Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Все знакомые, кто на московию на заработки ездили, перестали более пяти лет назад. Кидалово и подставы там стали нормой жизни. Зомбиапокалепрсис какой-то.
В Украине токсичных с лишней хромосомой тоже становится все больше, так что скоро все думающие будут мечтать о напарнике/заказчике с таким суржиком..
Касаемо сабжа, как по мне, сложно не заметить что чувак в видосе тупо стебется над лишнехромосомными :)
Казати можна, зрозуміти важко. :D
Так в відео дуже вже рафінований діалект. В реалі вже аж так на діалекті говорять мало. Відео знято для приколу та розповсюдження. Й судячи з того які обговорення воно викликало в цій темі. А також з розповсюдження його мережею. З поставленою задачею автор більш ніж справився.:flag1:
Мне это видео прислал брат из Ялты. Так что его реально много народу оценило.
Подскажите пжста. Загородный дом, 2 этажа, отопление: камин и электрокотел, затем думаю поставить тепловой насос. Первый этаж - водяной теплый пол, теперь вопрос, как устроить отопление второго этажа? По идее тоже теплый пол, но как греть воду до комфортной температуры? Может есть уже готовые решения?
Готовых решений полно.
Это реализуется автоматикой теплового насоса.
Второй этаж по возможности катайте в полы.
При невозможности - смотрите на тепловой режим системы и принимайте решение об отопительных приборах.
У вас есть электрокотел.
Это временно, хочу тепловой насос, а он радиаторы не любит, а они его.
Да есть у них взаимная любовь
Только радиатор будет большим и теплым.....в 2 раза
Какие расчетные теплопотери по первому и второму этажу?
Обычно к ТН дотачивают на догрев ЭК. Так что, не спешите расставаться.:beer:
Калькуляторы показывают 10500 КВт на отопительный сезон. Вот и хочу проверить сколько в реале будет.
ЭК останется висеть в любом случае, как догрев или аварийный. Вопрос еще стоит в производителе ЭК. Тут недавно предложили Тенко на 9 КВт с комнатным регулятором за 10900 грн. Что скажете спецы?
Добавлено через 40 секунд
И цена его будет в два раза неприятней.
Берите ЭК Протерм Скат и горя знать не будете и гор воду умеет готовить. Вот только очередная поставка ожидается с 15 числа.
Послідовно? Я вірно вловив суть?
Я спрашивал о теплопотерях через ограждающие конструкции для каждого этажа при расчетной наружной температуре, например при -23С.
Эта информация поможет понять какую систему отопления лучше выбрать.
Дело даже не в стоимости радиатора, а в эффективности теплового насоса при работе на средние температуры подачи в мороз.
Но если вы задумываетесь об установке теплового насоса, то на высокие изначальные капиталовложения придется закрыть глаза.
И переплата за переразмеренные радиаторы это не самая большая статья расходов. :)
Офис когда делали, тепловики просчитали теплопотери. В итоге имеем пеллетный котел на 9-31 КВт, который работает при температуре носителя 55С на минимуме, в кабинетах открыто по одному радиатору, а стоит по 4 шт. Система была сделана на -25С, чего в реале бувает 3-5 дней за зиму, денег вложили кучу, а толку нет. Проще было придумать резервный догрев в большие морозы, например электрические тп или просто масляные радиаторы. Это дешевле, чем переплата за мощный котел и большое количесьво радиаторов(в два раза).
Но ведь он в два раза дороже Тенко. Неужели он в два раза лучше?
Вы опираетесь на свой не совсем показательный опыт с помещением коммерческого назначения с твердотопливником, и переносите его на жилье, куда рассматриваете тепловой насос.
Мой опыт говорит что при подборе ТН лучше один скурпулезно посчитать теплопотери, чтобы выбрать оптимальный размер ТН и подходящую гидравлическую схему, чем ткнуть пальцем в каталог и выбрать модель просто чтобы была.
Теплопотери - отправная точка.
Вы можете думать по другому, но я искренне советую вам отнестись к своей точке зрения критически.
Так я и хочу опробовать систему на ЭК пару зим и посмотреть что будет. Поставлю 8 КВт электрокотел и буду смотреть, хватает или нет. Я к тому, что расчеты на бумаге не всегда равны реальному положению дел. Намдо еще учитывать криворукость строителей и качество материалов.
В Протерме есть тот функционал, которого нет в Тенко.
Добавлено через 3 минуты
Это может сработать, если есть время и желание на эксперименты.
Советую поставить на электрокотел отдельный счетчик, чтобы можно было выделить затраты электроэнергии на отопление из общего потребления.
Експериментальний метод таки точніший буде.
Але адекватний розрахунок не відміняє.
Як мінімум треба згідно чогось обрати радіатори. Якщо вже так їх хочеться.
Щоб як мінімум потім не нарощувати площу при вже зробленій чистовій. Або не замінювати 22 тип на 33 щоб не робити радикальних змін.
До речі. Судячи з тих тепловтрат що Ви писали, скажіть Ви інфільтрацію враховували? А то якось занадто ідеально все.
Я рахував тепловтрати по стінах, полах, вікнах, дверях та потолку. Все разом на площу 142 м2 вийшло 6420 КВт за опалювальний сезон, туди добавив 4300 КВт на вентиляцію. Можливо це дуже грубо, але треба випробовувати. Змонтую камін, до нього електрокотел на теплій підлозі, встановлю окремий лічильник на нього і подивлюсь скільки за зиму піде дров та електроенергії.
Треба рахувати не загальні за сезон. А митєві. За холодну пятиденку.
І виходячи з цих тепловтрат підбирати опалення.
Загальні витрати це щоб знати скільки за сезон треба з кишені вийняти.
А батареї чи підлога рахується виходячи з міркувань щоб не замерзнути в пікові морози.
Але ж в мене для сильних холодів ще є камін Jotul на 14 КВт, який догріє будинок на 2-3 години. Та й в нагрітому будинку підтримувати температуру легше ніж піднімати її з нуля. Та й таких холодних днів у нас дуже мало. Середня температура січня зазвичай біля -5С.
Догреть может и догреет.
Но за первую зиму регулярной топки камина по новому ремонту жена или выгонит Вас из дому , или уйдет из этого свинарника сама.
Якщо вже так хочете то й ра***те для тих мінус 5 тепловтрати кожного приміщення й обирайте параметри обігрівального приладу. Не важливо батарея чи підлога.
А загальні за сезон треба рахувати для вибору утеплювача. А також порахувати економічну доцільність різних генераторів тепла.
Я рахував для різної товщини утеплювача. Щоб прикинути коли окупиться більша товщина. В результаті додав ще 5 см до проектних 10ти. Більше було б теж не погано але дах не дозволяв звіси малі були б.
Сусід в минулому році палив каміном. Зараз тільки котлом палить. Щось мабуть зрозумів за зиму саме регулярних протопок.
