Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Классика выглядит так
Сам сейчас в раздумиях (по заказу в схеме предусмотрена система "Антипотоп" )по логике её нужно ставить после вводных кранов, но нужно этот момент согласовать с управляющей компанией дабы небыло неувязок с последующей пломбировкой счетчиков.
А что там согласовывать? Ставьте кран без американки - нет разборных соединений до счётчика.
Есть много схем/фото где краны "антипотоп" ставят после узла счетчика, но логики в этом маловато.
У меня первым кран-американка. Опломбировали.
У нас, например в новостроях (всех 7-8 домах :) ) счетчики уже опломбированы при сдаче. При демонтаже-монтаже я пломбу само собой не срываю. Но при поверке счетчика через несколько лет "Водоканалом" вопрос разборного соединения до счетчика встанет.
Да я не спорю, что не правильно. Мне редуктор меняли без перепломбировки. Но все вопросы к мастеру, который опломбировал и подписал акт. Если воровать воду, то можно и через грязевик.
К ранее показанному объекту.
Как уже писалось, котельня была перенесена в отдельно стоящее здание.
Туда же был перенесен насос с гидроаккумулятором и некоторые другие девайсы, растыканные ранее по разным местам.
Несмотря на немаленькие размеры котельни, все уместилось с трудом.
Из оборудования к "Мишке" добавился електрический Протерм, бивалентный бойлер Дражице ну и остальное по мелочам.
Система может управляться по температуре дома, с помощью интернета с телефона (заслуга заказчика).
Теплообменники бивалентного бойлера были соединены перемычкой, до установки солнечных коллекторов или теплового насоса.
Кран на насосе, смотрящий вверх, это для возможного спуска воздуха. Такой же стоит на выходе из скважины.
Обусловлено тем, что вода вышедшая из скважины, затем снова "ныряет" под землю и идет в другое помещение.
Несмотря на немалую "п-образку", работает, хотя у меня были сомнения.
  • Лайк 6
Попросили найти утечку (закончили ремонт три месяца назад и уже топят соседей снизу) Прислали фото черновой разводки магистралей ...... ППР, сейчас всё под стяжкой и плиткой. Судя по фото там замуровано около сотни мест пайки - найти какая "из" потекла нереально.... виновник сего торжества - т.е. исполнитель говорит “Моя хата скраю, я нічого не знаю” Ж-)
Тепловизор.
По фото, пайка пахабная и не факт что утечка одна.
Могу дать контакты потерпевших.Ж-) (нюанс в том, что трубы в санузле, а пятно утечки вылезло у соседей в коридоре - т.е. вода "дорожку проложила" уже свою)
Спасибо, при всей моей любви к переделкам, не нужно.
Та ну нах. Все раздробить,выбросить и сделать по человечески. Поиски сегодняшних проблем, не решат проблемы завтрашние.
Я предлагал всё это похоронить и сделать по новой - думают.Ж-)
Тепловизор.
а что именно похабное?
вроде все углы под 90
Слишком много лишних элементов (ФОТО 3) и подозреваю что таких узлов много - можно было использовать такой обвод
и к-во паек только на одном узле уменьшилось бы в 5 раз + отсутствие изоляции на 20 трубе - если так и залили в стяжку, то печальный результат предрешен заранее. Ж-)
А не могли попасть креплением от унитаза в трубу? Что в коридоре из труб есть?
Нет, не могли. Отошел от трубы и заклеил ее конец, это движение выполняется автоматом.
А с чего тогда взяли, что топят именно они? Они на последнем этаже живут?
Просто у нас как-то текла крыша, так вода выливалась по стояку со счётчиками только с третьего этажа. Так же однажды, ночью, был разбужен соседом снизу с криками - заливаешь. У меня было всё сухо, а текло на этаж выше в квартире по диагонали.
После претензий соседа перекрыли вводный кран и стрелка манометра ушла в ноль менее чем за час, так что других вариантов нет.
Чём заклеил и куда отступил?
Так куда Вы отошли от трубы? Покурить? Ваш монтаж?
Давайте по буквам.........
Если Вы заканчиваете любые действия с трубой и ее конец (трубы) остается открытым, то торец (трубы) заклеивается армированным скотчем.
Не курю.
Монтаж не мой.
Не курю.
Монтаж не мой.
Консультируй дальше.
Я реально говорю, по фото похоже что крепление унитаза могло попасть в трубу.
Не всегда есть где развернуться.
Советское прошлое не отпускает.
Увы многие, в том числе и я, живут в домах постройки позднего советского периода.
Конечно, это не хрущевки, но места маловато, и расстановка сантехприборов стандартная.
Немного фото "До"
