Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Помогите с выбором ибп
Старый 29.12.2012, 18:07   #41
idealkp
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для idealkp с помощью AIM
Всех с наступающим Новым годом.
Что бы не плодить новые темы,спрошу здесь. Есть котел турбо (200 Вт)и плюс к нему насос для теплого пола Wilo ,работает на 1 скорости (46 Вт) .Все включается одновременно от комнатного регулятора.Свет выключают периодически по несколько раз в день на 5-20 минут,иногда ,но редко бывает на 1-2 часа.Присмотрел ИБП SinPro 400-S910,но не уверен что мощности его хватит(как-бы 2 насоса, пусковые токи и т.п),что скажете.
И еще ,котел фазо зависимый.От бензо генератора китайского работает через стабилизатор ,но как-то тяжело и странно.По поводу проходного ноля или как там не сильно понимаю.
Заранее благодарю всех за ответы.
Успехов в Новом году всем.
idealkp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 18:41   #42
Aleks_Gomel
Аватар для Aleks_Gomel
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 393 раз(а) в 241 сообщениях
idealkp,
- ИБП SinPro 400-S910 - разумный и достаточный выбор! Именно Ваш вариант!
- для китайского генератора стабилизатор не панацея вообще. С большой долей вероятности предположу, что причина тяжелой и странной работы котла - "некрасивая" форма напряжения с генератора. Исправить ее - одна из функций вышеназванного ИБП.
И Вас с Наступающим!
Aleks_Gomel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleks_Gomel за это полезное сообщение:
engeneer (29.12.2012), idealkp (29.12.2012)
Старый 29.12.2012, 20:58   #43
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,240
Поблагодарили 3,022 раз(а) в 2,268 сообщениях
Сообщение от Aleks_Gomel Посмотреть сообщение
idealkp,
Полностью согласен. Добавлю, что двух аккумуляторов по 100 А-ч должно хватить на 18-24 часа работы в зависимости от режима.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Старый 29.12.2012, 20:59   #44
idealkp
idealkp,
Спасибо большое . И еще подскажите , обязательно ли покупать две 100 Ач батареи или можно купить одну 200 Ач и как себя ведет ИБП SinPro 400-S910 с тем нолем который пропадает где-то.
Старый 29.12.2012, 22:09   #45
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,672
Поблагодарили 1,711 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от idealkp Посмотреть сообщение
www.teplota.com.ua/shop/istoc...s910-977p.html :
12. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 24 2шт х 12
Разрядный ток 250/24=10 Ампер с копейками -> две АКБ 12В по 100 А*ч, если свет вырубается на три часа ежедневно. Если пропадает всего пару раз в месяц и не дольше, чем на 4 часа за раз - две полуубитые "пятидесятки".
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
Старый 29.12.2012, 22:20   #46
petrycho
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 120 раз(а) в 88 сообщениях
Есть котел турбо. Присмотрел ИБП SinPro 400-S910.
И еще ,котел фазо зависимый. От бензо генератора китайского работает через стабилизатор ,но как-то тяжело и странно.
Рекомендую при покупке ИБП сразу проверить его работу от вашего генератора.
Если стоит задача, чтоб котёл нормально работал от генератора, есть Резонансный фильтр.
Всех с наступающим Новым годом!
petrycho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо petrycho за это полезное сообщение:
Старый 29.12.2012, 22:47   #47
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,432
Поблагодарили 4,512 раз(а) в 2,650 сообщениях
Да, именно две 12ти вольтовых, там 24В питание по аккумуляторам. Ну и потом Вы ничего не теряете в деньгах, Вентура 200А/час порядка 538дол, а 100А/час к примеру Вентура 267*2= 534дол, так, что по деньгам одинаково выходит.
С генераторами, обычно, Синпро работает нормально, хотя иногда жалобы на несовмесатимость встречаются.
С нулем все решаеммо по мере возниконовения.
Покупайте, пробуйте, а если что, то в любом нормальном магазине можно вернуть в течении 14 дней.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
idealkp (30.12.2012)
Старый 05.01.2013, 23:31   #48
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,531 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от petrycho Посмотреть сообщение
Надеюсь, не забудете промерять напряжение на выходе бесперебойников - они могут быть разные!
Такой замер подойдет?
Нагрузка около 1.5кВт, смешанная - холодильники, цирк.насосы, импульсники (ТВ, компьютеры), освещение.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 13:57   #49
bobrdobr
Аватар для bobrdobr
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 184 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Для этой нагрузки обычный бесперебойник не подойдет. Тут нужно что-то по мощнее, например инвертор с правильной синусоидой, приблизительно 2кВт в номинале.
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 15:21   #50
snickers
Аватар для snickers
На картинке синусоида сильно неправильная?
БПФ приблизительный?
Бесперебойник какой-то необычный, не в номинале? ...
Старый 09.01.2013, 11:43   #51
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,844 раз(а) в 1,236 сообщениях
Алектрон АЛТ 250 где ремонтируют ?
гугль/яндекс бессилен , шифрованый производитель попался
Или схема если у ког есть плз
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 15:32   #52
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от dneprstab Посмотреть сообщение
Производство и сервис в Вышгороде, контакты сбросил.
dneprstab (09.01.2013)
Старый 15.09.2013, 22:48   #53
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
Чтобы не плодить, спрошу здесь.
Для турбокотла 164 Вт присмотрел инвертор Artronic 600 Вт ((ссылка устарела)), к которому хочу прикрутить пару-тройку 50Ач гелевых батарей (какие брать?).
Нормальный выбор?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 23:13   #54
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Нормальный выбор?
У него модифицированный синус, для котлов не подходит. Правильнее будет взять он-лайновый SinPro 200 или, из бюджетных, (ссылка устарела).
Брать два-три аккумулятора по 50 А-ч смысла нет, лучше один на 100, 150 или 200 А-ч - это будет дешевле.
По времени, 200 А-ч хватит, примерно, на 12 часов непрерывной работы котла, в реалии - больше, в зависимости от режима работы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Mitka (16.09.2013), WiseR (03.09.2014)
Старый 16.09.2013, 06:14   #55
dneprstab
Зачем вам гель ? Возьмите AGM .
Из хороших долгоиграющих можно выбрать из ассортимента Ventura
GPL 12-55
Цена в ЛС
Старый 16.09.2013, 08:07   #56
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
А других и не найдёте - гель стоит дурных денег и, практически, не завозится - разве что под проекты. Всё, что есть на рынке - это AGM (Leoch, Ventura, Bossman, C&D, Yuasa и др.). Условно их называют "гелевые", чтобы отличить от обычных кислотных.
Старый 16.09.2013, 10:58   #57
Mitka
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Именно эти и имел в виду. Но они ведь тоже герметичные и предназначены для жилых помещений?
Какие будут мнения, что из батареек по соотношению цена/качество наиболее оптимально?
Добавлено через 14 минут
SinPro, я так понимаю, "рекомендация лучших ИБПводов"? Цена кусается. Вольт Макс этот в 2,5 раза дешевле. Настолько же хуже качество?
Старый 16.09.2013, 11:55   #58
Seva1964
Аватар для Seva1964
Синусоида, если не брешут, чистая. Главный вопрос, имеет ли инвертор необходимый запас мощности для запуска вашего насоса.
Емкость АКБ можно примерно определить, как (165Вт/12,5В*10ч)/0,8. Т.е., не меньше, чем 150 А*ч.
Старый 16.09.2013, 12:01   #59
Mitka
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
Как это определить?
Почему "не меньше"? Как я понимаю, это расчет на 10 часов работы? Если часов на 6-7, то и 100 Ач хватит.
Старый 16.09.2013, 12:22   #60
dneprstab
Слишком категорично
На рынке есть все-и AGM и Gel.
Предпочитаю читать даташиты а не рекламные проспекты
Гелевые тоже есть.
Exide , например.
Вопрос только целесообразности их применения
Добавлено через 6 минут
Синпро-онлайн , а МАХ - лайнинтерактив.
Это как сравнивать раллийный авто с таким же серийником - грубо конечно едут оба , но не везде.
Синпро запустится под любой котел.
МАХ - без привязки фазы и поэтому могут быть сюрпризы - это касается конкретно котла а не глюк данного ИБП.
Приближенно-упрощенно - батарея 100Ач запасает 1квт-ч
Весь цимус в том насколько глубоко вы ее захотите ее разрядить
а также зависит от качества самой батареии и соответствия шильдика реальным параметрам.
Последний раз редактировалось dneprstab; 16.09.2013 в 13:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dneprstab за это полезное сообщение:
Mitka (16.09.2013), Yamaha (10.09.2014)
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
