#1 |
Всем Привет.
Прошу Вашей экспертной оценки и ваших знаний чтобы оценить правильность (или неправильность ![]() Что имеем: - Одесса - Двухэтажный таунхаус + Мансарда + Подвал - Одна фаза на вводе (мощность пока не известна) - Стройка на финальной стадии, а так как покупалось это все также на последней стадии то и изменить не много то и возможно. Всю электрику планирую делать на Hager, почему-то мне так захотелось. Эл Щитки все Hager Volta (48 мод, 24 мод и 12 мод) Вот собственно и все, уделите пожалуйста немного своего времени и посмотрите на компоновку Щитов PS. Планирую все делать сам, делал в своей квартире 7 лет назад, все тьфу-тьфу работает. Но понимаю что дом это не квартира. Всем заранее премного благодарен за Вашу помощь. |
#2 |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 11,978
Поблагодарили 25,191 раз(а) в 7,689 сообщениях
Вскользь посмотрел и сразу вижу "ошибку" - заполнение щитов "под завязку".
Возьмите щит с запасом - при изменении хотелки очень пригодится. Добавлено через 4 минуты Питание камер видеонаблюдения (и другие критические устройства - например, газовый котел) вешайте на отдельную линию. Наружный свет и розетки - тоже на отдельные. Чердак и мансарду - лучше разнести на различные УЗО. Добавлено через 1 минуту Розетки в с\у и освещение лестницы - тоже на различные УЗО. |
#3 |
Отдельная линия, это вообще вне группы?
У меня на "чердаке" будет комната, которую я и назвал мансардой, т.е это одно и тоже помещение с отделенной жилой комнатой, просто вне этой комнаты будут "помещения" в которые вывел свет и розетки на всякий случай... И еще вопрос, не много ли я туда понапихал автоматов и прочего? |
#4 |
Модератор форума
Да.
Чтобы когда на балконе капли дождя случайно попадут на розетку не вырубило камеры наблюдения или котел. В мокрые комнаты нужно ставить УЗО на 10мА. В жилые - на 30. Поэтому - отдельные линии. Ставьте щит побольше - вдруг при эксплуатации захочется реле времени какое-то всунуть или импульсное реле для управления светом с нескольких мест. |
#5 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,308
Поблагодарили 3,159 раз(а) в 2,367 сообщениях
1. Непонятна вводная группа - генератор приходит на УЗО? Как минимум, нужен перекидной рубильник. В идеале - автоматика.
2. Какой мощности будет генератор? Сможет ли он потянуть ВСЕ нагрузки? 63А - это 14 кВт. Если генератор будет меньшей мощности - нужно разделять линии на резервируемые и нет. 3. Будет ли ИБП ? 4. Зачем четырехполюсный рубильник?! 5. Вводной автомат должен стоять ДО дифреле. 6. Между щитами нужно ставить выходной-входной автоматы. 7. ЗУБР 63t - не лучший вариант. В жаркую погоду термореле может глючить и обесточивать дом. Лучше брать обычный. 8. Разбивка на группы дифреле не учитывает степень риска. Например, розетки санузла и домофон, газовый котёл и духовка, наружное освещение и слаботочный щит, стиральная машина и циркуляционные насосы. По-хорошему, жизнеобеспечение - котёл, насосы, домофон, привод ворот, вся слаботочка, освещение (можно всё) должны питаться от ИБП без УЗО. 9. Номиналы автоматов подобраны некорректно. На циркуляционные насосы (100 Вт), газовый котёл (200 Вт) автомат С16 - явный перебор. На духовку С16 может оказаться мало, лучше В25. Скважины не будет? Бойлер ставить не планируете? |
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 5,141 раз(а) в 2,907 сообщениях
![]() Цитата:
#7 |
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 66 раз(а) в 52 сообщениях
Рекомендую слаботочку (TV, SAT, Ethernet) также заводить через Ваши электрические щиты. При этом всё что пришло из вне дома (с улицы, с крыши), пропускать сначала через вводной щит. И обязательно оставить место в щите для установки ПЗІП (УЗИП), как для питания так и для слаботочки. Если не получиться установить эти защитные устройства сейчас, то рано или поздно Вы к этому придёте, и у Вас не возникнет проблем с их установкой.
