Выбор электрогенератора
zgnatyuk
а что скажут специалисты о данном чуде техники из германии?? (ссылка устарела)
Оказывается это второй (третий, пятый) подпольный бренд хонда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3235368
Я фотки выложил, один в один за исключением мелочей. Кстати я легко могу поднять такой "немецко-японский" генератор. В нем 30 килограмм массы от силы. Наверное мотор из секретного сплава титана и картона :)
Я.....
и Я тоже...:-)
Добавлено через 3 минуты
И где только вы их находите?
Это вообще не перестает удивлять...
Добрый вечер!
Знающие люди, помогите советом. Нужен бензиновый генератор на 2.5-3 Квт с электростартом (кажется, нак называется). Бютжет покупки 7-11 тыс. грн. Что стоит посмотреть?
И где в Киеве есть специализированные магазины, чтобы вживую глянуть (желательно Правый берег)?
вот такой есть - Q-Power и еще такие свежие приехали - Q-Power
посмотреть, послушать, пощупать можно!
Поддержу всех, не думайте брать.
Я взял, 2 раза запустил и все, сгорела обмотка(алюминиевая).
Ремонту не подлежит.
Добавлено через 4 минуты
А теперь советуйте что-то нормальное.
Как насчет: HYUNDAI HHY9000FE-ATS 6.5kVA
а сколько он потребляет литров в час (не нашла на сайте)?
А что можете сказать про генераторы Tagred? есть какие то положительные отзывы?
Особенно не понятно, как газовые гены заводятся без бензина.
Оптимизация по ремонтопригодности в условиях деревни Киев.
Нормально заводятся, автоматически заводится от магистралки в селе под Киевом. ГринПауер
Правильно ли будет заменить в щитке входной 32А трехполюсник на переключатель резервного питания Хагер SFT340? Или устанавливать параллельно?
Заранее спасибо!
порядка 1,5л/час на полной мощности
Добавлено через 53 секунды
Заранее спасибо!
Нет. Переключатель ввода ставится после вводного автомата, и никоим образм не заменяет его.
Забрал свой генератор из сервиса. Отдали ровно за неделю, так что без обид.
Гудит громко, аж земля вибрирует. В связи с чем хочу купить под него коврик толстый резиновый, авось снизит вибрацию.
Обкатка 20 часов рекомендована производителем. На примерно шести часах, появились призвуки дребезжащие. Облазил почти везде, вроде ничего не открутилось. Может солярки подлить хорошей?
Труба на выхлоп из Эпицентра практически не газует в помещение. АВР-10 оттуда же тоже радует. Подключилось легко. Добавил лишь реле на стартер, что бы после заводки двигателя стартер сразу же отключался, и реле на глушилку. Так как в штатной проводке стоит такая коробочка с транзистором и релюшкой, от которой при выключении зажигания топливный клапан еще пару минут дребезжит и двигатель сразу не глохнет. После установки релюшки на глушилку, глохнет сразу.
Вот это дребезжание еще беспокоит, а так вроде и ничего гена.
Всем привет.
Подскажите пож-та бензиновый генератор со встроенной автоматикой на 5-6 кВт.
Вроде остановился на Хюндай. Этот (ссылка устарела) или этот (ссылка устарела)
Но прочитал отзывы в нете, как-то засомневался. Думал это кореец, а оказывается чистый китаец :(
Но разбирают их как горячие пирожки :) Значит неплохие?
Нужен совет знающих людей. И подскажите контакты порядочного продавца, чтобы с сервисом проблем небыло.
Заранее спасибо.
Всем спасибо. Купил таки Хюндай 7000 fe ATS(встроенная автоматика). После установки и тестирования отпишусь.
Народ, а кто-нибудь может что-то сказать о AGT PremPower 4500 EAGE?
Бригс там натуральный, к AGT она никакого отношения не имеет, просто наклейка, по качеству довольно хороши.
А посоветуйте, плиз, как запитать сей зоопарк:
1. Насосная станция скважины JET 100A (0.75 или 1.1 кВт - точно не помню)
2. Насос фильтра №1 - Lowara 1HM14S07 (0.93 кВт)
3. Насос фильтра №2 - ватт 50
4. Станция второго подъема Pedrollo HF 4CRm 80 (0.6 кВт)
5. Котел газовый с насосами (суммарно под 300 Вт)
6. Холодильник А+ класса (0.8 кВт/24ч)
(свет и прочее не пишу - на общем фоне можно пренебречь)
Обычно, на постоянной основе, работают пункты 4-6. Из них 24/7 требуют только п.5. Остальные - от случая к случаю, но чаще чем "добыча воды".
