Очень нужны реальные отзывы о посудомойках
Оля (boyarka)
Да, с качеством у нас конечно беда. И не только в бытовой химии. Но скучно же пользоваться одним и тем же. Хочется разнообразия
Горенье странная техника.отличные бойлеры,прекрасная индукционная поверхность у меня,норм.духовка..и отвратительная наклонная вытяжка и с той же серии ,что остальное��еще у меня есть холодильник без мороз.камеры,с ним все ок,я его обожаю за обьем и внешний вид...ну на фоне сименса нет бордюров полок по всему периметру и эти полки быстро поцарапались.еще у родителей был модный эл.чайник с табло,умер достаточно быстро.видимо,не вся их бт,достаточного уровня.но и ценник,серединка)так что...равновесие)
Нифига нормально она не тянет..купольная Тека была куда лучше.Это выброшенные 500 евро в свое время..или 600
Уже много лет пользуемся для стирки: neutralsensitiveskin.com/collections/household?page=1
Жаль покупать теперь сложно :( Из "природных" средств без запаха лучший вариант из опробованных.
Я спитав про присутність у роботі свисту, бо знаю є така що свистить.
Так получилось, что нужна была маленькая посудомойка и взял самую дешевую BEKO DTC36610W. Вполне достойно для своих размеров и цены мыла с полгода и внезапно загорелся индикатор соли. досыпал, но не тухнет уже третью мойку. посуду моет чисто. что сделать чтобы индикатор не горел?
Может мало досыпал?
Я даже шприц купил 100 кубовый. Откачиваю штук 5. Потом засыпаю соль пока вода не подойдёт до верха. На несколько месяцев хватает.
А. Иногда палочкой перемешивал.было такое- не перемешал- продолжал индикатор гореть.
Форумчане, срочный хелп!
Подскажите, кто сталкивался с таким. Посудомойка набирает воду, полощет, сливает, потом снова набирает, начинает греть воду и мыть посуду. Это все нормально и по программе. Но вот как домыла, или в средине цикла мыться зависает и все. И не моет, и не сливает. Вода горячая, греет нлрмально. Манипуляции с открыть/закрыть дверку, выключить/включить не срабатывают. Можно только принудительно, удержанием кнопки "пуск" заставить её слить воду. После этого она вырубается и программа обнуляется.
При следующем запуске она включается без проблем, но все снова повторяется.
Фильтр чистый аж блестит, чистила её спецтаблетками около недели назад. Вынимали сливной шланг из трубы канализации - чисто.
Что может быть? Искать сервис или есть какая то элементарная причина?
Попробуйте автоматик, на котором ваша посудомойка сидит, отключить от сети и включить опять. Смотрите в вашей инструкции на какую кнопку жать. чтобы сбросить (обнулить) заданную программу, если не обнулится после отключения-включения. Запускаете самую короткую программу, например полоскание или замачивание, чтобы машина быстро слила воду.
У меня однажды был такой глюк на Вирпуле, ещё по гарантии. Приехал мастер и сделал всё то, что я перечислила. Мне помогло.
Алла, спасибо за быстрое реагирование!
Сейчас на этом автомате много всего включено, доработает, пойду вырублю, потом скажу помогло или нет.
Попробовала программу "полоскание 10 минут", все отрабртало как по часам. Запустила снова свою стандартную программу мытья, глюк повторился. Слила воду, запустила уже другую программу мойки " 1/2 загрузка", сижу сейчас над ПММ, наблюдаю, пока все работает. Пополоскала, помыла и уже идёт чистовое полоскание. Жду с замиранием сердца, чтоб все было окей.
И тут возникла у меня идея. А не могло ли переклинить именно ту программу? Может в электронике сбой какой-то....
Но сначала, сделаю все как вы советовали:beer:
Добавлено через 5 минут
Как то мы с вами обсуждали программы моей машинки, она у меня "безвариантная", нет дополнительных функций и ручного управления. И инструкция такая же. Ничегошеньки про такие ситуации. Это муж случайно нажатием и удержанием кнопки " пуск" заставил её слить воду, а я не догадалась, ждала вчера когда он придёт с работы. А вот как теперь обнулить эту зависшую программу, буду сейчас наверно искать в интернете
Так это и есть глюк:). Немного не о посудомойке.
Когда запускали электрический котел для ТП, оказалось, что он не переключает пошагово мощность. Вызвали мастера, он поколдовал и сказал, что это глюк, но как его снимать, скажет мне по телефону, потому что на память не помнит или что-то в этом роде.
