У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
А если ленту приклеить на расстоянии 2 см от натяжного и оставить щель в 1,5 см между багетом и натяжным?
Надо сразу отказаться от любой подобной этой конструкции. Багет надёжно держаться не будет. Малейшее прикосновение руки - и он отвалился. Кому такое надо?Надо придумать конструкцию по-другому.
Неправда.
Есть много багетов которые разработаны специально для такого монтажа.
Да и клеить надо умеючи.
Чудненько.
А почему у вас нет просекателя и электроножниц?
А зачем Вам сугубо "электрический" нож Shark Rapid?
Какой минимальный набор инструмента должна иметь бригада гипсокартонщиков, чтоб я, чайник, понял, что ребята не халам-балам, а действительно занимаются монтажом ГК?
Инструменты есть и у ребят, которые халам-балам.
И иногда даже очень не плохие инструменты бывают у ребят, полные наборы – а ближе к концу работы смотрите на их потолки со стенами – а потолки халам-балам.
Так что по инструменту заранее профессиональность мастеров не угадаете.
Но если вы не согласны отказаться от таких оценочных критериев, то могу немного подсказать:
Посмотрите, чем они собираются крутить гипс. Если, не дай боже, они собираются крутить гипс обычной дрелью со вставленной в неё битой, а не сетевым шуруповёртом с муфтой или хотя бы аккумуляторным с трещёткой, то это уже должно вызвать подозрение.
Так же должно вызвать подозрение, если у них вообще нет никакого шуруповёрта!!! Есть и такие майстры – приезжают на обьект только с молотками крутить гипс…Солидные разговоры вели, портфолио своих бывших работ показывали!! Смех и грех...А, что, -Заказчику надо -значит купит что надо для кручения и верчения!
Просекатели мне не интересны, лично у меня есть.
А вот нож потому, что красивый, действительно на акулу похож.
Добавлено через 3 минуты
Самый обычный багет. Стоит семь лет.
У меня есть далёкая знакомая - дак она газовую плиту на кухне тоже девять лет не мыла... Если бы я взялся протереть отжатой тряпкой раз в месяц Ваш багет...у Вас бы такого фото не было. Змінено користувачем Олег747
Вот такой вариант, как будет выглядеть
Миниатюры
Примерно так . Расстояние от багета до натяжного по горизонту мы подобрали по месту, минимальное. Вышло примерно 12см +/-. От высоты и площади зависит.
PS - в матовом натяжном отдельные диоды не просматриваются.
А зачем тряпка. Берём сразу Керхер. Чтоб наверняка. В этом году менял дюралайт.Не получилось отломать багет. Так, что звиняйте.:)
Смотрел-мацал профили Лафарж и эпический БауГут. Впечатления неплохие и одинаковые. Оба 0,55, но Лафарж чуток дороже.
Наверное буду ориентироваться на БауГут.
Есть у нас неплохое на ощупь и вид профиля 0,5 Но они немаркированы.
С БауГут понятно - это в ТМ Эпицентра.
А где "мацали" профили Лафарж?)))
Если есть координаты, или ссылка - выложите, пожалуйста.
Я на этом рынке новый человек, поэтому пока что, акромя профилей Кнауф, нашел только ПрофСталь.
Если кто-то подскажет еще реальных производителей, и их координаты - будет еще лучше.
В конечном итоге буду выбирать при толщине 0,55 мм , и надеюсь, приемлемом качестве, того продавца, у кого лучше цены именно на такой профиль.
POLAA, не хотите отдельную тему по своей стройке завести? Мне импонирует ваш подход, было бы полезно и интересно почитать краткие резюме по отдельным этапам.
Например, по гипсокартонным профилям, подвесам и остальным сопустсвующим материалам есть масса вопросов. В продаже сплошной брак и сложно составить себе картину по цене и наличию не углубляясь в вопрос, но пока нет окончательного решения о монтаже гк потолка, как-то не доходит до этого дела, а так бы у вас что-то подсмотрел ))
Ну если не сложно, конечно.
Нет, не сложно.
Я всегда довольно подробно описываю, с ценами и ссылками.
Когда уже будут полностью выполнены работы по монтажу г/к потолков - обязательно опишу в этой теме и цены, и поставщиков, и свои впечатления.)))
Нет я имел ввиду без багета просто торцовка гкл, хочется глянец,комната маленькая 2,5*4,7 сам натяжной в пределах 1,5*3,5
Можно сделать просто кромку, можно багет. Натяжной потолок есть возможность смонтировать в одном уровне с гипсокартоном, без верт. ступени 5см.
Я уже выкладывал планы 2-х этажей, на которых нужно смонтировать г/к потолки.
