Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
Фиг его знает. Говорю, как потребитель. Когда брал свой, был выбор Ада намного дешевле, и Фенел - бренд. Взял Фенел, прошло два или три года, за Аду уже не слышно, а Фенел как был, так и есть.
Если Вы это написали мне - то отвечаю:
я говорил про оптические нивелиры)
Но раз уж зашла такая тема... Всегда нужно узнавать о поставщике, о наличии сервиса...
В случае с Г-Ф - фирма всем известная, на рынке Украины работает несколько лет, есть свой сервис + являются официальным представителем в Украине.
В случае же с А - что Вы знаете о поставщике? есть сервис? есть ли о представителе в Украине хоть какая-то информация на оф. сайте бренда?
По-этому, Ваш выбор правильный :beer:
А какой лучше использовать лазерник для работ на улице?
Имхо или оптический или нивелир с приемником. Я использовал второй вариант.
Уровень по лазеру на улице еще можно отбить с приемником, а вот стену (отвес) прострелять, нужно или два приемника, или бегать туда сюда очень долго.
Вечером можно и без приемника и бегать туда сюда не нужно.
Любой лазерный нивелир который работает с приемником, так как никакой лазерный луч не видно при солнечном свете, уже на расстоянии 1,5 метра.
Вообще нужно смотреть по вашим задачам, есть нивелиры которые отбивают только горизонт, они дешевле тех что и вертикаль могут отбить. Есть такие которые делают наклоны в горизонтальной плоскости, можно делать пандус, так же отличаются по дальности действия.
И кстати, если у вас расстояния до 100 метров, можно использовать и просто построитель плоскости в комплекте с приемником. Дешево и сердито, на улице с приемником, в помещении с видимой линией. :good:
Так я же написал - дело не в точности. Есть много других "параметров" которые могут существенно омрачить жизнь. Даже если допустить, что увеличение зрительной трубы и точность одинаковые...давайте разберём другие параметры.
1) Защита от влаги и пыли. Разницу между IP54 и IP66 обьяснять?
2) Компенсатор нивелиров S позволяет работать даже возле тяжёлых машин и механизмов, которые создают вибрацию. Из личного опыта могу сказать, что когда принимаешь бетон и работает миксер - поймать миллиметры очень сложно. Не могу сказать, что S сделает это за Вас, но делается это проще.
3) Я не буду на этом форуме рассказывать о том, из какого материала сделана подставка и подьёмные винты в одном и другом нивелире, и о их долговечности :\"\": из этого "вытекает" следующий пункт...
4) Гарантия 25 лет - весомый аргумент.
5) Раз уж Вы заговорили о переплате за бренд - зачем платить 2200 за Гео-Феннель, если за 1290 продается тот же нивелир (не называю марки нивелиров - потому что модераторы, с какого-то перепугу, считают это рекламой) еще и с гарантией 10 лет...???:beer:
Замете, я не сказал что Сокиа плохой нивелир! :)
Мне, наверное, померещилось. Дважды. С интервалом в пять лет.
Тут речь чаще заходит о нивелирах с ценой от 150 у.е. и выше. А есть что-то приемлемое с ценой примерно 100 у.е.-120 у.е.
Область применения - Для отделочных работ внутри дома, автовыравнивание обязательно. Ну и однажды выставить забор и отбить уровень участка чтоб знать, где сколько подсыпать грунта.
Предложите распространенные варианты, которые найти и купить не сложно, потому что заказывать по интернету, как я понял, опасно нужно будет проверять точность при покупке.
Есть варианты например: Bosch PCL 10, Skill 0515, Skill 0516, REDTRACE KADET...
Я маю один великий Hilti pr25 і два менші PLS американські і девольта всі самовирівнюючі. Одого лазера спокійно продам за 120 у.е.
По роботі в середині малі працюють дуже добре на дворі хіба ввечері по горизонту теж не погано а за нахил треба забути. В середині таке як стелі, стяжки, плитка, колони, обої, ну і взагалі набагато швидше.
а вот здесь можно помедленней... и по подробней... если не затруднит - с названием моделей...
:D да нет))) вполне возможно, что на белой поверхности, в очках вам удалось увидеть луч. И это же конечно был построитель линии, а не ротационный нивелир, у которого линия получается за счет вращения точки)))
Ну, тут смешались в кучу девайсы совершенно разных возможностей и ценовых диапазонов.
