Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Спасибо большое за ответы! Подтеки пока сохраняются из-за того, что не закончили крышу. Спасибо, будем настаивать, чтобы ждали окончательного решения вопроса с крышей.
Если можно, еще вопросы:
1. По ванной: чисто цементрая - это и без примеси песка?
Без песка-это просто цемент,конечно же с песком.В принципе мы чисто цементными или чисто известковыми растворами практически не штукатурим,в реале делается сложный раствор,там присутствуют и известь,и песок.Просто в жилых помещениях больше извести,а в санузлах-больше песка.
Абсолютно все противогрибковые смеси имеют кратковременный эффект и их периодически необходимо наносит повторно.Единственный антисептик с длительным эффектом-старая добрая известь.На известковых стенах грибка не бывает.
Увы Мастерок, бывает. На работе в конце прошлого года занимался его выведением. Средства надёжные для этого есть.
Просветите меня пожалуйста почему это "цементную в жилых комнатах категорически нельзя:rolleyes:"
Добрый день!
Подскажите нужно ли штукатурить стены из газоблока в туалете или можно плитку и так ложить?
На хлопский розум чисто для себя можете и не штукатурить,но я бы настоятельно рекомендовал хоть перетянуть клеем с сеткой.
А по уму,как для заказчика,с полной ответственностью за результат-конечно же штукатурить,причём в идеале с металлической сеткой.
Ну вот не верю я в идеальную ровность стен,причём с углами в 90 градусов,как и положено в санузлах,и с одинаковыми значениями всех четырёх размеров дверного проёма-а мы в процессе штукатурки даём именно такой результат.
Это как?
P.S. Простите за возможный глупый вопрос!
Так как фасады по вате или пенопласту перетягуют-пару мм клея,в него сразу утапливается фасадная щёлочестойкая сетка и укрывается тем же клеем.По итогу имеем 3-4 мм монолитную корочку.
Что произойдет с штукатуркой если сетка китайская хорошего качества? Почему мои подрядчики берут для утепления стен фасадную украинскую сетку Казачка и импортную фасадную сетку, а с китайской не хотят рисковать? Все таки последние две сетки существенно дороже китайских.
Я в шоке! Кнауф ваще опупел :) Грунтдермиттель 15 кг 1500+ грн.!
Здохзнути :crazy:
Яка розумна є тому альтернатива та де цю альтернативу можно реально придбати?
Здохзнути :crazy:
тут уже відповів www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122793&page=26
Здохзнути :crazy:
Стучитесь в личку, дам контакт в 1,5 раза дешевле :beer:
На что, Вы, там отвечали?
Не Вам відповідам;) А кому треба зрозуміє, що я мав на увазі... Назвати продукт слабо? Чи комерційна таємниця?
У 1,5 раза дешевше - це як рахується:D
У 1,5 раза дорожче - розумію, на 50% дешевше - теж зрозуміло
У 1,5 раза дешевше - не піддається математиці:unknown:
Может мне и читать нельзя было? :D Где там указана альтернатива грунтдермиттелю?
Абсолютно не тайна - Грундермиттель фирмы Грунтекс, а не Кнауф :)
1500/1,5=1000 :lol:
Никто не использовал в своей работе пластиковый маяк , как он в работе какие с ним возникают нюансы и где его можно приобрести в Киеве ?
Не пробовали, но подозреваю, что это такой же гемор как и пластиковые углы :o
А зачем оно Вам?
Силка вгорі, а там пост № 504. Хіба не видно? Там і ще й фото цього Грунтекса прикріпив.
Это что бы не выдёргивать их. (Я так думаю).
Из той же оперы маяки из алюминия.
НЕ СОВЕТУЮ ни то ни другое.
Видно, туплю я :D Да, мы юзаем именно этот продукт.
Да , чтобы не вырезать затем , я маяки не ставлю я их режу по 12 см. и ставлю их как марочки а затем ротбандом делаю маяки , после штукатурки эти кецыки нужно вырезать и заделывать , хочу пластик по пробовать .
УжОс :) К чему такие сложности? Ну думаю, здесь действительно лучше алюминиевые маяки применить...
Два дюбеля вгорі і внизу (можна ще посередині для підстраховки) виставити по рівню, підкидати гіпса, приліпити, придавити правило, щоб сіло на шляпки.
Так швидше, простіше, не треба вирізати, дешевше.
З лазером взагалі можна усі дюбеля на стіні одразу в одну площину виставити, а тоді тільки маяки наліпити і готово.
Пробовал пластиковый уголок, прежде распустив его на две полосы. Полосу исользовал как маяк удавливая правилом по лазеру, на правиле метки вверху и внизу.
Мне понравилось.
Пластиковый маяк минимальный идет 4 мм. но гугл не сильно щедр на продавцов данного девайса .
Добавлено через 53 минуты
Если с умом то и ПВА может заменить большинство грунтовок.
А какой рецепт для грунтовки газоблока с помощью ПВА ?
Неизабыть, что не просто ПВА, а именно Дисперсия ПВА.
Книжка пишет развести с водой 1 до 10. Я бы перестаховался и сделал 1 до 8.
Намазываете обязательно щеткой стену этим составом, а если хотите, чтобы было железобетонно, то сразу же пройти тонким слоем штукатурки в которую жобавить десятую часть дисперси, шпателем как бы втирая в свежегрунтованную стену. И сразу же по мокрому, чтобы не успело высохнуть накидать штукатурку.
Если успеть накидать штукатурку по мокрой штукатурке втертой шпателем, то сростется в одно и никакая грунтовка не будет лучше.
Вопрос к старожилам. Собираюсь в этом году штукатурить фасад дома по газабетону. Д 500 В2.5 400 мм. Штукатурная смесь "тепловер". Толщ 20 мм. Насколько геморойно. Производители смеси не рекомендуют в дождь солнце и тд.и тп. И как наносить лучше раствор в ручную или машинной штукатур. СПС.
....сразу же пройти тонким слоем штукатурки в которую жобавить десятую часть дисперси, шпателем как бы втирая в свежегрунтованную стену. И сразу же по мокрому, чтобы не успело высохнуть накидать штукатурку.
Мы не ищем легких путей, если секас, то стоя в гамаке и на лыжах :lol:
Коллега, а Вы, не знаете, почему обычно технология предусматривает высыхание грунтовки перед нанесением последующих составов?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
