Выбор электрогенератора
zgnatyuk
P.S. В гаражі не чутно шуму від роботи генератора+ генератори обладнані "глушителями".
Жаба душить за 10 Л пального на 12год,
підключаються сусіди 2 шт (6 кВт витягує три будинки) зайва побутова техніки відключається.
10 Л спалених пополам на три будинки= економія бубликівЖ-)
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
Никто из соседей не будет с вами делить электричество от вашего генератора. Те кто могут купят свои генераторы, а те кто не могут спокойно пересидят без электричества.
И да в ночной тишине будет слышно любой генератор, про "не слышно" это вы погорячились, да возможно с глушителями и работает тише, но это совсем не "не слышно". Опять же отвод тепла с шумозащитными кожухами при длинной работе проблема.
А денег на топливо будет жалко, выяснится что не так уж то электричество и нужно, в итоге ведь все равно приходят к тому что надо обеспечить работу газ. котла и цирк. насоса, остальное некритично. Вода в накопительной емкости есть накачанная. Холодильники нормально переносят 4-6 часов, ну а кино и на ноутбуке посмотреть можно... :flag1:
ИБП (Вольтер,Фантом возможно СинПро 200-s910)+АКБ 55-100Ач, а позже докуплю инверторный генератор
Weekender X950i или KIPOR IG770
По-минимуму, это правильное решение. У себя добавил ещё диодную подсветку по всему дому от аккумулятора ИБП. Син-Про - лучший в том плане, что правит все огрехи сети и генератора. Если со временем купите станцию помощнее, пригодится. Насчёт Weekender сказать не могу, а Kipor IG770 у меня пятый год, несколько раз крепко выручал. Станция неплохая, хотя не всегда быстро заводится после длительной паузы, уже выработал свою стратегию запуска.
У кого то есть опыт эксплуатации дизель-генератора асда 100 квт ????
О конверсионной технике слышал много негатива. Прожорливы, ненадёжны, проблемы с ремонтом, запчастями и расходниками. Цены на них, конечно, в сравнении, бросовые, но техника имеет свойство с годами стареть и сколько он прослужит - неизвестно. Новый европеец будет стоить вчетверо дороже (открытый Himoinsa HFW-135 T5 на Iveco - 22400 евро), но они ходят при правильном уходе 15-20 тыс. моточасов в непрерывном цикле.
суть вопроса - он у же много лет стоит на подхвате в моем поселке....
Помещение не отапливается. На ДГ есть подогрев. Счетчик наматывает примерно 40-45кВт... Хочу узнать - это нормально или что-то с ним не так?
ДГ для экономии тепла накрыт пленкой...
Счетчик наматывает примерно 40-45 кВт... Хочу узнать - это нормально или что-то с ним не так? ДГ для экономии тепла накрыт пленкой...
Если 45 кВт в месяц - это хорошо. Подогреватели, обычно, 200 Вт или около того, т.е. 4 кВт в сутки - это нормально. Плёнка - это правильное решение, можно и покрывало положить, если он не на автомате.
45 в сутки
а не где случаем паспорт не пробегал?? я находил общие и эл.схему. а данных по ТЭН не нашел((
запуск ручной
45 в сутки. а не где случаем паспорт не пробегал?? я находил общие и эл.схему. а данных по ТЭН не нашел((
запуск ручной
Это много, 2 кВт - это перебор, хотя в военной технике и не такое возможно. Попробуйте померить обмотку, с таким расходом должно показать ок. 25 Ом. Если больше - значит, где-то утечка.
Бывает. Я видел такие подогреватели. У меня даже парочка гдето валяется.
Те что ставятся на Химоинсе да и на Вилсонах бывают 500 и 1000Вт. Я на них диоды ставлю шоб не так кипятило а то и то занадто.
Сегодня разговаривал с Николаем - он сказал что в моем ДГ стоит ТЭН на 2,5 или 3кВт. И он греет бак с маслом, а насос гоняет по системе....Двигатель Д6
Термоконтроллер был настроен на +55С, понизил до +35С. Посмотрим на показания счетчика
Кошмар (с ударением на о).
Тут уже стоит посчитать срок окупаемости современного дизеля.
ИМХО. ему и +10 хватит. Там нагрев для легкого старта, чтобы масло не загустело. Летом же подогрев не включен?
это старый армейский дизель на базе двигателя Д6. Как только температура на улице положительная - подогрев выключают...
Да я в курсе что за зверь. Я о другом - при +10 нагрева он тоже должен запустится.
он подустал по кольцам. когда дают нагрузку за 60кВт - начинает масло кидать....
хотя это мысль - он же заводится когда во воздуху +10С
  • 3 тижні потому...
Сообщение от AudioFil Посмотреть сообщение
Подскажите плз, по Daewoo уже есть какая-то статистика, или, как и прежде, темная лошадка?
Берите, расскажете. А то похоже никто так и не взял, а разговоров то было....
Пока ждал, что кто то возмет Daewoo GDA 3500 они закончились, решил взять Daewoo GDA 3300 (на 500гр дороже), но потом подумал и взял с эл.стартером Daewoo GDA 3300E за 7999 ,что сейчас 296 убитых энотов.
