Выбор электрогенератора
zgnatyuk
3 часа назад, Canton сказал:
Я за шо купил - за то и продал. Сам не запускал от гены. Слова их инженера
А мені казав кум що свою дружину порає 10 разів за ніч. І я за що купив, за те і продав.
Ну то і ви кажіть.
4 минуты назад, igorjk сказал:
Ну то і ви кажіть.
Не захламляйте эфир (тематическую ветку).
Заняться нечем?
9 минут назад, igorjk сказал:
Цікаво, а з якого переляку пусковий струм має бути настільки  малим, щоб ним можна було знехтувати? Ви  не запитували у того "інженера"?
Позвоните и спросите
30 минут назад, Canton сказал:
Заняться нечем?
Я не думаю що я його забруднив більше ані ж ви своїми "не я, не робив, лише чув що хтось, десь, якось".
33 минуты назад, Canton сказал:
А мені воно нахєра?
І знову ж таки "чув, розказували... ля-ля, тополя"
Змінено користувачем igorjk
58 минут назад, igorjk сказал:
А мені воно нахєра?
С головой все в порядке?
53 минуты назад, Canton сказал:
У мене так, навіть є довідка  про проходження щорічної медкомісії. А у вас є?
22 часа назад, engeneer сказал:
400 грамм ни разу не встречал. Обычно, пишут 550 гр./кВт-час. Плотность бензина 0,71...0,76 г/см³ - это получается в районе 0,72-0,77 литра
На сайте Днепр м. 3 кВт. Максимальный расход 1,2 литра в час.
Генератор виталс в инструкции до 5 кВт пишут расход 395 г/час на кВт. От 5 кВт -375 грамм в час
4 минуты назад, Dendnepr сказал:
Glendale GP1200, 1\0.8 kW - 1.2 л\ч по паспорту
5 минут назад, Dendnepr сказал:
Те що пишуть не завжли співпадає з тим що є насправді.
А насправді треба розраховувати на 05л на 1кіловат вироленої електрики. І це реальна цифра, а не якісь написи.
48 минут назад, Dendnepr сказал:
Но не 700 же
Звичайно ні. З урахуванням мастила і сервісу 1кВт електрики коштуватиме десь під 30 грн.
Ви забули про роботу на холостих, коли всі насоси накачали, холодильники наморозили і світить лише пару діодних ламп. Або шось типу тєліка або ноута. Де треба 50-100 Вт, але генератор молотить свої 3тис обертів. Тому вірніше рахувати приблизну витрату пального в годинах.
Змінено користувачем beavis
В 24.07.2022 в 22:40, Serg-Solar сказал:
Насос может потреблять в момент пуска как и свою номинальную мощность так и в 5-7-10 раз больше.( Например насос педроло 1.5 кВТ при глубине в 60м брал 9500 в пике, это видел на одном обьекте....).
Чтобы не гадать на кофейной гуще и не брать генератор с запасом на 10000Вт , логичней произвести замеры пусковых токов .
И на основании этих замеров подбирать как генератор так и ИБП.
Дякую за відповідь. Так це булоб найкраще.
Можете ще підказати як його заміряти найдешевше?
Я знайомий з законами Ома та іншим. Але ж може зараз китайці зробили якийсь прилад за 3 копіки який можно придбати, поміряти, а потім не жалко буде викинути?
Чи це треба "звертатися до спеціалістів" ?
І ще питання - прилад плавного пуску на насоси з зовнішним кондером, чи можна? Чи не буде гірше насосу?
Дякую.
9 минут назад, balex22 сказал:
Дякую.
Ось таке придбав, треба дочекатися коли зварять сталеви труби та поставлю.
На відео стартує станція з конденсатором.
47 минут назад, Inauri сказал:
Дякую. Подивився. Цікавий пристрій.
Виглядає непогано, безліч параметрів та налаштувань. Та й на 2 квт таке начебто існує.
Але в мене вже все зібрано, налаштовано та працює (скважина, водопостачання). На реле тиску. Мене влаштовує.
Одне бажання, трошки зекономити на потужності генератора при купівлі та його вазі при пересуванні.
Простий пристрій плавного пуску коштує десь 10-15$. Було б проте та гарне рішення.
1 час назад, balex22 сказал:
Я щиро вважав шо розмова саме про це, а які бувають інші?
Змінено користувачем Inauri
15 часов назад, Inauri сказал:
я бачив різні прості ППП (пристрої плавного пуску) в інеті, їхня задача стримувати пусковий струм на рівні 50% (наприклад) - протягом 2-3 секунд.
Впродовж цього часу, насос повинен почати крутитися, а після цього на нього подається 100% напруги.
Тобто нема ніяких налаштувань. Але це має працювати...
Питання чи не буде гірше насосу при такому підключенні. Не хочеться перевіряти таке на собі.
Але ніхто чітко та авторитетно не підтвердив це.
Мабудь це заколот продавців генераторі :)
Я вже майже здався, пробую зрозуміти як мені пересувати 100кг генератору (навіть на колесиках), це той ще виклик :)
48 минут назад, balex22 сказал:
що за генератор такий? в мене китайчатина 2,7 кВт, з повним баком з матюками, але беру в руки та тягну. Хоча колеса також є. Вага десь 40 мабуть.
4 часа назад, sly сказал:
Вага генератора залежить від його потужності.
Генератор на 7квт важить 100кг (+/-)
Тому я б залюбки вибрав генератор на 3-4 квт та 40-50 кг, але є насос на 2 квт...
В 26.07.2022 в 18:05, balex22 сказал:
Дякую.
Найдешевше та найкраще звернутися до спеціаласта зі спеціальним приладом.
Плавний пуск, не завадить ( якщо потужності достатньо, то можна і не встановлювати).
1 час назад, Serg-Solar сказал:
А можно просто купить розетку с ватметром за 500 грн, она фиксирует пики, понятно что она медленная и с первого раза не зафиксирует, но за неделю покажет
в плане подбора мощности генератора этого будет достаточно
я к тому что не усложняйте на ровном месте
6 минут назад, mib сказал:
А подробнее можно?
я перед включением гены в сеть вырубаю бойлер и кофеварку, не хватает мощи.
Но меня больше волновала скважина, холодильник, морозильник, тв и тп.
вот котел не всегда врубается, но тут что-то с полярностью или фаза/ноль, до конца так и не понял.
