Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Алік зря вы так уверены "що виробництво розміщене в Китаї" .
 в моем понимании есть два типа " брендовых " генераторов.
1. это всемирно известная компания ,со своими разработчиками , инженерами , тестировщиками итд. итп. и она САМА строит завод в какой то стране .
там все выпускается как она задумала , используя только дешевле рабочую силу , материальные ресурсы ну возможно налогообложение .
 да тогда нет вопросов ( по большому счету ) . так делают многие : эпл , адидас , бош .. да много кто.....
2. это когда  компания создает свой бренд и едет НА УЖЕ ГОТОВЫЙ И работающий китайский завод , где уже давно кипит производство тех же генераторов. и спрашивает у них : вот вам тех задание посчитайте цену .те говорят могут ли они вообще такое выпустить или нет и сколько это будет стоить в случае если могут.
 а чаще всего просто берут то что они уже делают и ставят свои лейбу. ( возможно с незначительными конструктивными изменениями ) .
   вот этот случай полная лажа!
  • Хаха 1
14 хвилин тому, muzaratti сказав:
Ви генератор коли підключали до будинку робили заземлення і занулення на один із виходів в резетці.Чи так підключали напряму без заземлення і занулення.
Напряму спочатку - вилка-вилка. Потім додав автомат, але запускаю з уже ввімкненим. Заземлення теж не робив, але в планах.
3 минуты назад, Алік сказал:
Дякую Алік за відповідь.
4 хвилини тому, Made in USSR сказав:
Обидва обговорювані бренди цього не приховують.
Привіт. Планую купити генератор Konner&Sohnen. Чи варто докупити до нього блок автом. введення резерву і чим можна його замінити (наприклад, автоматика в щит)?
3 часа назад, Алік сказал:
уважаемый Алик о каких брендах идет речь ? из номер один или номер два ?
бренды вам вообще ничего не говорят. вы потребитель. вам "все равно ". вы заплатили деньги  и оно должно работать в течении гарантийного срока при условии что вы на 100 проц. выполнили их требования прописанные в мануале.
 это мы люди такой формации....особенно те кто Made in USSR 😜( читайте дословно и переводите тоже дословно , без политических подтекстов ) которые хотим докопаться как же эта разность потенциалов к нам попадает розетку и из чего же железа она появляется и сколько просуществует в нашей розетке и сколько стоит ( хотя последнее буржуинов тоже волнует немало ).
 бренд вам напишет максимум в каком то даташите  и то не все.
в основ овном там ничего не будет или будет мейд  ин ..........кто то.
единственное они будут выпендриваться если точно знают что сделали что то очень достойное......
  • Сумно 1
1 годину тому, Made in USSR сказав:
CROSS TOOLS і FEIDER
Не Хонда, звичайно, що поробиш... :)
Але теж "фірмА", як Пармалат чи Грюндіг у ті далекі часи. Теж мав щастя народитися в країні розвинутого) соціалізму і нещастя - мати таке щастя.
Змінено користувачем Алік
в моем понимании плохо ,что китайцы генераторы делают все почти как под копирку ,плюс минус. я ни одного китайца не видел с достойными альтернаторами.
 в европе альтернаторы  делаются или конденсаторного типа  возбуждения  или компаундного . а у китайцев авр почти  все.
я не жалею как жил в те времена ......но и не боготворю. просто ностальгия........
56 минут назад, Made in USSR сказал:
От зарікався я з ватою спілкуватись, але запитаю - який альтернатор ПОВНІСТЮ роблять в Європі? І де? Чи я к з еплом, який збудував Фокскон?
  • Хаха 1
1. вы занимаетесь Оверквотингом . не надо цитировать сообщение человека ,которое стоит сразу выше вашего поста. и так понятно ,а если цитируете ,то сокращайте.
2. не пойму что вы принимаете за препараты или еще что то ,что общаетесь с неодушевленными предметами ?
ну ....если хотите спросить у ваты, то  конечно же  спрашивайте кто запрещает ,вы можете хоть у бинтов спросить это ваше право. я видел как то, одного бомжа так он с половой тряпкой говорил. бывает.
3. я вижу на верном пути раз все таки понимаете ,что с вещами говорить не стоит. лучше начинать разговаривать с людьми.
 ну как бы все.
