Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
Вашу скажем "UNS 37z от того же Paroc" можете куда угодно засовывать, но только не в звукоизоляцию!
Вы можете обосновать цифрами?
Лёгкодоступная в инете почастотная характеристика эффективности "РокТона"-50кг/куб.(где то 95-97% выполненных мною заказов именно им) + Вы предоставляете аналогичную табличку Вашей ваты "UNS 37z", в 28кг/куб. И привселюдно сравниваем их. Да любой, специалист по ЗИ, да и множество простых людей, которые заинтересовались этой темой знают, что в бытовой ЗИ применяются ваты плотностью 40-60кг. В особо сложных случаях можно делать слоёный пирожок из ват различной плотности, добавляя слой: 30-40кг и/или 60-90кг.(в зависимости, какие частоты превалируют), именно для стен и потолков. Полы то отдельная песня.
ПыСы
Вот под руку попался Альбом решений КНАУФа:
"В качестве изоляционного слоя используется акустическая минеральная вата AcousticWool Concept (54 кг/м3 ±10%, НГ) 5. Всегда демпфируйте воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках. Даже если обе стороны перегородки механически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» (МПМ) со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого нежелательного явления можно значительно снизить путем заполнения воздушного промежутка специальной акустической минеральной ватой (но не произвольным утеплителем!).
ПыПыСы
Я когда начал заниматься ЗИ, перелопатил наверно весь инет. Один из самых профи в этом вопросе Сергей Шумаков www.forumhouse.ru/forums/165/
Я из его сайта О-о-очень многое почерпнул.
Змінено користувачем STONEAGE
Епт. А я медицинской ватой уши затыкал. Шоб в тишине побыть. А ещё ей протирал остатки клея. И поделки делали с детьми. Не говоря уже про ватник, который не давал мне замёрзнуть на рыбалке. :)
Юмор. На самом деле один и тот же материал можно использовать в разных целях. Да-иногда функции выполняются хуже. Но зачастую маркетологи придумывают незначительное улучшение, изменение и заявляют о революционном продукте! А по факту при увеличении цены на 50% эффективность от нововведения всего пару процентов.
На одном рыбацком сайте наткнулся на рекламу ведра для прикормки: только наши вёдра имеют специально подобранный состав и форму, позволяющие повысить аромат прикормки и сохранить его дольше! Всего за ххх грн! (В то время около 35-40 $ за пластиковое ведро с крышкой). Ну я и купил себе строительное за 18 грн и крышку за 10 грн :)
Холодная мансарда - лучший в мире холодильник!!! :)
как и неутепленный балкон, лоджия, веранда) Только при нынешней погоде не факт.
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте. На весну планирую утепление пола мансарды. Жить планирую на этаж ниже (2й этаж). Площадь утепления 100 квадратов, возможно + квадратов. Лага 200.
Склоняюсь к выбору: плитный материал, желаемый слой 200 - 250, паробарьер. Нужно ли проклеивать вату, учитывая то, что это пол. Также Епицентр меня пытался убедить в том, что на пол лучше не плиты, а рулоны Изовер. А что скажите вы? Сколько может стоить работа?
Учитывая качество всех рулонных утеплителей (где то лучше/хуже) желательно использовать плитный... Если я правильно понял, то утеплять планируется межэтажное перекрытие, помещение которых планируете протапливать. Если да, то 200-250мм достаточная толщина утепления, а коректнее звукоизоляция. Если верхний этаж отапливать не планируете, тогда утеплителя стоит добавить до 300мм и выше.
С низу паробарьер проклееный лентой или специальным скотчем, а сверху на вату можно уложить ветробарьер или сдм.
Да, утеплять буду межэтажное перекрытие. Точнее свой потолок.) Мансарда пока пустует и не известно, когда будет отапливаться. Думаете стоит в этом случае 300 мм? А как же быть с Лагой? Не подскажите сколько это может выйти по деньгам на материалы ? И работа? Cайт Ваш не работает (
Вариант
Какая средняя толщина утеплителя?
Не было желания задуть до низа стропил?
По стандарту BREAM достаточно и 12 см. Там же 15см.
Главное ведь ветронепродуваемость обеспечить.
Речь идёт о киевском регионе?
Менжду нами говоря, BREEAM - слабенький стандарт, с точки зрения энергоэффективности...
Его придумали больше для зеленого строительства с точки зрения экологичности.
