#1 |
Вы сказали Спасибо: 392
Поблагодарили 650 раз(а) в 258 сообщениях
Предисловие.
Проблема в том, что я ненавижу людей. Не всех, конечно, а тех, которые мешают мне жить. А проживая в панельной многоэтажке таких, увы, много. Начиная от "мужиков с руками" которые стучат молоточком в выходные на протяжении несколько месяцев (что можно делать - для меня загадка) и хозяек, которые в 11 вечера решили отбить отбивные, заканчивая... закончить, к сожалению, будет очень трудно. Короче говоря - надоело. Тут был вариант или свой дом, или нормальная квартира. Но нормальная квартира в хорошем доме стоит уж очень дорого. Идею своего дома вынашивали с женой уже лет 5, и в какой-то момент решили - пора! Собирались уже начать строиться в дачах рядом со знакомыми, но тут я поменял место работы и новые коллеги позвали к себе в гости (они как пол года въехали в новый дом) и показали рядом участок, который был в продаже. В итоге через месяц (в сентябре 2015) мы стали владельцами участка в 20 соток под Харьковом. До окружной - 2.5 км, до метро - около 6 км. Из коммуникаций - только электричество. До асфальта - около 500 метров по грунтовке. Последние метров 100 - придётся в ближайшем времени отсыпать (если с соседями не решим вопрос укладки плит). Немного об участке - 20 соток с небольшим склоном (склон южный) почти на самой возвышенности, прямоугольной формы 40х50 метров. Пустой, без строений и деревьев. В принципе ещё до того, как был куплен участок, я уже определился с технологией строительства - каркасник. Во-первых, коробку планирую возводить сам (как и часть других работ) с привлечением подсобников на некоторые работы. А возводить каменный дом - для меня это ад, т.к. очень много физически тяжёлой работы. Браться за дело самому сподвигло 3 причины: 1) найти нормального строителя - считай повезло. Собственно такой у меня есть (сотрудничаем больше 10 лет), но берет он ой как достойно за свою работу. Отдал ему подряд на фундамент. 2) экономия средств. Сэкономил - считай заработал 3) сын есть, дерево посажу (пока только с десяток спилил). На очереди - дом Во-вторых, дом лёгкий, по этому на фундаменте можно сэкономить (хотя у меня тут вроде не получилось ![]() В итоге выбрали проект, который нам был по душе и визуально, и по планировке, и хорошо вписывался по сторонам света и перепадам высот на участке. Заказали, оплатили и получили курьером. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Основная моя ошибка при работе с бумагами в том, что я зарегистрировал уведомление в ГАСКЕ, и потом подал заявку на подключение электричества. Правильный же порядок такой: Покупка участка Заявление на подключение Оформление стройпаспорта Регистрация уведомления в ГАСКе Из-за этой ошибки я очень рисковал не получить электричество к началу работ. По электричеству - само электричество как бы дали, но само подключение ещё не закрыли. Договор от середины декабря, после кучи звонков, пары жалоб и беседы с начальницей абонотдела в РЭС (приятная женщина, кстати) в первых числах апреля подключили. Так же прошу обратить на тот момент, что при подаче уедомления в гаск будут требовать данные технадзора(местные консультанты). Советую написать по электронке в гаск с вопросом мол нужно ли при строительстве до 300 квадратов без проекта иметь технадзор. Вам напишут, что нет. P.S. Продолжение следует, |
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо lala-fa за это полезное сообщение: |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 602
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,079 сообщениях
Поздравляю с началом.
#3 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1,289
Поблагодарили 2,474 раз(а) в 948 сообщениях
поздравляю! удачная как по мне планировка! только зачем столько спален? у вас большая семья? если да, то я б подумал бы над тем как разделить с/у на втором этаже на два, там кладовку можно перенести и будет 2 норм ванных. Хотя многие советуют этого не делать, а вообще ожидал увидеть хайтэк, а в целом хороший добротный каркасник, ну хай так...