C 2015 года, установка ПЗІП обязательна, и в некоторых областях уже не подключают к сети без них. |
#8 | ||
Консультант форума
Сомневаюсь, что 13кВт будет однофазное включение, разве что в каком-то СТ с местным дедом электриком, но то такое..
1. Резервное и основное питание подается на трехпозиционный рубильник. PEN разделен до ВРЩ. В ВРЩ нулевая шина, шина PE, шина N. 2. После рубильника вводной автомат. Если его номинал 63А, то вводное УЗО на одну ступень выше т.е. 80А Тип УЗО S 3. реле напряжения на такой ток очень желательно включать через контактор. 4. Аварийные группы, питание котла, пожарной охранной сигнализации напрямую, не через УЗО, в т.ч. вводное. Так же можно стационарные приборы пустить напрямую ,только через вводное. 5. Пересмотреть компоновку групп и необходимые пустить через УЗО типа А. Группы С/У через УЗО с током утечки 10мА 6. Я обычно еще выделяю группу резервного питания, с отдельной нулевой и фазной шиной. 7. Как уже заметили щит лучше брать с запасом , т.к. известно, что запас карман не е-т, а на будущее может пригодиться , да и производить монтаж в полностью закомплектованом щите некомфортно. Добавлено через 4 минуты Цитата:
УЗИП класса 1,2 в отдельный щит, т.к. при сработке могут возгорать. Добавлено через 1 минуту Цитата:
#9 |
#10 |
Консультант форума
Информация от продавцов. В жаркую погоду срабатывает термореле и обсточивает квартиру. После серии возвратов, они отказались от этой модификации и продают обычные без "t". Тем более, что термореле есть во всех автоматах - зачем дублировать?
#11 | ||
![]() Цитата:
#12 |
Термозащита в Зубре и в автоматах выполняет разные задачи. В автомате она нужна для защиты кабеля, если кабель а потом соответственно и автомат начнут греться при перегрузке по току, а в Зубре она нужна для защиты самого устройства от перегрева и возгорания в случае плохого контакта, если начнёт искрить и греться, то термозащита отключит реле.
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,609
Поблагодарили 6,675 раз(а) в 4,555 сообщениях
У меня с термо - никаких проблем.
#15 |
Консультант форума
Это вопрос статистики. Магазин продал не одну сотню, из них несколько штук со скандалом вернули, после чего они от этой модификации отказались. Все возвраты были в пик жары. Наверное, важно место расположения щита и наличие в доме кондишна.
#16 | |
Він 2-полюсний, просто перекидний, тому займає аж 4 модулі. Він якраз і служить для ручного перемикання між мережею і генератором, тобто це якраз те, про що Ви і написали:
Інша справа, що цей рубильник не захищений автоматом, як того вимагає виробник (і здоровий глузд). Цитата:
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 483 раз(а) в 324 сообщениях
![]() Цитата:
Вот, свое грузил, это ж в помещении должно быть +40, чтобы оно сработало: |
#19 |
Консультант форума
Именно так. Ничего личного. Просто в магазине, с которым работаю больше десяти лет и где ЗУБРы появились как только DS Electronics вышел на рынок, принципиально не продают модели с термореле. На днях поинтересовался почему - и получил такой неожиданный ответ. Мне тоже была бы интересна статистика.
#20 |
Всем привет.
Чуть подкорректировал свои схемы. По поводу ввода не узнал точно, но откорректировал на 32А. Скажите пожалуйста имеет ли право на жизнь данная схема, а то писали много но не о том что хотелось бы услышать... Хочу постепенно покупать оборудование и компоновать щит... Проводка сама будет попозже... |
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +2.
