Вибір електрогенератора
zgnatyuk
13 часов назад, blacktigra сказал:
ще на вулиці грілок для котів ще на стільки ж.
9 часов назад, Oleg9293 сказал:
То есть это для генератора нормальное явление? Типа рассыпался да и рассыпался. Это как раньше на ВАЗ-ах горели предохранители, так и здесь. Я просто думал там секрет какой то может таиться в этой поломке😊
Не для всех генераторов.  Японская техника уже не та
1 час назад, Dalet сказал:
Так в этом случае это как раз ещё та.
долго неработающий мотор надо консервировать. думаю этого не было сделано. кто его знает какие  физические процессы за столько лет там происходили.
 серфил по олуху в поисках генератора , я конечно видел объявы кидал , но сейчас они вообще не заморачиваются. ставят левые стоковые картинки. и тп. на кого рассчитано ?  по принципу лох не мамонт лох не вымрет ?😁
Змінено користувачем Made in USSR
Привіт!Питання по суті-генератор підключений до будинку перемикачем 1-0-2.Як правильно підключатись щоб продовжити йому(перемикачу) життя? Заводити генератор,включати на ньому автомат,а потім іти до щитка і врубати  Хагер 1-0-2 який буде уже включатись під навантаженням(орієнтовно 1.5-2.2 кВт-запускаються три холодильника+світло де забули вимкнути ну і роутери,зарядки всякі і т.д.) ,чи відразу перемкнути його на генераторну лінію і вмикати навантаження уже автоматом,що на генераторі?(ще уточнення перед Хагером стоїть Зубр(реле що вимикає лінію при перенедострумі і там 30 сек. затримки т.е. навантаження іде на Хагер тоді коли він уже переключений на генератор)Дякую.
Змінено користувачем Doctor Haus
3 минуты назад, Made in USSR сказал:
Или запускать периодически как и любой ДВС.
22 минуты назад, Doctor Haus сказал:
любое ваше решение будет верное .
12 часов назад, Roman_T сказал:
400 грн
покажите, где есть по такой цене и я куплю.
До войны поганый иек 3р стоил дороже. А сейчас цены точно смотрели?
1 час назад, Doctor Haus сказал:
Змінено користувачем vovarpd
Ребят, а нужно ли пускать генератор через зубр? У меня сейчас мимо проходит, в теории возможет вариант высокого или низкого напряжения, или в гене есть своя защита?
Если нужно, как лучше, на дин рейки или можно просто колхозное через розетку-зуб (заработает ли?)
6 минут назад, vovarpd сказал:
Хагер sft треба перемикати БЕЗ навантаження. Це в даташиті написано.
то есть, если допустим переключатель стоит на генератор, пришло с города, мне нужно сначала обесточить ввод с города, переключить и после подать с города?
1 час назад, Made in USSR сказал:
ну как бы , да! но ....кто там такое делает ? регулярно ,точно по графику ?
Счастливые люди. И что ДТЭК не напоминает? Специально проверил 350 часов с 17 года до октября этого.
2 минуты назад, bulaniy.sv сказал:
Обесточить нагрузку. Все автоматы ОFF переключил подачу, автоматы по одному ОN. У меня для этого двухканальное реле задержки включения и пускачи на насосы, холодильники и котел.
22 минуты назад, sly сказал:
Я купил в Капро неделю назад, 430 грн, hager sft 140
4 минуты назад, AOZ1 сказал:
Понял, а я просто тупо сходу перебрасывал.
1 минуту назад, bulaniy.sv сказал:
Так может из-за этого ваши блоки горят??
Я например при появлении сети, снимаю нагрузку с гены, потом глушу, вытаскиваю вилку из розетки  и только потом включаю ввод от сети.
14 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Вибачаюсь, десь я це бачив в каталозі хагера , зараз неможу знайти, тому коментар видаляю. Сам при перемиканні навантаження відключаю. Потім включаю.
Только что, DimaF сказал:
Я примерно так и делаю.
Пришла сеть с города, я на генератору выключаю тумблер, и переключателем переводу на город (а нужно еще ввод с города видимо рубить, а после переключать)
6 минут назад, Roman_T сказал:
это прекрасно. А теперь посмотрите, сколько стоит такой, как я написал
Доречі, про SFT140 Hager, що це:
Цитата
Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай).
І як щось може обгорати у перемикача I-0-II якщо перемикання йде через 0? Тобто навантаження відключиться в будь якому разі.
Змінено користувачем Бабайка
25 хвилин тому, Бабайка сказав:
Якщо через контакти протікає струм і їх в цей момент розмикати, то пений час між контактати буде дуга. Нуль тут не має ніякого значення, бо це всього лише проміжне положення.
3 часа назад, volomoto сказал:
+1
У мене один Hager 463 вже згорів.
Правда незрозуміло чому його заклинило механічно.
Змінено користувачем Зигзаг Удачи
  • Сумно 1
оффтоп (я про це не знав): на іншому форумі кинули ссилку www.vodafone.ua/den-svyatogo-mikolaya?utm_source=sms&utm_medium=sms&utm_campaign=promo_december&utm_term=text
кому треба на шару 20Гб від водафона залишилося ще 4.5 години акції, вдавалося і більше 20-ти отримати
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
