"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
Вы думаете это на всю жизнь?:) Конечно нужно все обслуживать по мере загрязнения и отложения.
Нет, я почему-то был уверен, что выкачивать нужно только из первой камеры :(. Спасибо за ответ! :beer:
всіх вас вітаю шановні форумчане с таким великим і світлим днем , з Великоднем! і хотів ще раз запитати що ви скажете на мое питання по поводу дощовоі води в септик а вітак в ярок? дякую заздалегіть і смачноі вам паски!
Дурна затія.
Любопытный вопрос возник. В первой герметичной камере, насколько я понимаю, уровень жижи всегда примерно один и тот же, иногда чуть выше.
Вопрос в том, как понять что пора выкачивать септик, т.е. что осадочные отложения достигли перелива или близки к нему?
И еще вопрос. Существуют ли какие то датчики уровня жижи в септике чтобы понимать что пора выкачивать, ну или текущийь уровень...?
пора выкачивать
Где то была ветка на форуме с разными вариантами - зажигающаяся лампочка, сирена, видеокамера и т.д и т.п. :D Если это не она, значит надо еще поискать.
видеокамера
С выводом на экран LED-телевизора 42" с разрешением Full HD. :)
Кстати думал об этом. Пожалуй, проложу трассу 220В к третьей камере. Суть идеи - дренажный насос на электромеханическом суточном реле. Включается ночью и качает воду из 3й камеры под деревья или в компостер. Если в камере пусто, не включается.
А почему бы не поставить сразу дренажник с поплавком и не нужно дорогой и часто отказывающей автоматики?
- имел в виду обычное суточное реле в щитке. Логика простая - я бы не хотел, чтобы посреди дня мне под ноги и деревья лилось из септика каждый раз, когда кто-то включает душ. А так будет суточное реле в щитке + все правильно говорите, дренажный насос с поплавком в яме.
Господа, с темой септика знаком давно, но выкристализовался вопросец по входному тройнику. При его использовании имеем какбы мини колодец с диаметром аж 100мм, о стенку которого с размаху налипает оноЖ-), которое к томуже говорят не тонет. В стиснутых условиях получается потенциальное место затора.
Так вот, есть подозрение, что обычный поворот на 45град направленный вниз и в стенку, противоположной забору воды в следующую камеру, будет мене проблемным, плюс получим естественное воздухонаполнение и перемешивание в камере, к томуже скорее всего не будет образовываться корка. Одни плюсЫ видятся.
Кто что скажет?
А можна дилетантське питання? Бетонну кришку 70х70х7 обовязково армувати чи можна обійтися без арматури?
Якщо їздить по ній не будете, можно без арматури.
Та чого по них їздити? Будуть собі лежати в травичці тихенько :) Там де їздити треба таки люк, хоча б на 1,5т. Зроблю закладні під ручки і вистачить.
Киньте кусок армировочной сетки примерно в размер, либо остатки арматуры и толстой проволоки с остатков стройки накидайте крест-накрест и перевяжите вязальной проволокой. Гвоздей можно старых, которые не знали, куда выкинуть...
Выше как бы правильно пишут, если не будете по ней ездить, то простоит и без арматуры, но посмотрите практично, вот вы открыли зачем-то люк, соскользнула рука, вы отскочили, крышка хлопнула по колодцу и ухнула вниз уже кусками. Обидно ведь :)
Скажите, пожалуйста, геотекстиль Fibertex существенно хуже Typar? Цена на 15% дешевле получается.
P.S. может кто на форуме геотекстилем торгует?
Ищите белорусский. дешевый и качество отменное.
Это который Лавсан Гео? Так он весь нетканный иглопробивной, а я так понял что нужен именно термоскрепленный.
На геотекстиле лучше не экономить. Берите тайпар. Себе брал в mizol. Цены были на 20% ниже чем везде.
Mizol розницой не занимается
Если не экономить, то Дюпононовский
Так долго ждал от вас ответа, а вы ответили не на тот вопрос :cry:
Обязательно термоскрепленный геотекстиль или можно иглопробивной??? Белорусский который вы рекомендовали весь иглопробивной, другого я не нашел :unknown:
Опыт показал, что иглопробивной геотекстиль все-таки имеет лучшие свойства по пропусканию воды и меньшую склонность к заиливанию, хотя мы годами использовали термоскрепленный. Это не значит, что термоскрепленный использовать в дренаже нельзя, просто именно для дренажа лучше иглопробивной. Для дорог или укрепления/разделения слоев грунта на склонах - лучше термоскрепленный - он прочней. В дренаже же прочность геотекстиля первую роль не играет.
Если будете брать термоскрепленный - берите только из полипропиленовых волокон - изготовленный из полиэфирных может в дренаже долго не прослужить - разрушается в щелочных и кислотных средах.