В общем, понажимала я в определённом порядке на кнопочки и всё стало работать. Спрашиваю у мастера- почему этого нет в инструкции. Сказал, что производители не пишут таких пошаговых инструкций и устранение таких глюков- это хлеб мастера. С моей микроволновкой была такая же история:D. Она, вдруг, включила какой-то деморежим, а у меня чуть крыша не съехала:shock:. Но не все глюки устраняются тыканьем в кнопочки. Надеюсь, вам повезет)
Добавлено через 4 минуты
Про обнуление. У меня в гостевом доме самая примитивная вирпуловская посудомойка, но и в ней есть кнопка для сброса программы. Она не отдельная, нажимаете на какую-то из программных кнопок и держите пару секунд. Вот какая именно из ваших кнопок отвечает за этот сброс и должно быть написано в инструкции. В разных машинах, они разные. В какой-то из моих посудомоек было так, что это комбинация двух кнопок.
Ага, т.е. надежда есть. Ещё раз спасибо. Буду искать информацию, или мастера:sorry:
С мастером наверно сложнее, но кто ищет тот найдёт
Поройтесь еще в ютубе. Иногда находятся решения на простой ремонт самой разной бытовой техники именно там. Причем, в подробностях.
Этим и занимаюсь;)
Добавлено через 1 час 52 минуты
В общем, все что нашла, это как вы и советовали, Алла, вырубить ПММ из напряжения (можно и на автомате), ждать 10-20 минут, потом включить. Или зажать кнопку "пуск", тогда все настройки пользователя обнулятся до заводских.
С кнопкой пуск у меня пока не понятно. Она приводит к сливу воды и обнулению программы, но глюк не снимает. Теперь во время следующего запуска буду пробовать вырубать автомат и ждать. буду надеяться что программа "засчехлится".
Кстати, на программе "1/2 загрузка" все успешно домыло и сбоя не было. Значит со всякими помпами/шлангами/датчиками все окей.
Оказалось, что по моей проблеме с ПММ "ларчик просто открывался". Опишу почему сбоила машина, это элементарно, не все догадаются, может кому то и пригодится.
Машина у нас еще на гарантии, но карантин же. Поэтому сервисники стали в позу и ни в какую не хотят к нам ехать (подозреваю что гарантийный ремонт им не выгоден. Но у нас гарантия до декабря, не отвертятсяЖ-))
Ну а поскольку ремонтник не едет, а посуду мыть надо, то.... Муж ходил вокруг да около машинки, думал, думал и придумал.
Оказывается, что когда машина работает на программе, греющей воду до 55 градусов и более, то от нагрева расширяется пластмассовый замок на двери машины, плотное прилегание двери пропадает, машина своми датчиками думает что дверь открыта и поэтому останавливливает работу. Вот и весь секрет.
На программах 1/2, полоскание или ЭКО машина греет воду до 50 град, замок не расширяется, поэтому она и работала.
Как вышли из положения до приезда мастера? Два карабина и резинка между ними. Один цепляем за столешницу, второй за ручку навесного фасада на ПММ. Резинка не дает двери отходить и все работает. Картина конечно феерическая, но пока так.
Ужас какой...ПММ было 2: отдельностоящий Бош и сейчас встройка Сименс..но чтобы такое кино)сочувствую.Огласите марку.Спс.
На предыдущей странице было озвучено.
А я могу поделиться опытом использования Хотпоинт Аристон. Правда, опыт пользования только 2 месяца. Не знаю, как она будет работать в дальнейшем, но пока я очень довольна.
Nic-олаевна, сочувствую. Из опыта пользования 4-мя ПММ (Вирпул, Бош, Сименс), от самой примитивной до навороченной, с таким не сталкивалась ни разу. Мне в голову такое прийти не могло:shock:
Это всё потому,что у Вас ВЕКО никогда не было...
Так и у Nic-олаевна ВЕКО нет, а проблема есть.
После покупки варочной доминошки Пирамида, перестала экспериментировать с Аристонами, БЕКАми, Индезитами и тд.
ВЕКО это условное обозначение всего,ниже перечисленного.
Огласите нейм ПММ
Хотпоинт Аристон
На предыдущей странице было озвучено. Из опыта пользования 4-мя ПММ (Вирпул, Бош, Сименс), от самой примитивной до навороченной, с таким не сталкивалась ни разу. Мне в голову такое прийти не могло:shock:
Вот поэтому и описала проблему. Вроде и ничего сверхестественного, но поди догадайся, чего ей надо. В остальном к качеству мойки у меня претензий по прежнему нет. Надеюсь что и замок поменять не сложно. Главное теперь "достучаться" до сервиса
Добавлено через 3 минуты
Вы там дальше говорили, что под этим названием подитожили дешевые фирмы. Но если говорить именно про ВЕКО, то у наших друзей именно эта фирма ПММ. Машинке примерно 1,5 года. Хвалят, говорят все нормально работает. Это дело случая. Можно и дорогую купить с браком, и дешевую но рабочую:unknown:
