Dr.Yura Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Кульковим не приглушують, а повністю перекривають (там тільки два положення: так/ні). ммм незнаю які це в Вас такі крани кульові що лише 2 положення, в мене на центральному опаленні при вході в батарею теж кульовий, так можу його прикрутити на скільки мені потрібно, а перед краном й так є ще перемичка на трубах. я так теж регулюю потік води коли поливаю город. цей кран що на фото ще може слугувати запірним щоб його перекривати коли наприклад підключити якесь інше джерело води , і щоб вона не пішла в свердловину якщо там зворотній клапан вийшов зладу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 в мене на центральному опаленні при вході в батарею теж кульовий, так можу його прикрутити на скільки мені потрібно. І це погано. Для крана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Нельзя отлучиться Увеличил оригинальную фотографию, посмотрел. Кран, назовем его "общий", как угол до него и тройник с краном, после него, стоят давно. Это видно по цвету латунных фитингов. Кто его ставил и какую функцию он выполнял, сейчас уже не вспомнить. Вынимать и менять межосевые расстояния, имхо, неудачное решение. Дальше идут другие потребители, со сливом на зиму. Там краны обязательны, а этот уже потерял свою необходимость. По некоторым предыдущим постам. В принципе, скажу Вам по большому секрету, в доме краны вообще не нужны. Выключил насос, скинул давление, слил ГА, систему и все становиться ремонтнопригодным. Поконтурное разделение, приборные, сливные краники это тлетворное влияние буржуинов. Сливной кран в приямок скважины, наше все. При подобной схеме, я вчера 2,5 часа провел в приямке из 3 колец диаметром 1 м. В нем, помимо меня находился 200 литровый поржавевший ГА, система автополива и сама скважина была почти по центру кольца. Остатки не впитавшейся воды, перемешанные с глиной, "приятно" охлаждали, и мысль, об оставленных на базе сапогах, способствовала более интенсивной работе. Рекомендуемое выше разъемное соединение из фитинга "Унидельты" никак не хотело разбираться. Труба была неподвижна и 4 см. для ее вынимания не было. Ножницы, наше все. Но с раскрученного фитинга, который я собирался использовать, выпала резинка. Так как, наклониться и поднять ее я не мог, находившийся сверху, изготовил из проволки крюк, который при неудавшейся попытке, благополучно погрузил резинку в благоуханную жижу. Телефонная консультация с заказчиком позволила мне найти на участке фитинг, с которого и была взята недостающая деталь. Запас трубы, оставленный экономными исполнителями был такой, что было отрезано 1 см. Но все закончилось благополучно Ну а если без лирики, то старайтесь приямок скважины делать так, чтобы сама скважина находилась в дальнем конце колодца от основных потребителей. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Что-то тема ушла в другое русло. Продолжение к постам 2891,2894. У соседей заказчиков возникли проблемы с канализаций, что-то там провалилось, куда-то ушла труба и т.д. Разбомбили всю отделку, полы, весь дом засыпали землей, что-то там перекладывали. "А как сделано у нас ?" "А я откуда знаю" Судя по тому, что на 4 санузла и котельню только 2 выхода, то делали "специалисты". Все равно "бомбить", заодно и посмотрим. Провели видеоинспекцию и посмотрели. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Слава Богу, ничего угрожающего не было, все под давлением промыли, водичка везде уходила, как будет дальше, не знаю, так как способ крепежа и соблюдения уклона ушел в небытие со "специалистами" 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2015 как будет дальше, не знаю, Все будет хорошо, говно не песок, по скользит в яму с песней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Немного монтажа. Многих коллег раздражает, что даже крепеж сверлиться по лазерному уровню "все равно не все спрячется под стяжкой или штукатуркой", но ведь удобно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 ........................ 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Уважаемый господин B.S.V, Как вы обходите возможное появление трещин в будущем на стыках между новым и старым кирпичом Когда надо с нуля делать ванную комнату в кирпичном доме? Или все-таки гипсокартон... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Как вы обходите возможное появление трещин в будущем на стыках между новым и старым кирпичом Или все-таки гипсокартон... 1.Имхо, бред. Но с подобными вопросами, следует обращаться в профильную ветку (те же стены и плитка), сантехники, кладкой стен не занимаются. 2. Это Вам сказал тот человек, который озвучил первую фразу ? И наверное он занимается монтажом гипсокартона ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Продолжим немного по монтажу и тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 ................. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ignatov Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 ................. На фото, на мой взгляд, просится шов между подлестничным пространством (вдоль первовой ступеньки) и остальной видимой площадью плиты теплого пола, трубы же в этом месте уложены без гофры или утеплителя. Если не затруднит, развейте мои опасения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Вам не говорили еще заказчики что вы ставите столько кранов чтоб они даже воду сами выключить не могли? Красиво, но как там разбираться вообще что куда откуда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Вам не говорили еще заказчики что вы ставите столько кранов чтоб они даже воду сами выключить не могли? Красиво, но как там разбираться вообще что куда откуда? Только бирочки и наглядная агитация. Иначе никак. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 На фото, на мой взгляд, просится шов между подлестничным пространством (вдоль первовой ступеньки) и остальной видимой площадью плиты теплого пола, трубы же в этом месте уложены без гофры или утеплителя. Если не затруднит, развейте мои опасения. Дополнительный демпферный шов на участке 2х4 м, хоть и присутствует лестница, считаю нецелесообразным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Вам не говорили еще заказчики что вы ставите столько кранов чтоб они даже воду сами выключить не могли? Красиво, но как там разбираться вообще что куда откуда? Уже отвечал: В принципе, скажу Вам по большому секрету, в доме краны вообще не нужны. Выключил насос, скинул давление, слил ГА, систему и все становиться ремонтнопригодным. Поконтурное разделение, приборные, сливные краники это тлетворное влияние буржуинов. Сливной кран в приямок скважины, наше все. При пуске дома все краники подписаны, как у Андрея. Единственный недостаток, который сейчас заметил, у него на державній мові, а в мене на кацапскій. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ignatov Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Дополнительный демпферный шов на участке 2х4 м, хоть и присутствует лестница, считаю нецелесообразным. Спасибо, а насколько вообще опасны незапланированные швы (трещины) стяжки для труб теплого пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Спасибо, а насколько вообще опасны незапланированные швы (трещины) стяжки для труб теплого пола? Трубам не опасны. Если стяжка, не бухтит, трещины расшиваются, и чем-то заполняются. С этим, Вам лучше к стяжечникам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Спасибо, а насколько вообще опасны незапланированные швы (трещины) стяжки для труб теплого пола? Опасны локальные трещины, которые делят стяжку одного помещения на две отдельные плиты. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Техзадание: В ящике с кухонной мойкой шириной 60 см., разместить выводы:стиральной и посудомоечной машины, осмоса, мойки, выходы ГВС и ХВС на летнее барбекю с возможностью слива воды на зиму. Итого 9 водорозеток. Использовались оцинкованная пластина 3 мм и гибочный станок. Сергей, подскажите по пластинам, пожалуйста. Вы предварительно сверлите отверстия под уголки, или используете саморезы по металлу (со "сверлышком" на конце)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Константин, применение пластин не всегда эфективно и используется, как правило, в тех случаях, когда выводов много и их нужно расположить строго по уровню. Когда материал стены крепкий, пластины не используются, и применяются дюбеля и шурупы. Так как мы не знаем, кто придет после нас, на всякий случай, по умолчанию, все выводы фиксируются каким нибудь раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Если материал хрупкий, используются пластины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ignatov Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Подскажите, пожалуйста, насколько утоплены (либо выступают) торцы водорозеток относительно поверхности стены (плитки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 или используете саморезы по металлу (со "сверлышком" на конце)? Здесь неплохо видно, что используется. Установка водорозетки душа из будущего потолка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