Выкладываю еще раз.
В сумме около 170 квадратных метров потолков.
Сколько времени (дней) нужно для монтажа 170 квадратов простого прямого потолка?
Выкладываю еще раз.
Красотища какая, я думал сейчас все в автокадах только делают, а от размеров, проставленных вручную, аж вспомнил как меня когда-то за стрелочки гоняли.
Еще предлагаю срочно откроить от гостинной место под спортзал!! O:-)
Сейчас ценится ручная работа, Автокад - "штамповка".)))
Выкладываю еще раз.
Семь дней работы. Вдвоём. А втроём - 5. Это мы так работаем.
Мастеров берите обязательно с портфолио! Чтоб потом была интересная история - название - "как я ошибся"...
-и инструмент у них козырный был, и лазер был у них, и портфолио было - картинки выполненных работ показывали, -а налепили такого горбатого, , что еле выгнал... На замечания отвечали- "не надо учить нас работать".
Шучу.
Всё у Вас будет хорошо, вы грамотный и удачливый, судя по постам. Не везёт только глупым и скупым.
Неспеша вдвоём - дней 10.
Подскажите, пожалуйста, процесс начала работ по монтажу г/к потолка.
Я так понял, что:
1. Встречаемся с монтажниками на стройке. Даем им поэтажные планы. Монтажники могут снять места расположения балок, чердачной лестницы, посмотреть нюансы.
2. Монтажники рисуют схему конструкции потолка с количеством ниток металлопрофиля, и расположением листов г/к.
3. На основании схемы монтажники рассчитывают необходимое количество, вид и т.п. комплектующих.
4. Закупаются комплектующие.
5. Начинается монтаж.
Что упустил, или написал лишнее?)))
всё так,монтажникам гк показать где в стенах проходят кабеля и трубы чтоб когда будут крепить ud не попали:(.возможно предусмотреть закладные под свет(по необходимости).
Всё так ...:)
Кстати, письменное формулирование планов помогает.
Сейчас вот подумал, а чего бы мне сразу, самому, не нанести план расположения деревянных балок, и чердачной лестницы, на план помещений 2-го этажа?)))
Тогда уже можно в первом приближении прикидывать конструкцию потолков?
Коллеги, подскажите пожалуйста, почему в большинстве случаев дверной проём в ГК конструкциях, вот такого плана, смонтирован вот так ---
Ведь это создаёт, в последствии, большие трудности с монтажем двери.
Ведь можно, наверно, придумать какую-нибудь альтернативу?
Например вот так---
или вот так---
Да не только в ГК конструкциях. А и в кирпичной кладке. А всё потому, что одним работягам по барабану что будут делать другие работяги после них. Это ещё пол беды, когда одни ушли другие пришли. Беда, когда всё это происходит под руководством одного итого же прораба.
Я карандашом на штукатурке там, где проходит каждый кабель, нарисовал линии над кабелем, и написал слово "кабель".
Правда, у меня к потолку в каждой комнате идет только по одному кабелю.
Нужно очень стараться, чтобы попасть в единственный кабель в комнате, над местом прохождения которого написано "кабель".)))
Кроме того, все-таки склоняюсь к применению на 2-м этаже системы П112, то есть без направляющего профиля UD.
www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671
В том числе из-за не желания долбить стены под направляющий профиль.
А основное, как уже мы здесь обсуждали - большая гибкость системы.
POLAA, а не находили модификаций П113 без профилей по периметру или без жесткого крепления к оным? Наверняка есть варианты, где используется чуть больше подвесов или может какие-то дополнительные ребра жесткости, но зато потолки повыше. Если не ошибаюсь, Чуля упоминал о чем-то таком.
наверное заказчики -настояли - и мастер повёлся..........
Из тех .что я видел самый-самый профиль был мариупольский. "Буддеталь" неплохой . Главное предупредить поставщика: тонкий (явно меньше 0,5), кривой, с облезлой оцинковкой- поедет назад.
Первоначально не увидел эту Вашу фразу.
Полез в ГУГЛ.
Вот неплохой обзор по гипсокартону.
Правда, уже устаревший, нужно проверить, кто из этих производителей "дожил" до сегодняшнего дня.)))
В частности, вот производители металлопрофиля для гипсокартона по состоянию на 2000 год
  • Как уже отмечалось выше, по состоянию на август 2000 года в Киеве насчитывалось 7 производителей профиля для гипсокартона:
    1. Буддеталь.
    2. Фонд строительных ресурсов Украины - Remax Group.
    3. Спецпрофиль.
    4. Интерпрофиль.
    5. Киевметаллопром.
    6. Профсталь.
    7. NeiCo Manufacturing Ukraine.