Конечно, луч ротационника днём, да ещё на расстояниях сотен метров, можно только приёмником поймать. Ну, так на фоне цены самого ротационника цена приёмника незначительна, да и сам ротационник без него не вполне полноценен. Зря, что ли, они часто наборами продаются.
С другой стороны — самовыравнивающиеся построители типа CL-2 или PCL 20. Дальность заявленная у них небольшая, цена даже меньше цены приёмника. В помещении (на что они в основном и расчитаны) приёмник им и вовсе не нужен, а если есть необходимость работать на улице — в очках линию видно даже днём. Ещё мишени есть, но я с мишеньками не пробовал работать, потому оценить их полезность не могу.
Я да же не знаю, как отнесутся модераторы, не сочтут ли за рекламу)))
И если честно, я смогу очень точно рассказать о GEO fennel, но боюсь меня снова забросают камнями):D
Давайте, я по медленней и по подробней, без моделей. Но вы уже будете знать что спрашивать у менеджеров и консультантов, любого производителя.
1. Нивелиры ротационные бывают - маятниковые (механическое самовыравнивание)-точность -1.5 мм на 10 метров и на сервоприводах (электронное выравнивание) - точность от 1 мм до 0.5 мм на 10 метров.
2.Маятниковые - все могут строить и горизонт и вертикаль, горизонт автоматом, вертикаль по водяному пузырьку. Наклонные горизонтальные плоскости, только с наклонным креплением, не входит обычно в комплект, в некоторых производителей входит.
На сервоприводах- есть модели которые работают только в горизонте, но все модели позволяют с помощью дистанционного пульта или на самом приборе, установить нужный вам угол наклона горизонтальной плоскости от 5% до 10% как по Х(оси) так Y(оси) или по обоим единовременно(не все модели).
Как в горизонте, так и вертикали выставление происходит в автоматическом режиме.
Наиболее оптимальным вариантом будет так называемый "комбинированный лазер" с приемником, например BMI CrossLine AutoMAGIC SET. Строит горизонтальный и вертикальный луч + 5 точек. Линиями работаем внутри помещения, на улице точку даже днем в очках можно разглядеть на расстоянии до 20 метров. Ну а наличие приемника дает возможность работать независимо от условий освещения на расстоянии до 80 метров.
Таким прибором можно:
1) отбивать Горизонт
2) Вертикаль
3) Строить прямые углы
4) Лазерный отвес.
5) Отбивать наклонные плоскости.
Такой прибор как правило окупит себя уже на первом строительном объекте.
2) Вертикаль
4) Лазерный отвес.
Неужели BMI считают себя такой крутой компанией и решили пойти по пути Боша? Цена на него завышена раза в полтора. Ж-)
Найдите 3 отличия:…
Змінено користувачем AndyAntonov
п. 8
Найдите 3 отличия
Не пытался найти все три отличия...
Но главное отличие ето - цена... по ходу -000000 грн.... и так по всюду, как ниглюлюлюлю.)))
Найдите 3 отличия
Похоже их искать не обязательно:) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1875026&postcount=315
www.aliexpress.com/store/product/LP106-Automatic-leveling-multi-line-laser-equipment/505524_636108311.html
Когда возникнет необходимость покупки чего-то подобного,то подумаю над этим вариантом:www.aliexpress.com/store/product/Leica-Lino-L2P5-Leica-line-projectors-laser-marking-Laser-level/505524_625696421.html
Змінено користувачем ivanivan_i4
Интересно, сколько такой девайс будет стоить в Украине...
Главным отличием является то, как приборы попадают на Украину и несет ли за них кто-то ответственность (читай - предоставляет ли гарантию).
А цена на такую Vega в Украине около 2700-2800 грн.
Ах, да...если так называемый "производитель" врёт с самого начала (на БМИ наклейка "Мейд ин Джермани")- то что здесь еще обсуждать.
Добавлено через 4 минуты
Легко посчитать: цена с доставкой указана $269. Плюс за перевод денег по WesternUnion возьмут еще долларов 30. Итого, цена в Украине $299.
У официалов в Украине его цена 3600 грн
Найдите 3 отличия: (ссылка устарела)
Может там на первый взгляд отличий не видно. Но они есть. Так же не забывайте учитывать несет ли поставщик ответственность за поставленный и проданный прибор.
Если один и тот же прибор завезти официально и нет, то цена может отличаться в разы.
