Выбор электрогенератора
zgnatyuk
36 минут назад, oam сказал:
ходити та диивитися все одне треба, думаю якись дзвоник повісити на крокодилах на вхідних дротах - щоб тарабанив на всю хату.
хотілось би рішення якесь більш інтеллектуальне.
Обычный дверной звонок подключите, единственно когда будите выбирать то выберите такой который при подаче питания делает однократный дзынь, ну или любой через выключатель
39 минут назад, oam сказал:
Я собі з алішки замовив мигаючі пищалки на 220. Тре буде на додатковий автомат повісити, який буде включаться при підключенні гени, але підключений до зовнішньої мережі. Потім вирубатись разом з перемикачем гени.
У знайомого якийсь датчик від Аяксу, але не вникав, бо не мою нічого від аяксу.
ВОТ ТАКУЮ ПРИБЛУДУ . " ВСПОМНИ ДЕТСВО ЗОЛОТОЕ " 😄
Змінено користувачем Made in USSR
  • Хаха 2
14 минут назад, beavis сказал:
Сирену от Аякса можно подключить.Когда пропадает или появляется на ней питание она присылает сообщение на телефон.Кстати удобно ещё,знаешь всегда,есть дома электричество или нет.
1 час назад, ромарио1983 сказал:
В мене в ящику з перемикачем стоїть індикатор 1 полюсний, коли є мережа - світить.
Ага, у меня счетчик на доме за окном и смотрит на забор, окно ванной, матовое, но повесил на забор зеркало, хожу поглядываю.
как появится свет загорится, отразится в зеркале. (Времянка)
звонки-шмонки херня, вас дома не будет или ночью врубили и шо тогда?
1 час назад, oam сказал:
Нерозумію проблеми, гена ж тіки на одну фазу іде, дві інших на мережі залишається. Я завжди бачу що ток дали.
20 минут назад, Фрай сказал:
Выж его включаете только когда гена работает
У меня сигналка присылает смс, чат бот от другого соседа в телегу и духовка пикает при появлении питания, не было бы всего этого повесил бы или сигнальную лампу (как вариант освещение коридора просто скоммутировать до гены или любой другой) или звонок :-)
14 минут назад, mastervovik сказал:
у мене на три фази йде, не хочу кожен раз їх перемикачами комутувати
53 минуты назад, Серьожа сказал:
мені аякс і так каже коли є, а коли нема, а на додачу до нього це роблять ще смарт розетки, та кинетік.
Только что, oam сказал:
Це як? Гена 3х фазний?
 Ну це явно не стандартне рішення для побутових користувачів)
Ну і як сказав міб, в чому проблема повісити щось до гєни? Чи ви. Без якоїсь лампи жити не зможете?))
Друзi, подскажите плиз где сейчас купить хороший генератор для дома, может у кого контакты есть
15 минут назад, mib сказал:
Правильно, а когда не работает мне глубоко пофиг, автомат включил и когда будет тогда и будет, а вот как сейчас...
должны дать свет в 20:00, но дают когда захотят, неохота зря молотить.
Блин, уже несколько лет собираюсь поставить на виду сигналку на включение насоса скважины, за это время уже приобрёл разные варианты, но все руки не доходят.
а тут надо «проснуться». ))
2 часа назад, oam сказал:
Рішення яке би не вимагало втручання користувача - це релє або контактор, котушка якого живиться від міської мережі, і має "сухі контакти".
А від гени живиться дзвінок на дін рейку через "сухі контакти" релє. Працює гена, і нема міської мережі - реле розімкнуте і дзвінок не працює. Коли подають мережу при працюючому гені, то включається дзвінок. Але контактори зараз коштують космос і не факт що є в наявності. Зрештою дзвінки на дін рейку теж важко знайти в наявності.
Змінено користувачем Dmode
20 минут назад, mastervovik сказал:
генератор однофазный.
 у меня тоже приходит три фазы. я отключаю большой вводной автомат . и на все три фазы подаю "одну фазу "  от генератора. а второй провод от него идет на ноль. и все.
В 05.12.2022 в 11:36, Made in USSR сказал:
НО ! Я  поставлю плавный пуск . с ним будет много лучше . вполне подойдет вот такой
данная коробочка просто увеличивает плавно напряжение на насосе? а пусковой кондер как на это отреагирует?
