Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Так у Вас же целый проект есть)) Что вообще редкость. Проектировщики тоже умные люди, надеюсь)).
Умные то умные, не спорю. Но вот я насчитал там аж 5 лишних соединителей полоса - полоса, ну пусть один пригодится, а остальные накой? Полосы продаются рулонами, кажись по 30 метров. К стати, на каждый такой соединитель еще нужно пол рулона герметика.
Именно. Да и по количеству заземлителей, как по мне, перебор - мне же не подстанцию заземлять.
Проект типовой, судя по качеству остальных разделов проекта, никто в подробности не влазит. Например, в данном проекте написано в описании, что нужен узип , а какой - не написано. А они по стоимости от и до...
например ?
ссылка есть ?
где вы такое видели в предлагаемом ассортименте ?
У меня в подписи ссылка.
А полоса из нержавейки есть? Ато я ее че то не увидел в предлагаемом "репертуаре"? Если нет, то накой бес заземлители из нержавейки, можно обойтись и оцинкованными. Теми же Obo Bettermann.
Есть и полоса.
Только при чем здесь она, если в 90% случаях не используется?
Как по мне, то те что по центру (между углами дома) просто поддерживающие, иначе полосу зажать будет ой как проблематично. Да и лишними они точно не будут (ну как кабелечек четверочка на розеточку) :D
А раз проект типовой, то удельное сопротивление грунта вряд ли кто замерял. В подобных вариантах сопротивление контура выводят в номинал, а заказчик оплачивает только использованные материалы.
ЗЫ
S_Vladimir_79 подсказал, в соседней теме, что полоса может быть и кусками по 6м. Так что соединители могут быть какраз и уместны. Правда, мне с кусками работать еще не приходилось, все больше в рулонах по 30 м.
Змінено користувачем igorjk
Есть и полоса.
Если речь идет о глубинных, тогда да, сорри.
А вот "беднячки" используют, только, если честно, не встречал полосы из нержавейки.
Мало того, полоса не в кусках по 6м, а любой длины (до 200 м).
А чем соединяются штыри ?
Там резьба или как ?
на рисунке плохо видно
может графитовой смазкой её смазывать перед забиванием ?
Там клиновидное соединение, не нужно ничем смазывать. Достаточно двух ударов кувалдой, и вы его уже не разорвете.
Оцинковані стрижні розклинюються.
Обміднені стрижні з'єднуються латуннімим муфтами.
Всі з'єднання оброблюються струмопровідною антикорозійною пастою.
Паста в комплекте с заземлением или отдельно искать?
Там сделано методом посадки. Соединение надежное получается.
Смазывать ничем не нужно.
Пока только вы рассказали, что кто-то что-то должен рассказать о нержавейке
В каждой шутке есть доля шутки.
Но от производителя инфы кроме номенклатуры товара и инструкции нет ни чего.
И некоторые магазины указывают что производитель OBO...:)
Проблематично ту четвёрочку в розеточку впиховывать , :D
такое впечатление что буржуи совсем не рассчитывают на то , что кто-то будет розетку запитывать проводом с запасом .
Ой, я вас умоляю, ота усеченная четверочка в розеточку впихуется аж бегом! :D
так если там 2.8 вместо 4.0 , то конечно
У Меня розеточка Легранд,в ней 6 квадрат ,а Вы говорите про четверочку...в 2009 году ЗЗцм кабелем...правда трохи помучился..Розетка двойная в один подрозетник...То,:beer: воно таке...
:friends:
Мою четвёрочку (которая 4.41) попробуйте запихнуть в розеточку . :D
А вы часом не ошиблись, то не шестерочка? :D
по правде - то усечёная шестёрочка ,
но я её шестёрочкой назвать не могу , ибо там даже пятёрочки нету . :D
походу то "усиленная" четвёрочка ,на больше она не тянет .
Есть сеть в которой - как положено - три провода, включая заземление. И все приборы в сети работают нормально.
Но есть один прибор, который повел себя странно. (Мотор водяного насоса, если этот важно, но я эксперементировал с ним и "по сухому", т.е подключая в обычные "комнатные" розетки). Итак - если мотор подключается с проводом заземления - автоматы выбиват. Открываю мотор, отключаю входной провод заземления, вновь включаю - все работает. При этом в ту-же розетку включаю другие приборы - они ведут себя абсолютно нормально.
Что это может быть? Понимаю, что наверное это что-то простое, но вот никак не могу понять физику процесса. Подскажите, пожалуйста.
Так вы ж нам не ответили на самый главный вопрос - КАКИЕ автоматы выбивает? Если выбивает дифавтомат то ваш насос неисправен. И дает пробой по изоляции движка. А будете его и дальше в комнате от розетки крутить так и сальник посухому спалите уплотняющий.
Выбивает дифавтомат "на месте". А "по сухому" - выбивает обычный автомат.
И да, больше я его по сухому крутить не планирую :-)
"По сухому" - обычный автомат будет выбивать либо если автомат на 10 Ампер, либо на 16 но характеристика В - пусковые токи. А "по мокрому" на месте - говорит о том что насос неисправен. Изоляция имеет утечку. И это не вино, со временем будет усугубляться. Так что либо в ремонт либо в мусор.
Пы.Сы. - отак щас китальянцы технику делают... :(