Бачу всі купують новеньке ))
А я тягну вживане ) Моментами дуже вживане, навіть трохи страшне )  Цінник 150 фунтів там, тут чуть менше 10000 грн получилось.
Yamaha EF600 , точно рік випуску незнаю, но не пізніше 1998р.в. 400W постійна потужність, пік ніби 600. Бак 2 літри.
Продавався як робочий , кришка без болтів. Болти найшов якісь закрутив ) Здув павутиння )
Залив бензу, поміняв масло і завів раза з 10.  Далі заводиться з півтичка )
Ззаду є гвинт для регулювання напруги.
Вихід на DC для зарядки акумів несподівано потужний 12v 10A (в попереднього інвертора kipor ig1000 лише 5A) . Щоправде ще не пробував щось тим виходом заряжати, наскільки він корисний буде невідомо.
Мотор 70 кубіків, проти 50cc в високооборотистого кіпора.
Заміна масла чомусь вказана аж кожні 150 годин. Тоді як до китайця кожні 50. Певно діло в оборотах і більшому об'ємі.
Думаю щось таке просте тупе і напевно надійне треба мати на запас для дрібниць, а то ті інвертори добрі поки працюють і не вимагають ремонту )
  • Дякую 1
вот пример как надо делать вещи , что бы они работали через десятилетия, но в моем понимании это только для музея .
2 години тому, vovarpd сказав:
Не Вт, а ВА, корисна потужність у ватах буде меншою ніж 400 ВА, бо частина енергії втрачається через реактивну складову.
10 часов назад, LITMANENko сказал:
Але для чого може знадобитися 400 Ватт та ще й за 10.000? 😏
Дивіться- я при плановому відключенні підключаю батарейку, яка живить- холодильник, морозилку,роутери,світло і телевізор - макс споживання коли обидва холодильники працюють - 270-300вт. Так що цей гена має право на життя.
  • Хаха 2
Вчера посмотрел на табло стаба включение разных приборов
у холодильника при включении пусковой «скачек» больше всех, 5А при включении и дальше 1 ампер при работе,
второй непоняткой была кофеварка, а скважинный Нидл даже обрадовал, всего в 2-2,5 раза
56 минут назад, ромарио1983 сказал:
Коли працюють може й так. А от чи стартонуть вони обидва на гені 400Вт? :) насправді я про інше. В цього гену також треба бензин, масло, він шумить, воняє і тд і тп і все це заради 400 Вт? Ну такоє...
Якщо генератор з конденсаторним регулятором напруги, чи достатньо підключення стабілізатора для роботи газового котла (Вісман)?
12 хвилин тому, LITMANENko сказав:
Цього достатньо шоб люба дівчина могла підзарядити ті батареї :)
  • Хаха 1
38 минут назад, Фрай сказал:
По морозилці ще не перевіряв, а от холодильник дивно - при запуску на секунду 1100вт, потім падає до 90, і через 10 хвилин 45
3 минуты назад, ромарио1983 сказал:
абсолютно нормальная картина. А если холодильник no frost  - будут еще пики при режиме разморозки
Так отож, якщо не буде можливості дати хоч на мить можливість перевищення потужності то і сенсу не буде.
Нещодавно свій маленький на 650 реанімував, 10 років простояв з бензо-масляним коктейлем і нічого, відкачав шприцем,
залив чистого і за допомогою ефіру в циліндр дуже швидко запустився.
позбавлятись дирчика не буду, нєх бендє, на всякий випадок, я за нього 850 грн віддав герегам. ))
Змінено користувачем Фрай
34 минуты назад, Владимр прораб сказал:
у меня два котла висман (газовые ) одному лет 15,второму лет 5 .
хорошая техника. откровенно говоря я не знаю как они бы работали от генератора не инверторного типа (а у меня именно такой  ) ,но предполагаю, что проблем бы не было .
многие пишут , что нельзя ставить стабилизатор после генератора. я понимаю это речь больше идет о стабилизаторах с трансформатором ( стабилизатор вольтодобавочного типа )  . на работе у меня стоит семисторный стаб  после генератора с компаундным возбуждением. ничего страшного не заметил .
 в идеале поставьте стабилизатор двойного преобразования .
вы знаете господа , а ажиотаж потихоньку на гены спадает , да и цены немного просели , по крайней мере  точно не растут и продаваны  начали быть сговорчивее. один вообще мне написал ,что цены могут рухнуть ,если не будет холодов и блекаутов.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
