Дом2 Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Думается мне что было б очень полезно если б хоть кто то из владельцев подобных устройств дал цифры по энергопотреблению за эту неделю? имеем почти -20 ночью и днем достаточно свежо, как раз идеальная зимняя неделька выдалась без крайностей Самому интересно - Для этого нужно жить на ПМЖ и регулярно снимать показания или наезжать в строго определенные даты. Я смогу поделиться данными за "холодный" сезон в целом поскольку установили их в первых числах ноября. Была мысль установить какую-то GSM примочку чтобы снимать все данные и если нужно напр добавлять тепла к приезду - но пока есть расходы более приоритетные и не только по стройке, посему это отложил на будущее . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Думается мне что было б очень полезно если б хоть кто то из владельцев подобных устройств дал цифры по энергопотреблению за эту неделю? имеем почти -20 ночью и днем достаточно свежо, как раз идеальная зимняя неделька выдалась без крайностей ..Вот два владельца сообщили мне следующие данные , о них я уже упоминал : ...Небольшая комната офиса , как оказалось не 15 м. кв. а чуть больше 20-ти плюс коридорчик и на ночь открываются двери и работает еще на две комнаты по 12 кв. м. В одной из комнат помогает 1,5 квт. обогреватель. Установлен счетчик персонально на Нордик 09 . Расход за прошедшие сутки 21 квт. Домик 60 кв. метров , очень хорошо утеплен ..Один Нордик 12-й отапливает весь этот дом....Вместе с другими приборами ( холодильник, телевизор. лампочки и т. д.) потребление составляет 15 квт. в сутки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 А есть какие то альтернативы зубадану? Кроме дайкина??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 аналогов нету, но похожие да, найти можно. Фуджитсу Нордики, Тошиба (вроде уже). Купер )) при нормальном монтаже довольно нормально проработает хоть и Китай. ну можете порыть в теплонасосном рынке ))) у производителей специализирующихся сугубо на ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Почитайте у соседей тему, много интересного. www.forumhouse.ru/threads/147020/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 А есть какие то альтернативы зубадану? Кроме дайкина??? Ошнер (OCHSNER) Австрия, запускает с этого года в серию похожее решение, но только "воздух-вода". Поставляется "готовое решение": внешний блок - инверторный компрессор с испарителем. внутренний блок - конденсатор (теплообменник фреон - вода) + В комплекте: блок управления тепловым насосом с погодозависимой автоматикой и возможностью управления двумя контурами потребителей (теплый пол с узлом подмеса и радиаторы) конденсатор (теплообменник фреон - вода) реле протока с ультразвуковым расходомером высокоэффективный циркуляционный насос (WILO Stratos Para) расширительный бак на 12 л. дополнительный проточный водонагреватель (э\тэн) 3-хходовой электроклапан для нагрева ГВС запорная арматура предохранительный клапан на 3 bar. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Ошнер (OCHSNER) Австрия это же воздух-вода )) но новинка, и как оп мне довольно удачная )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Ошнер (OCHSNER) Австрия, запускает с этого года в серию похожее решение, но только "воздух-вода". А где почитать про эту модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 А где почитать про эту модель? Пока только анонс. Более детальные данные и мануалы получим в ближайшее время.BA_ELW_DRAFT_.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 скажите а как отлечить зубадан от обычного кондея? там должны быть какието маркеровки или доп наклейки? или визуально некак??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 11 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 судя по картинке в стабильном режиме он воздух вверх направляет...че то я не понял, я как раз думал он постоянно нижней частью дует исходя из того что нагретый воздух все равно сам по себе вверх стремится Еще перед Новым Годом установили напольный Фуджитсу Флур Нордик. Как и обещал делюсь своими впечатлениями особенно касательно воздушных потоков. Так вот на протяжении полутора часов после установки напольник распространял тепло , как через верхние так и нижние жалюзи. Потом заехал еще через пару часов ...та же картина. На время оттайки нижние шторки закрываются , и предположительно (скорей всего так и есть) во время очень малой производительности по теплу (холоду) , или во время когда внутренний блок еще недостаточно прогрет. Касательно общего впечатления , то заметил что прибор как то очень и очень быстро нагрел комнату в которой установлен.Можно сказать моментально. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Alegik, а мы дождемся от вам детальных мануалов на ВТН от фуджитсу? а то прошу прошу, а вы все игнорируете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Ошнер (OCHSNER) Австрия, запускает с этого года в серию похожее решение, но только "воздух-вода". OCHSNER Модель GMSW 7 Тепловая мощность, кВт 7,2 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Отапливаемая площадь, м2 140 Цена, EUR 7876 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 OCHSNER Модель GMSW 7 Тепловая мощность, кВт 7,2 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Отапливаемая площадь, м2 140 Цена, EUR 7876 А что Вас смутило??? Вполне нормальная цена, если учесть комплектацию: "В комплекте: блок управления тепловым насосом с погодозависимой автоматикой и возможностью управления двумя контурами потребителей (теплый пол с узлом подмеса и радиаторы) конденсатор (теплообменник фреон - вода) реле протока с ультразвуковым расходомером высокоэффективный циркуляционный насос (WILO Stratos Para) расширительный бак на 12 л. дополнительный проточный водонагреватель (э\тэн) 3-хходовой электроклапан для нагрева ГВС запорная арматура предохранительный клапан на 3 bar." 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 OCHSNER Модель GMSW 7 Не надо смущаться. Это цена геотермального теплового насоса типа "грунт-вода" На ELW серию (Воздух-вода, см. пост № 206) рекомендованы производителем следующие розничные цены: ELW 8 - 7 950.00 EURO ELW 12 - 10 650.00 EURO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дом2 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Всех с праздниками! Как и обещал поделюсь инфой по энергопотреблению Для тех кто не помнит - дом 160 кв.