"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
Посоветуйте, а может и кто возьмется за обслуживание
Ситуация такова, ворота городка 86 домов, в сутки это до 1000 открытий
На сейчас если не путаю стоит автоматика gant ломается с завидным постоянством, раз в пару месяцев, то электроника, то механика, сам двигатель пока жив
Причины поломок как правило вмешательства соседей, от банально я хотел себе брелок прошить до вандализма с ломом, они не открывались, а мне нужно было срочно выехать
Собственно вопрос что в нашем случае можно поставить ? или жить как жили учитывая что ремонты в основном до 5000 и с носа это выглядит по 50 грн, я это называю абонплата :-)
Если и дальше будут ломать хозяева, то ремонт гантовских моторов вам будет обходиться дешевле, чем немец или итальянец.
1000 открытий - это грубо 1000 минут --> 17 часов беспрерывной работы? В таких условиях шлагбаум просится
Наверно с тысячей я перегнул, хотя и писал ДО
Утром с 6 до 9 выезжает около 120 машин в течение дня машин 10-15 делают трафик туда сюда за хлебушком в садик и обратно наверно еще 100 открытий
Вечером возвращается основная масса опять 120 ну и потом за пивом и обратно пусть еще 100
Скорее получается что 300-500
Шлагбаум нам не нужен, точнее он бесполезен у нас единственная цель это «граница на замке» а так к нам и так чужие не заезжают
Вопрос ворот больше в том что все должно работать, освещение освещать ворота закрываться вода из крана течь, дабы не наступил эффект разбитых окон
Профи, помогите советом
Планирую установку откатных ворот размером 4 метра, высота 2м (от земли). Проблема в том что зона для отъезда ворот у меня ограничена 5,3-5,4 метра. т.е положенных 30-40% от длины вопрот по свету не получается никак.
Делать сдвиг в другую сторону не хочу - калитка и пр.
Смотрел алюминиевые Алютех. Легкие, почти влазят, красиво, но дороговато. Хотя ворота в гараж у меня Алютех, и выглядело бы оч неплохо.
Есть ли какие то другие варианты?
Делать противовес короче и утяжелять чем-то - опция, но пишут что недолговечно.
В этом году видел живьём двое ворот в 5-метровых проёмах высотой 2м с противовесом чуть более метра. Причём из говна и палок и на стрёмной фурнитуре. Даже не в уровне выставлены. Ничего - катаются с весны, хозяева довольны.
1. Ставить на калитку геркон и при открытой калитке ворота не начнут движение. При открытых воротах вряд ли кто-то захочет воспользоваться калиткой.
2. При 4-х метровом проёме конструкцию ворот длиной 5400 мм. считаю достаточной при использовнии качественной фурнитуры (Роллинг Центр) + в открытом положении ворот 50 мм полотна может оставаться в проёме и закрыть фотоэлемент, установленный на столбе.
3. Консоль - это не противовес. Не нужно её утяжелять, толку практически никакого, а нагрузку на опорные каретки добавите.
- Утяжеление противовеса приведет к тому, что ворота будут "клевать" хвостом при открытых воротах.
- На калитку вместо герконов можно поставить еще одну пару фотоэлементов
- Рассмотрите вариант телескопических ворот.
Як зробити відкатні ворота (фундамент залитий по рівню шириною 2.5м)якщо ділянка під нахилом, перепад на пройомі воріт 5м і хвіртки 1м оріентовно 40см, лента з обох сторін воріт залити по рівню землі і буде зашиватись євроштахетником? Осноіна проблема це що відкриті ворота будуть в задній частині вище від паркана 35-40см.а при закритих рівнятись з хвірткою
основне положення воріт - закриті.
не страшно якщо вищими будуть коли відкриті. вони ж не довго так висіти будуть.
Пусть следующей весной замеряют шинину выреза направляющей балки. Хотя можно и сейчас замерить. А вообще история хорошая. Наверное так и надо делать. А то придумали тут консоли с длиной в 50%
Добавлено через 5 минут
Если заполнение полотна будет не тяжелым, тогда можно спокойно ставить на обычный малый комплект. Но я бы выбрал комплект со следующей ступени по весу. Лишним не будет.
Консольная часть - это не противовес. Это рычаг. И утяжелять его нет никакого смысла.
