Фасад для дачного домика. Спор с мужем
Nunu
Ребята, всем привет. Спорим с мужем как лучше оформить фасад нашего маленького дачного домика.
Сам домик из шлакоблока. Хотим сделать двухскатную крышу и под крышей не делать перегородки (чердака), чтобы в доме было больше воздуха и пространства.
Вопрос вызывает фасад.
Муж предлагает обшить его металлическим сайдингом. Самым простым тонким профлистом "под каменную кладку". Я предлагаю сделать простой вариант -шпаклевка под сеточку и покраска.
И в том и в другом варианте обязательно проложим теплоизоляцию.
Подскажите пожалуйста, кто знает, намного ли дороже обойдется вариант сайдинга с учетом работы (делать будем не сами). Хотя бы примерный порядок разницы в стоимости. И стоит ли вообще обшивать дом профлистом, не будет ли дом не смотря на хорошую теплоизоляцию нагреваться в жару?
Под сеточку с покраской Вас может очень сильно разочаровать результат.
По крайней мере визуально
Под сеточку с покраской Вас может очень сильно разочаровать результат. По крайней мере визуально
Извините, а чего там не хватает?
Я предлагаю сделать простой вариант -шпаклевка под сеточку и покраска. ... обязательно проложим теплоизоляцию.
Утеплитель, шпаклёвка, сетка, шпаклёвка, покраска.
Клей и дюбеля?
Клей и дюбеля?
Пенопласт 10см приклеенный и закрепленный пластиковыми дюбелями
сетка шпаклевка покраска
Добавлено через 4 минуты
Эстетики
Нам приоритетно:
чтобы было не жарко.
долговечно
и уже потом эстетично.
Добавлено через 47 минут
Ребят, специально зарегистрировалась тут. Очень нужен совет
Обычно утепляют отапливаемые сооружения (типа дома), а дача тем и отличается, что ни отопление, ни утепление не требуется. Та даже и красота фасада там далеко не на первом месте, важнее компания, природа и беседка например. Потому определитесь с целями или проблемами: холодно осенью, не красиво выглядит дом и т.д. может и денег тратить не придется...
В общем, я так поняла, что никто ответить не может.:(
Будет ли в доме при обшивке фасада профлистом жарче, чем в доме обштукатуреном и покрашеном.
При одинаковой гидроизоляции:unknown:
А сам домик у вас уже есть или собираетесь строить?
Наверно имелось в виду "при одинаковой теплоизоляции".
Не знаю насчет "жарче", у меня фасад поштукатурен и покрашен, у соседа обшит профлистом. Оба варианта рабочие, через 6 лет внешний вид особо не изменился, никто из нас особо не жалуется.
Вам надо на профильный форум. А здесь одни строители.
Нам приоритетно:
долговечно
И при этом Вы планируете кровлю без чердака (холодного чердака)?
Тогда начинайте считать утепление и отделку стропильно-обрешеточной части.
Ненамного. Оба варианта сопоставимы по деньгам, трудоемкости, срокам.
Но вам правильно подсказывают, что без чердака вам придется радикально утеплять и отделывать скатную кровлю. А это может обойтись в такие деньги, что копеечная разница в отделке фасада просто потеряется в этой сумме
При 10см утеплителя будет одинаково
чем плох, как по мне, металлический сайдинг так это конденсатом и нагреваться он будет все же больше, но вот дальнейших затрат он уже не потребует, в отличии от короеда или другой отделки под покраску.
решать вам
По своему скромному опыту дачника могу сказать, что купленный мной на шлакоблочную дачу кондей так и остался лежать неустановленный, отпала потребность после того как оббил внутри стены вагонкой, а снаружи шлакоблок покрасил фасадной фактурной краской.
правда, у меня были жб панели на полу и перекрытии, в итоге высокий УГВ и жара мне абсолютно оказались по барабану.
даже в +35*С в домике было прохладно!
чего не могу сказать про мансарду и это при том, что на крыше был шифер, а не металлочерепица, были стены-перегородки, потолок и тд.
точно не советую делать сайдинг профлистом , лучше все же штукатурка (мы когда то стояли перед похожей дилемой и все же отказались от сайдинга, взяли снежку фасад в качестве штукатурки и вышло хорошо , не так уж и дорого а главное более эко (паропроницаемость) и долговечно) :)
Ваша первая ошибка - отсутствие чердака. Без серьезного утепления будет жарко. Очень.
Обшить фасад металлом - вторая ошибка.
Представьте себе, что Вы будете находиться в металлическом контейнере (ведь крыша - металлочерепица, угадал?). Ощущения еще те.
Я вот прямо сейчас нахожусь в дачном доме, с холодным чердаком, перекрытие утеплено дешевой ватой 200 мм. На втором этаже - душно и жарко, на первом - ок. А крыша даже не металл.
А если сделать перекрытие для чердака не на армопоясе, а на половине высоты крыши ( чтобы сохранить высокие потолки в домике)?
Это будет считаться холодным чердаком или нет?:unknown:
Добавлено через 3 минуты
а какой Вы ватой утепляли? Название не помните?
Мне в эпицентре продавец сказал, что 2 слоя мин ваты фирмы Изовер не увеличат в два раза коэфициент теплоизоляции. Если 100мм ваты коэф равен 0.037. То при 200мм ваты коэф будет равен всего 0.035.
И якобы смысла нет ставить 2 слоя:(
Ото якщо фізику не вчити в школі, то будете працювати в епіцентрі консультантом і давати поради з яких люди будуть на форумах сміятись
  • 2 місяці потому...
@usetobo, Добрый вечер, а что значит снежка-фасад в качестве штукатурки ? Ведь если я правильно понимаю. речь идёт о фасадной краске...