Пункты 1-3 включаются эпизодически, раз в несколько часов, на час-полтора. Включаются и работают "группой", т.е. одновременно. Пуск, скорее всего, у п.2 и п.3 разнесен на несколько секунд (пока у скважинной станции ГА отработает).
Полагаю, что вот такие схемы подойдут:
1. Мощный генератор на ??? кВт (3? 5?) для резервирования всего. Но, для котла и подачи воды в дом, придется гонять его на холостом ходу долго (какое потребление у 3-5 кВт гены на ХХ?).
2. Гена для пунктов 1-3 + ИБП на ??? кВт (какой пусковой ток у п.4 и п.6 - не знаю) для резервирования хоз.быт нужд (пункты 4-6). Но какой огромной емкости нужен аккум для ИБП, чтобы и котел с его насосами держал долго, и эпизодически подкачивал воду станцией второго подъема - даже страшно представить.
3. Мощный гена (для 1-3) + нЕмощный на 1.5 кВт (для 4-6). Сколько у мелких ген на ХХ расход? Как понимаю, у любых, что мелких, что мощных, в среднем идет расход 0.5-0.7 л/ч на кВт нагрузки. А вот ХХ?
Идеологически мне нравится п.2, но вот стоимость связки упс+аккумы для более менее продолжительного питания котла сотоварищи и чтоб еще не вырубался при пуске станции второго подъема, как мне кажется, будет много больше стоимости мелкого генератора + пары бочек бензина (или лучше дизельный взять?).
Посоветуйте, плиз, с высоты вашего и клиентского опыта.
Только так!
И то как минимум 5,5кВт , а лучше 6,6кВт, а то боюсь сойдутся звезы на одновременный старт двух насосов.
Ну а на подхват можно ИБП на котел поставить, например на ночь, или когда дома никого нет. А для не большого запаса воды нужно просто гидроаккумулятор иметь.
А если гарантировать старт насосов в разное время, то 5 кВт хватит генератора?
И подскажите еще, пожалуйста, на счет газовых генераторов. Получается, что у них цена 1 кВт/ч дешевле при прочих равных (даже со сжиженного они там, вроде 0.3кг на кВт/ч потребляют)?
А есть какое-то подобие бытового устройства, чтобы показало пиковую нагрузку при старте устройства? Клещами с мультиметром, вроде, надо 1 из проводов обхватывать, а курочить шнур неохота. Может есть что-то по типу розетка с вилкой (по аналогии с розетками с таймером и т.п.)?
Насосу 1,1кВт нужно 3-4кВт свободной мощности, ну пускай генератор там в пике что-то даст, но 2-3кВт должно быть. Вот и считайте.
Это не комне, я не люблю газовые, обратите внимение на качество газа, на цену при выдете за категорию, за сложности в ремонте(не у всех сервисников газ на сервисе есть).
Бытовых я не встречал, даже клещи не все способны увидеть реальный старотовый ток.
Гарантировать - как? Можно разнести старт при подаче сети - поставить на один реле задержки включения. Но в процессе работы обеспечить несовпадение запуска не получится.
Генераторы на магистральном газе в работе на порядок дешевле.
На сегодня киловатт-час:
- на бензине А-92 - 12 грн (550 гр/кВт-ч)
- на дизтопливе - 6 грн (300 гр/кВт-ч)
- на сжиженном газе - 5,7 грн (330 гр/кВт-ч)
- на природном газе по 2 группе (тариф 1,788) - 0,62 грн (0,35 куб.м./кВт-ч)
Разница колоссальная. Но и подводных камней немало.
- Во-первых, большой риск при частых отключениях перейти в следующую тарифную группу - свыше 6000 куб. в год - 3,645 грн/куб
- Во-вторых, подключение к магистрали требует изменения проекта, а это время и деньги
- В-третьих, нормальные газовые генераторы достаточно дорогие (Generac 6269 - 8 кВт - $5850), а бюджетные китайские сейчас в большом дефиците.
Кроме того, сегодня очень сложно найти специалиста по обслуживанию китайцев и проблемы с запчастями.
- В-четвертых, газ - намного более опасное и капризное топливо, чем дизельное. Могут быть проблемы с зимним стартом. Открытые станции требуют отдельного помещения с дымоудалением, вентиляцией и пр. - в жилом доме их ставить категорически нельзя.