За эти деньги достался гена 2.6кВт , с эл.стартером, с таблом которое показывает моточасы, частоту ,вольты, какой то улучшенный двигатель (в сравнении с Daewoo GDA 3500E ) до 2тыс. моточасов( со слов деу), толстая рама покрытая порошковой краской (не ну выглядит не плохо) и с ручкой ручного стартера расположенной но лицевой панели гены (типа удобно). Брался в замен FIRMAN SPG 1500, который отработал лет 10, из них лет 5 каждый сезон по 1-10 часов в день, но одна беда у него -не видят его упсы, а через них :котел,ворота,телики, интернет,освещение, камеры...... , после того как садятся аккумы в упсах, мало того ,что не могу зарядить их от гены, так еще приходится переключать технику в розетки которые идут напрямую к гене(соответственно без стабилизатора-эту роль выполняет упс), а тут еще дренаж вокруг дома сделал и туда насос на 1.1кВт, и по закону подлости:), ураган,ливень, обрывает провода, электричества нет, аFIRMAN насос не тянет.
Итак ,залил масло,бензин в Daewoo , прикрутил клеммы аккумулятора,повернул ключик - завелся с пол оборотта, все кричали - что очень тихий, я бы не сказал(ну как все гены которые я до этого слышал), первые мин 8 был небольшой металлический звон (почти не слышно), потом постепенно пропал(притерся:)), на табло 235В 54Гц и как по мне на холостом повышенные обороты, убавил обороты, на табло 231В/50Гц, заземлил и подключил упс (по дому этот (ссылка устарела) ) все хорошо, упс гену выдит, аккумы заряжаются, проверил еще такой (ссылка устарела), тоже работает, ради интереса отключил землю с гены- упсы его видят.Чуть погоняю гену ,потом сварку инвекторную попробую подключить -отпишусь.
Вес у него на наклейке 43кг, а на приклепанной пластинке 48кг, одному тягать не удобно, буду колесики приделывать
Тут как-то была тема - тележки для генератора, может, пригодится.
Я себе купил генератор бензиновый хорошая вещь дизельные мне не очень нравиться в ремонте дороже и по дороже смотря какая модель.мой сосед купил и я захотел дал мне сайт Shop-Energo.Там генераторов много,любые модели и производители с разными характеристиками и цены нормальные я себе взял Бензиновый генератор Mitsui Power ECO ZM 3500 еще ни разу не подвел,заводиться с первого разу и потребляет не много.Цена соответствует генератору!
А сколько стоит мой сайт прорекламировать?
А вы точно хотите, чтобы его ТАК рекламировали? :D
Не. Так я и сам умею :D Хочу просто узнать сколько я сэкономил:)
Вопрос наверное не совсем в эту ветку, но не хочу плодить новую.
Год назад было приобретено такое чудо: PowerMat PM-AGR-7500KE. На стройке отработал нормально, была одна поломка, но был отремонтирован. Сейчас попытался подключить к дому как резервный, но он при малейшей (до 1кВт) нагрузке начинает выдавать под 270В на фазу, при нагрузке от 1,5кВт напряжение уходит за 300В на фазу + значительные колебания частоты. Соответственно стаб от него тут-же отключается:(.
Контора, в которой я его уже ремонтировал говорит " ..а что ты хочешь от этого г..на. Оно по другому не умеет.".
Вопрос: действительно этот генератор не может выдавать нормальное напряжение/частоту в силу своего откровенно китайского происхождения или мне попались неумелые/ленивые ремонтники и они немогут/нехотят его нормально отремонтировать?
Таки они правы. Пямятник им.
Он же трехфазный? Ну так нефиг грузить одну фазу. Распределите нагрузки (если сможете) и все будет ОК.
Вопрос: действительно этот генератор не может выдавать нормальное напряжение/частоту в силу своего откровенно китайского происхождения..?
Можно решить проблему с помощью трансформатора 3-1 типа такого, но он будет стоить почти как генератор. А сколько прослужит это чудо неизвестно, лучше сразу взять нормальную однофазную станцию.
Впечатлила реклама PowerMat: "AVR3 - новейшая система стабилизации" (чем не угодили два предыдущих поколения?), "7 лет гарантии на немецкий двигатель Deutz" (вообще-то на электростанции устанавливают только дизельные Deutz, но они стоят дороже, чем подобный генератор ;-))
Распределить нагрузку вряд ли получиться. Щит скоммутирован след.образом:
1 фаза - 1 этаж
2-фаза - 2 этаж
3-фаза - технология (котел, насос, септик, уличное освещение)
Очевиден перекос в сторону 3 фазы. В очередной раз пожалел, что в момент проектирования не пригласил продвинутого специалиста-электрика :(.
Добавлено через 8 минут
Аппарат покупался под конкретную задачу - крутить 3-фазную бетономешалку, 3-фазную пушку + прочий 1-фазный строительный инструмент и свои деньги он точно отработал.
Теперь действительно нужно подобрать нормальную однофазную станцию и перекоммутировать щит (см.мой пост выше).
Очевиден перекос в сторону 3 фазы. В очередной раз пожалел, что в момент проектирования не пригласил продвинутого специалиста-электрика .
а какая разница какой тот специалист, или он электрочайник в 2кВт сможет разделить на 3 равные части.
кстати, я переделываю их (генераторы) если что, в 1ф.
Щиты этажей можно не трогать - если станция будет однофазная, на переключателе перемычками выберете фазы, которые запитывать.
Если есть нагрузки, которые не должны работать от генератора - бойлер, тёплые полы, электродуховку, стиралку и пр. - их нужно выделить, скажем, на первой фазе и её не подключать. От генератора запитать только жилые этажи + системы жизнеобеспечения - отопление, насос, свет, охрану и пр. Тогда переделка сведётся только к одному щиту первого этажа.