Господа, хочу на откатные ворота быструю автоматику. Ворота 4х2, зашиты профлистом. Нашел Came BXV-400V с заявленной скоростью 20м/мин. В ТТХ указан момент 250Н, я подергал ворота электронным безменом, максимум 6кг получил усилие. Вроде запас четырехкратный есть. Но смущает, что для подобных ворот из старых серий часто рекомендуют BX800, у которой толкающее усилие аж 800Н. Так вот, хватит ли BXV-400V?
Фурнитура - роллинг центр стандарт.
Рассмотрите еще NICE RUN400HS до 0,7 м/с
Доброго дня.
Є задача підібрати автоматику на відкотні ворота (вже стоять) розміром 4 на 2 метра, вага думаю до 250 кг. Будинок багатоквартирний, по мінімуму машин 100 точно є.
Шлагбаум поки не розглядаємо.
Шукаємо варіант ціна-якість-безпека. Краще все ж вкласти кошти на початковому етапі, щоб в майбутньому не було проблем.
Щоб витримували навантаження щоденні. В пріоритеті можливість підключати GSM модуль і відкривати через телефон для жителів, або ж пультами теж розглядаємо.
Прошу допомогти. Буду вдячний за поради моделей ).
Доброго дня.
Комплект САМЕ BXV-400, с последующим подключением САМЕ CONNECT
Доброе утро. Нужен совет специалистов. Я понимаю,что уже много написано - переписано, но все же)). Планирую откатные ворота, проем 4 м, 6 м общая длинна. Высота в районе 1.9-2 м. Зашивка двухсторонняя металлосайдингом 0.5 мм. 1. Какую всё- таки фурнитуру выбрать: понимаю,что самый лучший вариант Rolling center, но может есть достойные варианты укр. производства? Ролл гранд? Но вроде у него толщина стали в направляющей 3 мм, не маловато ли? Есть ещё SP, там вроде 3.6 заявляют, что по ним можно сказать? Ворота центр??
2.По автоматике уже почти уверен в Came, BX 800 самый оптимальный вариант наверное?? Или есть ещё адекватные варианты?
3. По закладной, длинна швеллера должны быть половина проема, то есть 2 м, или можно сделать 1.5? Установка закладной должна быть в уровень дороги , я так понимаю? Высота просвета будет где-то 8 см?
4. Также хотел уточнить по T - профилю. Но где-то уже прочитал,что есть моменты по геометрии, и наверное откажусь от этой идеи. Спасибо за комментарии.
...4. Также хотел уточнить по T - профилю. Но где-то уже прочитал,что есть моменты по геометрии, и наверное откажусь от этой идеи. Спасибо за комментарии.
Вот так и рождаются слухи... Геометрия Т-профилей уж точно не хуже геометрии профильных труб, из которых староверы продолжают делать ворота...
Привіт. Підскадіть де проходить межа внутрішньої частини підлоги гаража та бруківки ззовні при закритих гаражних воротах (ворота планую Алютех серія Престиж або Херман)? Зараз будуть заливати підлогу в гаражі і хочу зрозуміти де зупинитися для стику з бруківкою.
1. Если не Роллинг Центер, то берите Ролл Гранд. Толщина стенки зависит от качества металла. Ролл Гранд использует высокоуглеродистый металл Запорожстали а SP и т.д. закупают более дешовый китайский, при толщине 3 мм он начинает прогибаться, поэтому и ставят 3,6-4. Это больше рекламный
2. САМЕ ВХ800
3. 2 метра. Ролл Гранд 60 мм, Роллинг Центер 80 мм
Роблять по всякому. Хто по зовнішньому зрізу стіни виводить плитку з гаража, хто по внутрішньому. Головне всередину гаража бруківкою не заходьте.
У Вас есть данные о марке стали? На сайте производителя ничего не указано
Так как тема общая по воротам, то хочу выложить фото нашей нестандартной работы по воротам для заказчика.
Ворота в мастерскую. Размеры: длинна 3200, высота 2800.
Ворота теплые, изготовлены по оконной технологии. Материал профиля сосна срощенная 78 мм. Стеклопакет 2-х камерный с двумя энергосберегающими стеклами, с заполнением камер аргоном.
А также неплохо бы привести пруф о том, что
... SP и т.д. закупают более дешовый китайский...
Автоматики нет - значит говно, а не ворота...:)
Можете підсказати чому не заходити?
  • Dench змінив заголовок на "Вратари" - делимся опытом и новинками