м. 3 Нордика 09 Режим - +10 Итак - не был в доме весь декабрь. Сосед через окно поглядывал за температурой ( я поставил на окна пару внутренних термометров шкалой наружу) - и в декабрьские морозы стабильно держалось + 10 Нордики на месте , работают, под каждым - ледяная горка Раход эл.энергии за декабрь - составил в среднем 35 квт в сутки ( 1,5 квт. в час.) (других потебителей электрики нет). В доме сухо - конденсата нет Как по мне - неплохо Недостатки - по приезде поставил на прогрев до 25 С - звук от трех Нордиков был такой, как будто самолет продувает турбины перед взлетом. Хотел проверить за сколько они наколбасят дом с + 10 до + 25 но не сдержался и помог камином - проверю в следующий раз без семьи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Раход эл.энергии за декабрь - составил в среднем 35 квт в сутки х условно 30 дней = около 1000 кВт*час в месяц, так? тариф у вас эл. отопление? Кто из форумчан ставил вам нордики или какая фирма? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Раход эл.энергии за декабрь - составил в среднем 35 квт в сутки ( 1,5 квт. в час.) А можно сказать что при +20 будет 70 квт. в сутки или так нельзя считать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дом2 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Про то кто ставил умолчу чтобы тут некторые уважаемые люди не переходили на личное ) Извиняюсь за неточность - последний раз снимал показания в самом конце ноября - следующие на Рождество. Это не месяц а месяц + 10 дней Получается 25 квт в сутки Более чистая статистика по деньгам получится в конце зимы поскольку наезжаю туда нечасто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Про то кто ставил умолчу чтобы тут некторые уважаемые люди не переходили на личное ) ну - ну ))) "партизанский" маркетинг... думаю результат даст. Но чет я не люблю его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Всех с праздниками! Недостатки - по приезде поставил на прогрев до 25 С - звук от трех Нордиков был такой, как будто самолет продувает турбины перед взлетом. Хотел проверить за сколько они наколбасят дом с + 10 до + 25 но не сдержался и помог камином - проверю в следующий раз без семьи ...Вас тоже с прошедшими! ) ...Я так понял речь идет о шуме-гуле от наружных блоков ? ...Понятно , что Нордикам была поставлена достаточно сложная задача поднять целевую температуру сразу на 15 град. Компрессоры перешли на максимальную частоту , а они там мощные ..поэтому и не тихо получилось... Это с любым ТН так будет, хотя Митсубиши все же чуть тише работают. Но конечно шум шуму рознь , иногда наружный блок резонирует со стеной или установлен в таком месте где он усиливается будучи дополнительно акустически оформлен. ...Попросите ваших установщиков поставить виброгасящие шайбы под лапки наружного блока плюс еще чего нибудь попробовать..Иногда удается значительно побороть шум ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Это с любым ТН так будет, хотя Митсубиши все же чуть тише работают. Я их тупо не слышу. Хотя они у меня на газоблочном гараже, и с домом из SIP панелей только через фундамент связаны. Ну гудят. Но вентилятор сравнительно большой и обороты сравнительно низкие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Я их тупо не слышу. Хотя они у меня на газоблочном гараже, и с домом из SIP панелей только через фундамент связаны. Ну гудят. Но вентилятор сравнительно большой и обороты сравнительно низкие. ... Много зависит в каком режиме работает наружный блок ..в номинальном тихо работает и Митсубиши и Фуджитсу ... На максимальной производительности и в особенности при наружных температурах ниже -15 слышны и тот и другой . Но еще раз повторюсь Митсубиши работает тише . Ну и газоблок, как мне кажется, должен быть и хорошим виброгасителем и хорошим звукоизолятором..поэтому у Вас все должно быть тихо.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 ... Много зависит в каком режиме работает наружный блок ..в номинальном тихо работает и Митсубиши и Фуджитсу ... На максимальной производительности и в особенности при наружных температурах ниже -15 слышны и тот и другой . Но еще раз повторюсь Митсубиши работает тише . Ну и газоблок, как мне кажется, должен быть и хорошим виброгасителем и хорошим звукоизолятором..поэтому у Вас все должно быть тихо.) У меня только низкочастотная вибрация слышна. Собственно именно поэтому я их и вешал на гараж. Но в любом случае "как от реактивного самолета" звука нет. Вентилятор весьма медленный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fan-tom Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 У меня только низкочастотная вибрация слышна. Собственно именно поэтому я их и вешал на гараж. Но в любом случае "как от реактивного самолета" звука нет. Вентилятор весьма медленный. По поводу низкочастотной вибрации. Имею в пользовании 4 зубадана (две 25-ки, 35-ка и 50-ка). 25-ки на втором этаже в двух детских комнатах (по 20 квадратов), 35-ка в комнате 52 квадрата (игровая + спортзал) 50-ка на первом этаже каминный зал+кухня+прихожая (примерно 70 квадратов). Так вот, в нашей спальне мы не ставили ничего, она маленькая, зимой не холодно а летом не жарко, с улицей граничит только одна стена. На этой стене висит три наружных блока. Днем все хорошо, работу внутренних блоков практически не слышно. Но вот когда приходит время ложиться спать, начинаются проблемы. В ночной тишине очень отчетливо слышен низкочастотный гул (или вибрацию),который распространяется через стены, от которого даже под подушку не спрячешься и быстро заснуть не получается никак. Гул этот идет не постоянно, а при определенных режимах работы Зубадана, но у нас на этой стене их три, и режимы работы у них разные, то есть один замолкает, начинает гудеть другой и т.д. При выборе оборудования про эту особенность работы Зубаданов никто не говорил и нигде про это не было написано, хотя перелопатил кучу информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