Но проблемы установки и сервиса касаются только открытых китайцев. С американскими, французскими, итальянскими газовыми станциями все ок - сервис есть, разрешения получить можно (документы в порядке), помещение не требуется - они все уличной установки. И ресурс у них в разы выше, чем у китайцев.
Так что есть над чем подумать.
У скважинной станции ГА небольшой, на секунд 10-20 его вполне хватит, после старта насоса фильтрового. Там же, как понимаю, пиковая нагрузка идет первые пару секунд (или вообще мгновенная)?
Да, действительно, разница на магистральном, даже при 3 группе, все равно огромна (хотя, при третьей группе, за все остальное тоже платить больше, но туда еще попасть надо).
Меня больше интересовал расчет по сжиженному. Но, судя по всему, дизельный и на сж.газу идут одинаково (а дизель все же более транспортабелен, чем стандартный 50л баллон).
Да, это самая большая засада, т.к. сейчас переделывается проект для замены котла и воткнуть туда генератор, да еще и спроектировать отвод + его смонтировать - тот еще геморрой (расстояние между крайней точкой нынешней газовой магистрали и местом будущего обитания генератора - метров 15-20) :(
А что-то среднее между "нормальные" за почти 6к и "бюджетный китай" (сколько, кстати, примерно, за 5кВт?) бывает? Тем более, что 8кВт избыточны и не нагрузятся никогда до такой степени.
А как у дизелей с зимним стартом? Генератор будет стоять в неотапливаемом гараже. А летом в нем плюс/минус жарко ...
А подскажите, по разнице между дизель и бензин - чем обусловлена цена х1.5-2 дизельных равной мощности?
Вот те же Q-Power у Вас: QPG7000E 6,3kW 220V или DG7500LE 5,5кВт 220В (да и вообще - какой из "около 5 кВт" посоветуете?).
На разницу между дизельным и бензиновым можно купить пару бочек бензина и забыть про то, что 1 кВт/ч выходит просто золотым :)
нормально, на крайний случай лить зимнюю соляру, но думаю в гараже до этого не дойдет.
Ну, как, дизель всегда дороже, ибо, ну хоть вес посмотрите. +моторесурс выше у дизеля, расход ниже у дизеля, периодичность ТО реже у дизеля, вандалоустойчивость выше у дизеля, и тд и тп.
Да, доли секунды. Но иногда этого достаточно, чтобы заглушить генератор.
Это, увы, не так сложно, ка кажется. Генератор при средней мощности 5 кВт потребляет 42 куба в сутки - больше чем котел в самые лютые морозы. Если дом балансирует в районе 4,5-5 тыс кубов в год, добрать "недостающие" до 3-й группы кубометры вполне реально. Тогда те же 6000 кубов обойдутся на 11142 грн. дороже, а это цена трех бочек солярки...
Да, в этом случае возиться с баллонами смысла не имеет, диз. топливо намного безопаснее и проще в транспортировке и хранении.
Середины нет. Generac анонсирует станцию 6 кВт - цена составит $4600, но сроки поставки отодвигают третий раз - сейчас уже на весну.
Более-менее приличный открытый китаец Green Power 4.5 кВт стоит в районе $1300, но когда они появятся - неясно.
Если дизель в кожухе - можно организовать подогрев. Ну, и топливо лить только зимнее. Летом обязательна принудительная вентиляция. Да и зимой станция прогреет гараж достаточно быстро и начнет задыхаться. Станция 5 кВт выделяет 6 кВт тепла.
Посоветуйте какой выбрать.
www.sam-dom.com.ua/products/benzinovyj-generator-stark-psg-6500el-profi_2
или
www.dalgakiran.com.ua/store/product/Seriya_DJ-BG
оба на 5,5 квт
Может посоветуете что-то другое на 5квт.
или
оба на 5,5 квт
могу советовать вот такой - 220v.net.ua/heneratory/1655.html, сравните его с вот таким - 220v.net.ua/heneratory/364.html
На них обоих не предусмотрены колёса и ручки? У ITC не будет проблем с котлом?
Нет, ручек и колес нет.
-Штурман приборы?
-200
-Что 200?
-А что приборы?
Гдето так.
Вот сколько котлов столько и мнений, и кто бы что не обещал а наверняка можно толко пробовать. Могу только сказать что пока у мнея с этим проблем не было, НО! первый раз должен когда либо случиться.