... и у нас половина "дырявых" домов, к глубочайшему сожалению, - проходят по этому стандарту...:twisted:
Добавлено через 9 минут
Лично проверял... заказчик был доволен, а строители - халтурщики, до конца не понимая, что именно я проверяю - были на седьмом небе, облегченно вздохнув... и получили свое вознаграждение за халявную работу полный расчет... :( А это был громадный офисный центр, который теперь громко щеголяет сертификатом Бриам, а орендаторы все равно тратят баснословные суммы за отпление...
Начнём с того, что вата плитная или рулонная зависит от её плотности.
Вы где нибудь видели фасадную вату, под мокрый фасад, плотностью 130кг., в рулонах? Да даже 50-ку не найдёте. Горизонтальная укладка подразумевает возможность использовать наинизшую плотность, типа 17кг. Но, чем ниже плотность, тем ниже лямбда и тем больше её усадочность. Если у Вас дом выше, по карте, чем Умань, то желательно 300мм.
Не понятна логика цитаты: "Нужно ли проклеивать вату, учитывая то, что это пол. " Проклеивать нужно паробарьер, а вату нужно ОЧЕНЬ плотно укладывать.
ПыСы
За цену можем говорить только зная какой регион. Сделаем и пеной и ватой, и ..... - на любой кошелёк.
Утеплил Юнизолом перекрытия холодного чердака в доме, толщиной 200 мм. Изначально рассматривал базальт в плитах, но отказался из-за "шовности" и требовательности ват к хорошо выполненной пароизоляции. У меня пароизоляция надеюсь сделана хорошо, сам проклеивал концы и нахлесты, но, никто не делает плохо, а вата сыреет и теряет свойства. Плюс, в декабре дали скидку на Юнизол и переплата в сравнении с базальтом была минимальная.
А теперь вопрос. Я в любом случае планировал набить брус поперек балок перекрытия и кинуть 50-100 мм базальта, чтобы закрыть балки, а поверх уже набить доски. Теперь это сделаю обязательно, т.к. Юнизол довольно летуч, точнее пыль от него, не будет ли каких то отрицательных моментов от "дружбы" материалов, разной плотности и характера?
Регион: Киевская обл.
Про пену ничего не знаю.
Спасибо за информацию, что проклеивать. Видимо запуталась ).
Я так поняла, что плитная вата априори плотней чем рулонная.
"Если у Вас дом выше, по карте, чем Умань, то желательно 300мм." - Есть Лага до 200. Если 300, насколько это может все удорожать? Вопрос цены для меня тоже стоит. )
Утеплить фасад прихожей мне тоже необходим. Я смотрела плиточный вариант. Рулонный нет не видела. )
Пена ППУ(пенополиуретан) - на сегодня ничего лучше не придумали. Лямбда, особенно у жесткой, впереди планеты всей. Легкая дешевле, позволяет интенсивней "дышать". Особенно подходит для металлических поверхностей, ......
Да плитная плотней. Хотя плотную не скрутить, а лёгкую можно нарезать плитами. Но легкую чтобы минимизировать логистику упаковывают под вакуумом. Поэтому перед её монтажём её надо простучать об пол, чтобы она вспушилась. Например, я в звукоизоляции использую РОКТОН плотностью 50кг. У неё самонесущая способность высотой до 3м.
Конечно удорожает. Во вторых это нестандарт - на базаре не купить, надо искать пилораму. Всегда выходим из положения набивкой бруса 100*100мм.
На фасад вата выбирается, в зависимости от финишной отделки: вентфасад или мокрый способ. На мокрый плотней.
KristinaB, через сколько времени (лет) планируете осваивать 2-й этаж?
от ответа на этот вопрос зависит целесообразность толщины слоя утепления!
улыбнуло :D
улыбнуло :D
Крышник, если KristinaB решит через год освоить второй этаж, тогда зачем 300 слой утепления?
Будет работать как звукоизоляция, которая в любом случае будет нужна
А пока не решит, то можно мерзнуть)
Дело в том что третий этаж не мой. Мой только второй ). Но думаю, что третий начнут делать не скоро. ) Так как те кому он принадлежит еще толком не закончили первый.
Добавлено через 3 минуты
#roofinspector: поиск строителей и материалов необходимо выполнять в разделе ТЕНДЕРЫ. Ищем поставщиков услуг и товаров.
п.12 правил форума
За какое время стоит закупать материалы, если работу начать в марте, в крайнем случае апрель?
Змінено користувачем #roofinspector
нарушение правил
Дело в том что третий этаж не мой. Мой только второй )...
- лучше не спешить. Технологии очень быстро идут вперед...
... а желающих впарить Вам свой товар уже, и так предостаточно.
Разберитесь сначала с материаловедением...:flag1:
не будет:(
или если совсем точно, то как часть ЗИ.
