы регистратор брал инфо по движению от камеры. Как это сделать пока не разобрался.
Добрый день! Подскажите пожалуйста: в этом видео
описывается процедура проброса портов для Клиента DC++, а для регистратора чем отличается процедура, кроме номеров портов? (в частности в Custom Service что писать?)
ничем не отличается, название сервиса ставьте какое понравится, DVR, NVR, ,..
Подскажите пожалуйста, если камеры подключить к одному из таких свичей
all-service.com.ua/catalog/4676-setevoe-oborudovanie/4682-kommutator/100022-d-link-des-1016a.html
all-service.com.ua/catalog/4676-setevoe-oborudovanie/4682-kommutator/46700-tp-link-tl-sf1016d.html
Можно ли будет настроить свич так, чтобы он работал в одной подсети с роутером, для получения возможности прямого доступа к камерам из подсети роутера?
Эсли вы хотите прямой доступ к камерам, просто включите их в вашу сеть (LAN). Также как любое другое устройство. Дальше зарегистрируйте их в регистраторе автоматически или вручную. Ему без разницы где в сети находятся камеры.
При использовании этих свичей, Вам нужно еще найти блоки питания для камер (они питались от регистратора) или покупать свич с POE ( он НАМНОГО дороже обычных) .
Как 16 камер подключить в LAN если в роутере 4 LAN порта, да и те уже заняты? Насколько я понимаю для этого и есть свич.
Есть уже встроенный ПОЕ свич в регистратор, но мне не нравиться что на прямую тогда к камерам не достучатся. Да и вообще ПОЕ не проблема, можно пассивные инжекторы взять, вопрос - можно ли при использовании вышеупомянутых свичей подключить в систему 16 обычных камер (без поэ) и при этом иметь на прямую к ним доступ, а не только через регистратор?
Да, можно. Возможно Игорь не понял Вас, сказав нет.
Присваиваете камерам адреса, обеспечиваете питание - и рег их видит, и доступ к ним. Из локальной сети вообще проблем нет. Свич по ссылке ненастраиваемый - прозрачный.
П.С. Где регистратор покупали? Если не нужен РОЕ в регистраторе, а сейчас ещё вложитесь в инжектора - может проще попросить обменять? Вообще изначально можно было всё удешевить. С сохранением качества. Лишние 100$ и больше набегает. Хотя видимо лёгких путей Вы не ищите?)
Кстати по поводу инжекторов - на каких остановились? Варианты подешевле лично меня вообще не впечатляли, я бы может не решился оставить их включёнными в электросеть "без присмотра".
Уровня TP Link минимум 10$ за сторону.
Спасибо за разъяснение!
Регистратор брал в smb.ua. Может и можно было все удешевить, но опыт приходит с ошибками. Свич регистратора буду использовать для ПОЭ камер. Просто мне в любом случае отдельный от регистратора свич пригодится, свободных портов на роутере не хватает, даже если не буду его для камер использовать. А так можно и камеры при надобности внешнего доступа подключить.
Пока смотрю на китайские поделки типа таких
ru.aliexpress.com/item/10M-100Mbp-Passive-POE-Power-Over-Ethernet-RJ-45-Injector-Splitter-Wall-Mount-Adapter-For-CCTV/32392670825.html
ru.aliexpress.com/item/Power-over-Ethernet-Passive-PoE-Adapter-Injector-Splitter-Kit-One-Pair-TS101/32343719241.html
или таких
ru.aliexpress.com/item/8-ports-Passive-POE-Injector-Power-Supply-Equipment-PSE-Power-Over-Ethernet-Power-Input-DC5V-48V/32231254247.html
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4-LAN-Ports-Passive-POE-adaptere-Pin-4-5-7-8-Power-Over-Ethernet/32322054334.html
Насколько я понимаю по 2 парам которые не используются ПОЭ оборудованием, такой инжектор подает напряжение от блока питания. Чем может грозить такой инжектор "оставленный без присмотра"?
Змінено користувачем Dmode
Здравствуйте Diver
Купил камеру Sricam. Она работает с серверами: dyndns.org, 3322.org, 9299.org
Первый из них - платный, а остальные вообще непонятно что. Помогите с настройкой камеры для подключения через интернет. Внутри моей домашней сети все работает.
Зараннее спасибо. Сергей.
  • 4 тижні потому...
Приветствую! Подскажите пожалуйста - как настроить таблицу NAT для внешнего удаленного доступа к двум регистраторам? Особенность Dahua в том, что для доступа из IE требуются сразу 2 порта 80 и 37777 TCP (возможно еще 37778 UDP). При обращении по 80 порту автоматически происходит обмен и по 37777, но в таблице NAT я могу привязать только один DVR к этому правилу переадресации 37777. Как быть со вторым DVR?
Для доступа использую:
1) внеш IP:81 переадресация: внутр IP:80
2) внеш IP:82 переадресация: внутр IP:80
3) внеш IP:37771 переадресация: внутр IP:37777
4) внеш IP:37772 переадресация: внутр IP:37777
PSS - работает отлично.
Но IE выдает "Time Out" после ввода пароля...
Когда дописал еще правило:
5) внеш IP:37777 переадресация: внутр IP DVR1:37777
то начали открываться страницы обоих регов, но конфигурация (настройки) и видеоизображение камер в обоих от 1го DVR. (так как запросы по порту 37777 переадресуется на DVR1).
Это не правильно... Что же делать?