так во всех моторах на 220 вольт есть пусковой кондер , точнее он не пусковой а фазосдвигающий.
" коробочка " ЛЮБАЯ делает все одно и тоже хоть сименс ,хоть китайщина.  единственный момент ,что надо верно поставить первоначальное напряжение (пусковое напряжение) , например 50 проц. от номинала , те 220 вольт деленное на 2 . равно 110.
 под нагрузкой некоторые моторы от установки 40 проц. могут не стартонуть.
если плавный пуск на три фазы , то там чуть сложнее ,но смысл тот же. обычно бывает регулировка по одной или по двум фазам , по трем тоже бывает , но это не всегда надо , и дорого и ........короче забудьте.
05.12.2022 в 18:55, blacktigra сказав:
Придбав собі китайського ватметра, щоб бачити наскільки навантажений генератор.
Поки сидів чекав відбій тривоги, вирішив розібрати подивитися що там, бо не дуже було зрозуміло який же він струм витримає - 5 чи 80А. :unknown:
Враження суперечливі. Струм то він витримає, але цікаво наскільки точними будуть покази, і чи не відваляться ті шнурки від шунта.
0-02-05-47c20bcbaaef0000f1537ead3882497c25bd577dce7e88da24334571a44f0c69_2e2d84762110c8d4.jpg
0-02-05-a887b730ef3485c4fc2b9487dd05ca5a785826f4b473fb44e1a9eebcf5345005_461188bec19fa23c.jpg
0-02-05-c26c894a582a5de9a19fb5216864ee16fbfaaa1181cce88216c44e04b77d786f_70f588a7a3dfbc36.jpg
0-02-05-ef61a8faad453c9423e17b724437b668105bbe652bc39212d7d4138aa4aa3fc1_3a09681ac8f81e07.jpg
Лежить точно такий, хай трохи + на вулиці буде - змонтую. Теж цікаво стало за оті 5 (80) А. Але мені для інших цілей, там максимум 32А буде, а більшість часу взагалі 16А
5 годин тому, oam сказав:
а кто и как решал вопрос мониторинга появления городской светы в период работы генератора? если АВР-а нет и все руками коммутируется.
какую-нибудь квакалку куда-то поцепить надо.
отключение  у меня идет на уровне входа в дом переключателем І-0-ІІ
подходить периодически и тыкать отверткой-тестером в контакт фазы от города не интересно (
Валяються пару діодів від старих бойлерів. На 220. Збираюсь підключити в гаражний щит, коли 1-0-2 прийде (всю розводку під резервний ввід вже зробив). Зрозуміло, що ніякої автоматизації - зайшов, побачив, виключив гену. Але і генератор в мене не як резервне джерело живлення, а як аварійне (запускаю лише за конкретної потреби) - бо ще є безперебійник для котла/резервного світла/інтернету
2 години тому, Made in USSR сказав:
А насосу нічого не буде?
Яка різниця в поступовій зміні частоти і напруги?
На 2.2кВт насос треба 4кВт оцю штуку?
Змінено користувачем anabioz
мы говорим о плавном пуске .верно ?
вот выдержка "В простейшем устройстве плавного пуска электродвигателя, используется изменение питающего напряжения в течение заданного настройками времени, до выхода двигателя на номинальную мощность. В большинстве случаев, применяется фазовое регулирование с понижением пускового момента. В более совершенных устройствах применяется частотный преобразователь, в момент запуска схема работает в режиме изменения напряжения и частоты – с линейной или квадратичной зависимостью."
  если важен сильно пусковой момент выбирайте частотник ,он тоже отлично справится с задачей, но есливы не хотите регулировать скорость вращения насоса , то зачем он нужен ? тем более денег стоит зачастую не малых.
 в простом плавном пуске стоит Сими́стор (симметричный триодный тиристор)  через который и подключена нагрузка .глубоко в схемотехнику не хочу вдаваться .оно тут никому не надо.
05.12.2022 в 11:36, Made in USSR сказав:
Плавний пуск на Водолій? Якщо так, то де такий пристрій можна придбати в Україні? Я так розумію скрін з AliExpress.
6 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Я питав про цю коробочку
Чи не нашкодить вона насосу?
