"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
А если добавлять бактерии, можно в таком септике снизить вероятность заиливания дна? Если да, бактерии можно/нужно добавлять только в первую камеру, а дальше они попадут сами естественным путем? Количество бактерий тогда можно рассчитывать только на объем первой камеры, и пока они дойдут до второй камеры, их колония уже будет достаточного объема, чтобы эффективно работать и во второй камере?
Просто, если возможно заиливание во второй камере, через время придется добавлять еще одну камеру. Как то не хочется на участке устраивать гирлянду из канализационных колодцев. Это и лишние затраты места на участке и средств и времени.
8 хвилин тому, Nesnakomez сказав:
Ну мало ли, образуется трещина или еще чего
В первом накопителе она зарастет))
В дренаже - пофигу.
А вообще, как там может появится трещина или что еще? Это ж просто 2 бака для накопления /отстойника, соединенные между собой и 1 дренаж избытков/очищенной жидкости
Змінено користувачем ЯД
3 хвилини тому, Nesnakomez сказав:
Проще сделать сразу 3
5 хвилин тому, Nesnakomez сказав:
Почитайте в интернетах, зачем эти камеры, какие бывают и что в них происходит. И тогда сами ответите на эти вопросы
12 годин тому, Nesnakomez сказав:
Пролезть- пролезет, проблема- если камера маленькая. Делать что то- ремонтировать или обслуживать в фактически закрытом кубовом объеме- физически неудобно и тяжело.
ІМХО. Не знайдете ви бажаючих туди лізти, якщо щось і станеться, що буде потребувати безпосередньої участі людини, то доведеться розкопувати, і як-мінімум знімати кришку, щоб все це після відкачування висохло і вивітрилось, а тільки тоді щось робити. Виж не полізете туди з кисневим балоном, а інакше висока ймовірність задихнутись насмерть.
1 час назад, Maryan_bhfz сказал:
В сети видел, где люди опускаются прямо в септик после выкачки и производят там работы по более тщательной очистке и ремонту открытого дна. Но, конечно - в более объемный. Даже в нескольких кубах - очень тесно. Это скорее актуально- для камер с открытым дном.
А что с температурой содержимого камер в зимнее время? Первая камера вряд ли замерзнет, а последующие нуждаются в утеплении? Там уровень может подняться до уровня промерзания.
И есть ли какие то другие варианты перекрытия кроме бетонных плит? Что то очень прочное и полимерное? На пешеходную зону, без больших весовых нагрузок.
В 01.09.2025 в 10:44, Nesnakomez сказал:
Застосовувати біопрепарат в першу камеру, а дозування розраховувати відпоавідно загального об'єму всіх наповнених камер існуючої каналізаційної споруди. Якщо у біопрепараті є разноманітні деструктори сполук жиру,олії, білку, клітковини і т.і., то вірогідність герметизації фільтирувального колодязя суттєво зменшується. Але не всі біопрепарати, що є у продажу мають у своєму складі максимальний набір різноманітних штамів бакетерій, тут потрібно бути уважним і при виборі особисто виявляти принципову допитливість.
З власного досвіду можу сказати, що внесення збільшених доз бактеріальних препаратів радикально зменшує кількість твердого залишку. Я вношу різні препарати, але не рідше ніж раз на тиждень, відповідно обсягу. Це, зазвичай, більше ніж рекомендоване виробниками, але точно має ефект. Щодо складу та ефективності, то спочатку подобався Септифос, потім, років 5 тому, замість порошку почали продавати цемент начебто з бактеріями, але який утворює осад та міцну кірку і намертво закупорює все, куди потрапляє. Рідкі засоби питань не викликають, подобається польський Мікробек у великих коробках, але я його спочатку все ж розвожу у відерці, щоб відділити зернову січку, залишок знову залитий дуже добре іде в компостер. Те ж саме з сухим Робіком, січка погано в ямі розкладається, зате, навіть після промивки, в компостері грає чудово. За літо у мене завжди виходить більше куба компосту від скошеної трави, харчових очисток та рослинних відходів, нічого не пропадає, а ефект великий, квіти в горщиках з компостом квітнуть все літо як скажені, посаджені та пересаджені на клумбах теж легко приживаються та віддячують рясним цвітом.
В 01.09.2025 в 12:53, Maryan_bhfz сказал:
Да бажаючих опуститись в діючу вигрібну яму , не знайти .
Реально простіше добавить ще одну  вигрібну яму.
Так что с утеплением второго - третьего- четвертого колодца и переливов между ними? Оно нужно исходя из практического опыта?
44 хвилини тому, Nesnakomez сказав:
З особистого досвіду, нічого не утеплено і не замерзає. Ніколи не чув, щоб замерз септик, на просторах Строїмдому ще таких прецидентів не було)
Вітаю, підкажіть будь-ласка, яка схема найбільш правильна та уточніть на якій висоті має бути переливна труба, дякую.
1 годину тому, Евгений А.С. сказав:
Зелене -  не обов'язково , так  суто перестраховка  для візуального контролю за станом трійника.
IMG_20250929_154813780.thumb.jpg.1711a65bf3c19e0566e53b94aa37a8cb.jpg.441c3ec2a6502883fe289a57959f3747.jpg