![]() описывайте что к чему и почем, будем следить за вашей темкой! |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 59 раз(а) в 37 сообщениях
может предусмотреть вход в котельную из тамбура? чтоб зимой в случае чего не бегать через улицу туда
#6 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 51,217
Поблагодарили 48,985 раз(а) в 16,091 сообщениях
#7 |
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 322 раз(а) в 226 сообщениях
Никак в Бобровке строитесь?, если да то напрашиваюсь на посмотреть
#8 | |||||
Прошу прощения за задержку - вчера был тяжелый день. Ранний подъем, перелет, потом сразу на работу. Отрубился в 9 вечера :D
Рубрика "вы спрашивали - мы отвечаем". Цитата:
![]() Цитата:
![]() Добавлено через 15 минут Итак, добавим немного деталей касательно "конструктива". Фундамент. Фундамент по проекту мелкозаглубленный (хотя как по мне так вообще незаглубленный :D). Вначале выбирается грунт под будущей лентой, укладывается геотекстиль, обратно засыпается песком и щебнем с трамбовкой. Сверху ставится опалубка и заливается лента высотой 50см, сверху ленты заливается плита 10см. Каркас. Каркас из сосны 50х150. Расстояние между стойками в основном 58см (да да да, вроде как по американским или каким-то там стандартам должно быть 40 на первом этаже, но так спроектировано. Думаю, какие-то да основание для этого были). Далее изнутри перпендикулярно стойкам будет набита еще обрешетка 50х50 для перекрестного утепления. Т.е. толщина утеплителя будет 200 мм Утеплитель. Минеральная вата 30-й плотности. Знакомый советует брать термолайф и не париться. По проекту - технониколь. Отопление. Основным отопление планирует быть электричество. На первом этаже - теплый пол, на мансардном - радиаторы. Кстати, у кого какие мысли есть по толщине ЭППС под теплый пол? Так, вроде из основого ничего не забыл. |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 316
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 952 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение: | lala-fa (11.05.2016), Сергей Александров (20.10.2017) |
#10 |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 10,366
Поблагодарили 9,047 раз(а) в 3,557 сообщениях
ось є велика тема про будівництво каркасного будинку
думаю Вам буде цікаво Стройка каркасного дома (одна спальня, сауна) 78 кв.м. Подрядчик – Фараон www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=111915 |
Этот пользователь сказал Спасибо Dr.Yura за это полезное сообщение: | lala-fa (11.05.2016) |
#11 |
Итак, продолжим. Что сделано на текущий момент:
1) Получен стройпаспорт 2) Зарегистрировано уведомление о начале работ в ГАСК 3) Подключено электричество - 30квт 4) Вырыты, засыпаны и протрамбованы траншеи для ленты, сделана разводка канализации, сделан ввод электричества и заложены трубы для вывода онного из дома (на гараж, уличное освещение и т.д.). Т.к. на участке есть перепад, то было принято решение снять грунт в ноль, и потом сделать подпорную стенку и обыграть как-то уже на этапе формирования ландшафта. 5) Организован мини-склад и рабочее место 6) Заказаны первые 10 кубов пиломатериала. Доска камерной сушки + заказал антисептирование на самой же пилораме. Конечно, почти все строят из свежепила, но меня этот момент гложил, по этому решил строить из сухой. Сейчас в процессе опалубка и нарезка/вязка арматуры |
Этот пользователь сказал Спасибо lala-fa за это полезное сообщение: | Algebra (15.05.2016) |
#12 |
Прошу дать контакты пилорамы. Какая цена на лес?
#13 |
#14 |
Форумная легенда
Да просто 10 ступеней и площадка - как-то маловато для удобной лестницы. У меня 11 ступеней, высота между ними 25 см, т.е. лестница достаточно крутая и не очень удобная (просто мы ее впихивали в последний момент, наспех). И ширина ступеней, кмк у вас будет маловата.
#15 | |
![]() Цитата:
1) угол 42 градуса 2) ширина ступени 25 сантиметра 3) высота от ступени до ступени 20.5 см 4) расстояние между тетевами - 90 см Второй марш - 6 ступеней 1) Угол 39 градусов 2) Ширина ступени 25 см 3) Высота от ступени до ступени 20 см 4) Расстояние между тетевами - 90 см |
Этот пользователь сказал Спасибо lala-fa за это полезное сообщение: | vadimv (11.05.2016) |
#16 |
Заехал только что на участок посмотреть как светит установленный 30вт прожектор и на прогресс за неделю, пока был в отпуске. Результат на фото
Этот пользователь сказал Спасибо lala-fa за это полезное сообщение: | kruchenik (11.05.2016) |
#17 | ||
Moderator
Вы сказали Спасибо: 26,536
Поблагодарили 42,839 раз(а) в 15,186 сообщениях
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
имхо - Технониколь с 40-45 плотностью таки вариант, но не ниже по плотности и точно не ставьте Термолайф хотя хозяин - барин ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение: | lala-fa (12.05.2016) |
#18 | ||
![]() Цитата:
#19 |
Форумная легенда
Использовал Парок 30-ой плотности для утепления чердака. У меня его было чуть более 56м3, так что наигрался им от души. Даже в случае жёсткой экономии я бы не стал утеплять им стены. Потом бегать с тепловизором и искать где у тебя появились щели из-за просевшего утеплителя... Впрочем, практики утепления стен у меня нет и эта сентенция разумеется ИМХО.
Просто ТС использует лес камерной сушки, чему я вообще примеров на форуме как-то и не знаю. И цена вполне кстати нормальная. Мне обычный свежепил в феврале обошёлся всего на 1000грн/м3 дешевле. Так вот зачем при этом так жёстко экономить на утеплителе... |
#20 |
Кстати согласно СП 31-105-2002 для двухэтажных строений таки да, шаг между стойками 400, НО для стоек 38х140. У меня же стойки 50х150. Есть кто строил 2 этажа со стойками 50х150 и с расстоянием в 600мм? Или может кто подскажет какой-нибудь калькулятор нагрузок.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +2.
