Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
7 минут назад, Vikctor сказал:
Да я и сам по ночному тарифу грею, но мне достаточно зимой до 55-60 нагревать, а летом до 45. С легионеллой не борюсь - вода центральная.
П.С.: стоимость БКН литров на 200 сейчас по акции раза в два дороже указанной вами. Это старт...
У меня обычные, но нужно горизонтальное исполнение, и что бы плоские были, так то обычных вертикальных и круглых по 100 литров до пятерки полно
Ну и если 200 то получается два моих как один бкн :-)
7 минут назад, yurriy сказал:
Красота какая :grin:
сам был в шоке :-)
Тен чистый. Только оказывается еще на тене был магниевый анод, который полностью развалился.
На выходные вскрою и посмотрю что внизу бака, почищу керхером ржавчину.
Нагрев воды до 70-80° влияет на срок службы ТЭНа, но ни как не бака, имхо копать в сторону качества воды.
11 минут назад, Скромный прораб сказал:
Тэны у меня пока родные с 16 года
1 час назад, Скромный прораб сказал:
Вода после умягчителя
15 минут назад, Gitan сказал:
Соль попадает в бак, увеличивайте время промывки смолы.
поделитесь опытом эксплуатации ТА. сколько реально удается запасать, какие теплопотери, используете ли для предподогрева ГВ?
13 часов назад, Скромный прораб сказал:
Поэтому ржавеет только выше тена?
Мое мнение, повторюсь: из-за перепада температур нагрев/ охлаждение с довольно большой дельтой - бак испытывает температурные расширения. Эмаль получает микротрещинки. Там и ржавеет. Соль, конечно, усугубляет ржавление, но причина - нарушение эмали в зоне горячей воды
22 минуты назад, Dendnepr сказал:
Причину я указал, а так да, конечно, каждый имеет право на своё мнение.
PS Выше ТЭНа ржавеет интенсивней потому, что ниже вода всегда имеет температуру более низкую, так устроен бойлер, физика 3-А
Змінено користувачем Скромный прораб
3 часа назад, Скромный прораб сказал:
Следовательно, там, где температура выше (выше тена) - температурные расширения больше и больше вероятность повреждения эмали.
А соль, она везде соль. И при околонулевых температурах вполне себе активно вызывает коррозию.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Тяжёлый случай( Ещё раз, 70° не есть причина ржаветь баку, по 10+++ лет прекрасно себя чувствуют бойлеры у людей, вода мягкая - нет очистки, нет соли.
Т.е. дело не в микротрещинах эмали? А что тогда ржавеет? Эмаль же не ржавеет. Как раз наеборот
В 19.02.2022 в 10:29, newbee2020 сказал:
Если вы о ТА на 2 куба, установленном в подвале, то я его не использую. Планировался в связке с ТТ котлом в 2008г.
Увы, технологии далеко ушли в перед и теперь надобности в ТТ котле нет.
Теперь думаю использовать его как накопитель воды для полива газонов. Производительности скважины не хватит.
Теперь в качестве ТА я использую планету Земля))
Змінено користувачем Gitan
В 08.02.2022 в 15:55, Gitan сказал:
В геоконтур 3,8 при заборе 4,9
По состоянию на сегодня. Держится так уже с неделю. При нагреве БКН опускается до 3,0/1,8 , но за пару часов восстанавливается.
Спойлер
Прилетел "подарочек" от русского мира((
Повалило забор + тополь. Посекло осколками фасад. Выбило окна. Пару осколков залетело в дом и застряло в стенах.
Раздумываю как по окончании войны ремонтировать фасад.
Застряли осколки глубоко. Выковыривать сложно. Думаю задуть пеной и восстановить декоративную штукатурку.
Не вылезет ржавчина?
  • Сумно 27
17 годин тому, Gitan сказав:
  Показати вміст
Оставить как есть, для внуков и правнуков.
19 часов назад, Gitan сказал:
Ужас конечно(((. Чувствую в скором времени вернется мода на большие подвалы...
Как себя чувствует ТН ?
В 16.03.2022 в 19:01, Gitan сказал:
  Показать контент
Я бы ничего не делал, оставил как есть, для памяти, личная Брестская крепость.
В 17.03.2022 в 14:47, apereverzev сказал:
та я думаю мода на подвалы во втором десятке изменений будет
как не крути, а большое переселение народов стартовало, и много кому и чему сюда возвращаться не будет смысла.
кто построит производство, до которого достреливают с той стороны границы?
  • Сумно 5
  • 4 місяці потому...
В 17.03.2022 в 21:56, serges сказал:
Нет, надо удалять все упоминания о войне. Есть остатки фасадной штукатурки 2 годичной давности. Надеюсь не засохло.
Норм. Включал на нагрев БКН, работает. В режиме ожидания рисует температуру теплоносителя 18 град.
Те осколки, что у меня во дворе валялись, практически сразу начали ржаветь. У меня тоже несколько дырок в фасаде, все как назло в труднодоступных местах. Пока ничего не делаю, так иногда посматриваю))). Думаю что подтеки ржавчины рано или поздно будут.
что бы были потеки - должна попадать вода. Если зашпаклевать и покрасить - откуда она возьмется? ИМХО - если дырка в пенопалсте большая - взять клей-пену и запенить с пистолета, лишнее срезать и зашпаклевать.
17 часов назад, Undertone сказал:
Осколки зашли в газобетон глубоко. Прим на 10 см. По тому как осколок пробил метал. уголок ступеньки можно представить скорость и энергию разлета.
Думаю надо изолировать от внешней влаги силикон/герметиком и зашпаклевать.
Спойлер
Спойлер
  • Конфуз 1
  • Сумно 6
Практически все снаряды/Мины делают из высокоуглеродистой стали. ( чтобы обеспечить рваные края)
Ржаветь будет сильно. Герметиком обязательно, только я бы наверное выбрал полиуретан..
Кровельное покрытие не пострадало?
