Сомневаюсь в компетенции строителей
catherine.ukr
Что делать с конструкцией?
70 користувачів проголосувало
Сейчас продажная цена ниже себестоимости. То, что сейчас строиться на продажу - строиться вот так, как вам делают - с нарушением строительных норм - лишь бы закрыть глаза покупателю.
Если вы строите с целью продать - тем более пора остановиться. Вы не знаете ни как построить, ни как продать - не надо продолжать тратить деньги на это.
Если ни построить, ни продать, тогда что делать-то? :D
Минимизировать убытки на текущей стадии. Продавать за сколько получится и зализывать финансовые раны. Иначе убытки будут только расти
  • Лайк 8
Спасибо! Буду размышлять.
Остановите процессы выветривания вашего бюджета, для начала.
Вас дурят по полной.
Это жесть какая-то. Вам, по ходу, перегородочный газобетон кладут плашмя на наружные стены. Так категорически нельзя.
Думаю, если вы ещё и сметы выложите, то публика вообще ахнет от увиденного.
  • Лайк 6
Купить что то заграницей, там где Вы есть. Разница не особо и велика. Квартира тут то имеется, терять нечего. Заграницей тоже дома в цене теряют. За 80000 евро можно уже в пригороде Милана купить какую то квартиру, не то что тут строить что то. Как были банановой республикой так и остались. Раньше хоть обезьяныс нас не смеялись, теперь и они тихонько ржут сидя в клетках по зоопаркам:)
Наймите технадзор и купите лучше готовый дом ... прорабы очень умные и патологически честные поначалу, а потом начинается суровая действительность:(
строители, даже если они неплохи, без контроля не работают нормально, а дистанционно контролировать это утопия:(
Я правда ничего не понимаю в строительстве. Привыкла верить людям.
Даже представить не могу, как и в чем они могут обманывать :(:(:(
Остановите стройку. Свяжитесь с форумчанином из Днепра MAESTRO DNEPR и попросите его выполнить аудит, а в идеале и само строительство.
Я живу не в Европе.
Даже не верится, что там так дешево можно купить квартиру:o
Вы правы :(
Я понадеялась на здравомыслие и порядочность, а зря.
Добавлено через 36 секунд
Я так и поступила. Спасибо!
Завтра-послезавтра съезжу посмотрю, потом поделюсь впечатлениями и фотографиями.
  • Лайк 10
Говорят, что потрачено все :rolleyes:
Должен быть газобетон... А вот зачем замазали стены, сама не понимаю. Чтобы скрыть что-то?
Я не совсем понятно выразился. Я считаю, что те деньги которыфе Вы УЖЕ потратили это всего 10% из 100% общего бюджета, которые надо будет Вам еще вложить чтобы достроить дом при таких раскладах (не контролируя стройку, не имея опыта и не имея толковой бригады и надзора).
Делайте как учат умные финансовые книги - фиксите лоси (потери) и принимайте последующее решения не оглядываясь на уже потраченные деньги.
Толковый совет в Вашем случае. Купите лучше готовый дом (проведя его толковый осмотр профи) - сэкономите не один десяток тыс. у.е. + избавитесь от "прелестей" стройки.
Прошу высказать ваши мнения насчет качества строительства, если это можно сделать по фото.
Исходя из Ваших фото:
- отсутствует армирование при кладке газобетона;
- нету горизонтальной гидроизоляции стен;
По фото сложно оценить, но по виду все очень плохо, более того штукатурка стен при кладке, это точно люди хотят что то скрыть.
К сожалению Вам не повезло со строителями.
2.цоколь: лежат, не понятно на чём, никак не перевязанные сваи... уже есть в цоколе мелкие трещины... гидроизоляции между цоколем и стеной нет... в двух местах стена очень сильно нависает над цоколем, учитывая её толщину 300мм - это очень не хорошо
3.пеноблок: это не газоблок, это какой-то кустарный продукт неизвестного происхождения... ооочень лёгкий, я его легко одними пальцами удерживаю в горизонтальном положении... на поддонах нет никаких опознавательных знаков... в одном из двух поддонов, стоящих на улице, плотность чуть выше и блоки немного тяжелее
  • Лайк 6
4.стены: перевязки практически нет... в некоторых местах очень хорошо просматриваются потенциальные трещины... швы наполовину пустые, поэтому "работники" начали штукатурить стены с обеих сторон (видимо стены светились насквозь)
7. труба квадратная: ничего не понятно... ни на чём стоит, ни за что будет держаться в стене, ни вообще её назначение
8. дверной проём: над проёмом нет ни перемычки, ни уголков, ни даже U-блоков... в торце видно, что вертикальная перевязка вообще отсутствует
Женщине ещё повезло что вовремя спохватилась и остановила стройку. Месяц другой, и катастрофа неизбежна.
P.S хоть бери рядом яму рой и строителей туда вместе с прорабом и сверху утрамбовать((
  • Лайк 8
да уж, понаблюдаю молча
хотя тут наблюдать видимо недолго, даже рушить не придётся, само упадёт
9. сливная яма: в одном метре от фундамента дома... ни колец, ни кирпича, просто яма))... в полу, где-то глубже, второй конец трубы... должен быть
...и напоследок, после всего выше изложенного вы не поверите)))...
10. практически идеальные в вертикальной плоскости стены(!) ...как такое возможно?:unknown::lol:
