Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Так вот, здается мне, что никакие люксеоны, алектроны и даже хваленый синпро по качеству и надежности не могут сравниваться с таким ИБП.
Ну, да куда уж до PW, и до APC некуда, и вообще. У меня катсати пылится 3кВА 9120 - купите?
После замены на новую аналогичной емкости ("мастак" 7ач, выдает аккурат 5ач) ИБП питает лампочку 100Вт три часа
Через пару недель проверьте напряжение на каждой батарее.
А так нужно ставить выравниватель заряда , а то батареи начнут дохнуть по очереди.
Или там 8 канальная зарядка стоит ?
если цена на 9120 будет конкуретной - скину брату предложение, он интересовался. Я за 2кВА заплатил 1700 с 50% живыми батареями. 2 и 3кВа отличаются только мощностью.
Хотя если честно, я бы лучше купил 1000 или даже 700Ва, для котла даже эта мощность избыточна, а батареек меньше. Увы, на продажу тогда остался только 2кВА, остальные раскупили.
вы можете раскрутить пароварку и посмотреть внутренности, полагаю, вопросов больше не будет. Меня в свое время потрясла толщина металла кейса, ферриты, фильтры. Особенно в сравнении с люксеонами кажись, проплывали жуткие фото на форуме паре лет назад :lol:
вдобавок к качеству, получается неплохая основа для системы мониторинга вместо всяких "gsm-модулей" и прочего самопала
да, если есть немеряно денег - конечно можно купить какой-нибудь 200Вт синпро с акком на 100а (это под 5000грн кажется выходит?), ИБП на дом, наворотить немеряно, sms оповещалки, ряды аккумуляторов и т.д. и т.п.. Вы это прекрасно знаете :)
у меня же стояла задача - максимум результата за минимум денег, и б/у серверный 1400Вт online ИБП с резервированием в три часа за цену 2/3 одного голого 200Вт синпро отлично списывается в эту концепцию. На "сдачу" купил в этом году немецкий генератор, правда без автозапуска. В декабре того года света не было 5 дней, уже думал сливать воду и сущить весла.
Добавлено через 44 минуты
там обычная зарядка на все батареи скопом...
Однако, есть реальная инновация, называется ABM. После заряда (charging) двое суток подпитывает плавающим зарядом (floating) и выключает зарядку (resting) на две недели, делает тест батарей, подпитывает или опять две недели дает батарейкам отдохнуть. Т.е. батареи не сидят в stanby use = 13,8v годами, а "отпускаются" до своего реального напряжения и только изредка подзаряжаются. Напряжение зарядки не поднимается выше 13,8v. Постоянное охлаждение. Качественные акки, Yuasa. Низкий ток разряда, ампера 2-3 обычно, разряд до 10,8в. Вот и дожили 7 акков из 8 2005 года выпуска до 2013.
Этим летом прогонял все акки КТЦ несколько раз нагрузкой 21Вт, все показали ровную емкость примерно по 5Ач, что соответствует 50% емкости. Одна была дохлая (видимо, уже давно потеряла емкость) и при КТЦ сдохла окончательно, вылет банок. В сдохших банках + пластины были очень распухшие.
После замены сдохшей на "мастак" с реальной емкостью как раз в 5Ач :D провел КТЦ всего упса, вышло ровно 50% на экранчике (до замены было 67%, т.е. 33% остаточного ресурса, одна дохлая батарея утягивала 17% сумарной емкости упса). После КТЦ на незаряженных акках проверил напряжение отстоя, получилось 6 акков 11,7в, одна 11,2в и замененная 12в. Видимо, еще одна батарейка болеет :) мне в общем интересно этим заниматься.
Думаю, что 8 акков тоже дают хороший запас по надежности, вылет одного акка в сборке из двух приводит к быстрой кончине второго и т.д.. А вот если акков 8, вылет одной относительно слабо влияет на остальные. УПС с одной дохлой работал года два минимум и после этого только одна сейчас подает признаки болезни (но свои 5ач выдает, как и остальные! я в непонятке). Все выше мое предположение.
Меня эта армада батареек честно говоря пугает, если начнут вылетать, проще будет продать упс и купить модель послабее на 3-4 акка. Но УПС я юзаю как online стабилизатор в основном, мне хватит и получаса резервирования.
9120 очень снисходительно относится к дохлым батареям, ему лишь бы оставалось напряжение на шине и при тесте (переход на батареи на 6 секунд-2 минуты) напряжение не проваливалось. Да и то, провалится - будет только ругаться в мониторинге и красной лампочкой светить, типа батарея капут. Без батарей не работает, в отличие от синпро.
Имхо - если к свинцу относиться как к литию, не греть и не перегружать разрядными токами, он будет служить по 10 лет легко.
Добрый день.
Нужен безперебойник для газового котла, такой что бы еще и постоянно выполнял функцию стабилизатора.
Потребляемая мощность котла - 150 Вт.
Требование - продержать ночь.
Прошу посоветовать что-то за вменяемые деньги.
Вменяемые деньги это сколько?
Как вариант Sin-Pro 200 + аккумулятор 100А/Ч , 6-7 часов непрерывной работы, в автоматическом режиме 10-15 часов.
И пару лет назад монтаж плат был нормальным.
Сейчас смотрел модели 500-1000 ZX,ZY идут с SMD монтажем машинным.
Радиокружок позволить себе такое не может.
Rucelf UPI-400-E(EL) ?
Luxeon-500L ?
Luxeon-500ZX ?
Добрый день. Вменяемые это чем меньше :)
Можете сориентировать по стоимости предложенного варианта.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Прайс:
СинПро 200 - 2670 грн
АКБ Leoch DJM 12100 - 2468 грн.
  • 1 місяць потому...
Первое сообщение написал не в той теме, решил перенести сюда.
Подвернулась возможность взять PowerWare 5125 1500Va с убитыми батареями. Теперь думаю какие АКБ поставить на замену . Штатно стоят Yuasa 12v 7Ah 4 шт.
Подойдет ли HR1234W? И какому производителю отдать предпочтение по соотношению цена/качество.
Как сам ИБП в работе? Хороший выбор?
Об ИБП Eaton пока ничего плохого не слышал. Нормальный прибор, с правильной синусоидой. Топология - линейно-интерактивный, т.е. off-line.
АКБ можно ставить любые, которые войдут в корпус - Yuasa, CSB, Leoch, Venura, etc.
Yuasa считаются лучше и надежнее других. Почему бы не взять их? Разница в цене семиамперника составит где-то 70 грн на банке.
engeneer, Yuasa нигде не смог найти в продаже и цены. Хотел поставить 9Ач вместо штатных 7.
4587derek, не влезут. Потом, если понадобится увеличить время, добавлю EBM (внешний батарейный блок) и в него засуну большие батарейки.
Наберите киевский Sin-Pro - (тел. 228-17-40) - у них, вроде, были.
По прайсу "семерка" NPL7-12 - $32.
... Себе взял позавчера на Караваевых X-digital 7 А-ч за 150 грн, "девятка" того же размера стоила почему-то 240 грн.
local.com.ua/forum/topic/53760-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-12%D0%B2-7%D0%B0%D1%87/
Подкажите, кто в курсе: имееться APS SU3000. Как с ним будет чувствовать себя котел и какой емкости батарейку внешнюю можно на него навесить?
Будет себя чувствовать на 5+. ИБП отличный, сделать ревизию, заменить мелкие электролиты на современные полимерные и выходную пленочную емкость, пропаять выводы главного реле и будет служить верой и правдой много лет, не менее 10 до следующей ревизии. Я бы еще и холодильник на него подцепил и много другого. Кратковременную перегрузку держит на отлично. Инвертор там - мощь зверская. Батареи можете прикрутить хоть 200А. Главное качественное соединение организовать. А если необходимо быстрее заряжать, то Вам посоветовали внешнее ЗУ - просто параллельно подключить. Калибровка на самом деле проста как дважды два. Со штатными аккумами необходимо сделать пару-тройку полных циклов заряд-разряд с нагрузкой 30% от макс. мощности ИБП. В крайнем случае, перевести ИБП программно в модель XL и указать кол-во батарей (т. е. их суммарную емкость). В общем, ничего сложного если разбираетесь, ну, а если нет, тогда ищите друга, который разбирается.
По опыту эксплуатации YUASA дерьмо еще то. CSB надо брать taiwan, а не china. Плюс обязательно проверять вес и дату изготовления. Эксплуатировать аккумы с паспортным буферным напряжением заряда, вне корпуса ИБП и каждый год доливать дистиллят с TDS не выше 40. По X-DIGITAL - у них 9-ка это скорее 7-ка и та изначально больна. :-)
Для справки вес нормальной 7-ки не менее 2.3-2.5 кг. В таком режиме 15 лет не предел, при условии изначально качественных батарей и правильной эксплуатации.
Себе в итоге прикрутил Sinpro 200 + Luxeon 100Ач. За комплект отдал 4200 грн, на местном радиорынке.
dneprstab, а Вы как думаете? Это аккумы для сигнализации, но никак не для ИБП.
То есть на сигналку допускается заведомо УГ ?
Общался с сигнальщиками - они готовы ставить отстой но на пару $ дешевле и который дохнет через 3 мес
Поменяли без проблем?
Там токи потребления на несколько порядков другие, пластины, межбаночные соединители тоньше в результате вес 1.7 кг в среднем. В общем для сигналки пойдет, но вот то, что их пихают как для ИБП... :o
  • FLASH закрив та відкрив темі