Например мы захотели официально завезти любой лазерный нивелир (построитель плоскостей). Например его цена 100$ - 815грн.
1) допустим доставка - 100 грн.
2) таможенная пошлина - 10% - 80грн.
3) платеж на УкрЦсм - от 418 до 780 грн. (его нужно платить если модель лазера не внесена в госсреестр Украины).
Итого у нас получилось минимум 1413 грн.
Допустим мы решили продать его и заработать 20%. 1413 + 20%= 1696 грн.
Вот такая математика.
«Ты суслика видишь?
— Нет.
— И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ»)
Так вот расскажите нам - кто официальный импортёр техники BMI в украину и кто даёт на них официальную гарантию? )))
Кто завозит Vega и дает гарантию, думаю, говорить не нужно?;)
Да...про отличия я бы послушал.
Рассмотрим предложенный вариант на Leica Lino L2P5 www.aliexpress.com/store/product/Leica-Lino-L2P5-Leica-line-projectors-laser-marking-Laser-level/505524_625696421.html
Он с доставкой через EMS - 269$
А если заказать доставку через DHL - 350$.
Вот я, например как человек-чайник :), ранее не заказывавший подобным образом товар, постремался бы заплатить 269$ и ждать 2 недели прибор.
Я никого ни к чему не склоняю, и стараюсь не давать советов, неблагодарное это дело. К какой-то конкретной марке я не привязан, и всегда даю возможность сделать покупателю его собственный выбор.
Так что думайте перед тем как делаете выбор....
В продолжение темы Китай-Китаю рознь.
Лазера Кондтрол (Condtrol) против (ws) Spectra precision.
В 2010 году я очень плотно сотрудничал с компанией КМС - это официальный поставщик лазеров Spectra precision, и на тот период это был основной поставщик и продавец оборудования CST/berger.
Так вот мы тогда завезли и продали 8 лазеров Spectra precision 5.2XL и 2 лазера Spectra precision 1.3XL. С момента продажи уже прошло более 2-ух лет и ни один из моих покупателей не обратился ко мне по поводу юстировки или ремонта.
В противовес этим лазерам на бескрайних просторах интернета можно найти: CONDTROL XLiner Combo - Spectra precision 5.2XL; CONDTROL XLiner Pento - Spectra precision 1.3XL.
22.11.2012 ко мне обратились по поводу настройки лазера XLiner Pento. Со слов покупателя, приобрел он его в Харькове у какого-то ЧП. Данное ЧП в основном занимается транспортными перевозками + параллельно приторговывает разнообразными девайсами. Вот ему (покупателю) такой лазер и привез шофер-дальнобойщик за 3550 грн.
Точно помню, что разобрав прибор в глаза бросилось отсутствие резиново-пружинящих проставок между верхней частью маятника и корпусом. У Spectra precision 1.3XL они были.
Лазер я все же отрегулировал, взял с клиента 350 грн. Если бы прибор был на гарантии, работа была или бесплатной или стоила около 80 - 120 грн.
Сегодня 22.04.2013 принесли в ремонт XLiner Combo, серийный номер 24801112. Прибор врет 1см/м.
Разобрал лазер. 1)В верхней части отсутствует пластина с демфером, 2)очень некачественные разъемы и напоследок - 3)к верхней части корпуса изнутри крепится плата переключения режимов. Крепится она 2-мя винтами. Винты я так понимаю должны были бы быть одинаковыми, а были разными. Один шурупчик, а второй болтик.:o
Увидев все это я не стал даже пытаться отремонтировать лазер, сказал несите его тому, кто его Вам продал.
При этом я хочу добавить, лазера CONDTROL - это хорошие приборы, и качество их полностью соответствует стоимости, просто их нужно перед продажей доводить до ума. Так сказать: "после сборки обработать напильником":)
Не плохой разбор "полетов" :beer:
По чему то все знают что BMW и Apple (не просто бренды, а действительно лидеры в своих сегментах) производят свою продукцию в Китае.
Но ни кто не считает что строительный инструмент произведенный там же, может так же быть качественным, и все только зависит от того насколько тщательно подходит к конвейерному контролю компания.
Не для подливания в огонь масла, а это только мое мнение))))
  • 4 тижні потому...
У кого опыт есть с таким или подобным построителем плоскостей ?!
Интересует угол 90 градусов.
Насколько удобно отбивать угол для фундаментов ?
Там ведь только точки видны...
Или, для таких целей купить лазерный угольник ?