в одном из регистраторов поменяйте порты например на 81 и 37778
скажіть. Хтось знає як боротись з динамічною ІР адресою.
У мене укртелеком. Коли вибираю у провайдера тариф "десятка" cтає доступна послуга «Динамічний DNS» тоді є можливість переглядати віддаленно ((ссылка устарела)).
Цікавить як зробити, перехітрити щоб це робило на "двійці". Дякую..:)
37778 используется для UDP. Но даже если изменить их - Запрос из браузера делаю по 81 порту, но сам браузер начинает общаться по 37777 - это мне не изменить. Как роутеру отсортировать по 37777 DVR1 и DVR2?
у вас неправильная инфа что и как
регистратор использует порт 80 для броузера и порт 37777 для софта
остальные порты можете забыть
в одном из регистраторов меняете порты например так: 80=>81 37777=>38000
Эти настройки меняются в настройках сети на регистраторе
далее обращаетесь из броузера к регистратору так: (ссылка устарела)
Эти же порты (81 и 38000) пробрасываете в роутере для этого регистратора
для второго регистратора пробрасываете 80 и 37777
Добрый день. Подскажите что нужно сделать для удаленного просмотра. Имеем 4шт 16 канальных оналоговых видео регистраторов Falcon eye подключены к роутеру Asus , а роутер подключен к коммутатору Eltex. С помощью программного обеспечения регистраторов на компе просмотр возможен , но внутри локальной сети по wifi . Пробывал просмотр в интернете. ... И нифига не получается. Что скажете ?
Менять порты в регах не есть хорошо - придется перелопатить 15 компьютеров во внутренней сети (PSS, CMS и созданные ссылки для работников). Вы считаете, что есть отличие между пробросом 1:1 в роутере на измененные порты регов - и пробросом разных внешних портов на единые внутренние порты на разных регах?
Напоминаю, я уже делал так:
Для доступа использую таблицу NAT в роутере:
1) внеш IP:81 переадресация: внутр IP DVR1:80
2) внеш IP:82 переадресация: внутр IP DVR2:80
3) внеш IP:37771 переадресация: внутр IP DVR1:37777
4) внеш IP:37772 переадресация: внутр IP DVR2:37777
5) внеш IP:37777 переадресация: внутр IP DVR1:37777 (до того как я пробросил 37777, IE внешIP:81 или внешIP:82 совсем не загружал страницу рега после ввода пароля!!! - ошибку писал)
PSS - работает отлично. (используется только порт 37777)
Но IE выдает webinterface от запрашиваемого DVR (81- DVR1 или 82-DVR2), а изображение с камер идет с DVR1 в обоих случаях!!! (так как внеш IP:37777 переадресация: внутр IP DVR1:37777 - запросов на 37777 я сам не делал - их делает IE сам по себе)
Запрос из IE делаю так (ссылка устарела) и (ссылка устарела)
Добавлено через 19 минут
Если коммутатор Eltex не управляемый, то нужно сконфигурировать только роутер Asus. Если Вы используете программу удаленного доступа/просмотра типа CMS - то используйте порт 34567 (при необходимости можно и другой)
1. Разрешить администрирование из внешней сети (не забудьте сменить пароль и указать порт доступа к роутеру:80, или другой не из таблицы NAT).
2. настроить таблицу NAT роутера -( подобно моей)
Для доступа использую таблицу NAT в роутере: (все TCP или TCP/UDP)
5) внеш IP:34561 переадресация: внутр IP DVR1:34567
6) внеш IP:34562 переадресация: внутр IP DVR2:34567
7) внеш IP:34563 переадресация: внутр IP DVR3:34567
8) внеш IP:34564 переадресация: внутр IP DVR4:34567
CMS - используется только порт регистратора 34567, в настройках программы CMS для внеш доступа указываем соответственно 34561...34564.
IE - запрашиваем порты: 81 82 83 84
Запрос из IE делаю так (ссылка устарела) или (ссылка устарела) или (ссылка устарела) и (ссылка устарела)
Здравствуйте! Помогите и мне, пожалуйста!
Регистратор Dahua DH-DVR0808HF-ANF, подключен через роутер TPLink-740, поддержка облака включена, провайдер с серым IP. Внутри сети доступ к регистратору есть, из интернета - никак!...
Как подключиться к этому самому облаку?? Нигде и никак не могу понять!...
На сайте (ссылка устарела) зарегистрировался. Что дальше с ним делать - не пойму... по серийнику, логину/паролю не подключается.
Змінено користувачем sanyas15
Добрый день.
Помогите собрать видеонаблюдение с IP камерами.
Что бы я хотел:
1 Видеорегистратор на 4 камеры
2 POE switch на 4 камеры
2 камеры 4 штуки (дальность не больше 20 метров)
3 Интернет доступ (без привязки к статическому IP)
4 В доме на монитор можно было выводить несколько камер одновременно
5 Легкость монтажа
6 Производитель не важно но склоняюсь к DAHUA
Цена 500-700уе
Добрый день.
Что бы я хотел:
5 Легкость монтажа
Цена 500-700уе
Хороший подход. Сейчас напишу в личку.
Кстати винт не учтён осознанно?
Я думал что винт самостоятельно надо покупать и устанавливать, хорошо было бы еще и винт в комплекте. И монитор :)
Я за винт для того, чтобы Вы его учитывали в бюджете. Но покупать надо из соответствующей линейки, для IP видеонаблюдения.
А в комплект можно вложит всё - и винт и монитор. Даже настроить можно. Было бы желание заказчика)
