У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Підкажіть, як технологічно правильно:
1. кріпити профіль ud27 до віконного профілю
2. кріпити до стелі, утепленою пінополістиролом (5см), П-кріплення
Фото в процессе работ не делал. Набросал рисунок как мог:
Расстояние ab не более 50 см.
Плита устанавливается вертикально.
Вторую сторону начинаем делать после облицовки плит. На внутреннем угле делаем разметку и прямо через плиту к профилям крепим уд и так далее.
1. якщо для кріплення ГК, то є вужчий металевий профіль, але він може конденсувати. Взагалі краще взяти пластиковий торець, приклеїти його на вспінений двохсторонній скотч до рами і на клей до листа. Згодои стик закрити герметиком. Найпростіший варіант - спеціальний привіконний профіль.
2. Просверлити коронкою дві дирки, а після монтажу запінити їх назад.
Листы 9,5мм
2*1,2
Нестиковка якась... Для ванної 9.5 не підходить зовсім - потрібен вологостійкий!
Для шва Фугенфюллер.
Коли відсутні багети, остання плитка підрізується максимально рівно з зазором 1-3мм до стелі. Проклеюється малярний скотч по периметру по краю останньої плитки і цей зазор герметизується акрилом (стик потрібно добре заповнювати і знімати залишок так, щоб не було напливів ні на гіпсу, ні на скотчі) відразу після герметизації зняти. Після застигання акрилу, знову наклеїти малярний скотч і фарбувати. Якщо плитка має рівну поверхню - стик буде відразу чітким, якщо з якимось впадинками, шероховатістю тощо, - доведеться попідчищати лезом ножа
Видать очень давно я такое писал,проблем конечно не было,но нужно идти в ногу со временем.Поэтому сейчас активно пользуем Киилто.teploizolyaciya-info.ru/video-po-gidroizolyacii/gidroizolyacionnaya-sistema-kiilto.html
Подскажите цену на монтаж гипсокартона, стены и потолок( ровный). Ну и за одно, если можно, на шпаклёвку с покраской.
А если побюджетнее и не для олигархов?
Я применил у себя Mapei Mapegum WPS, вышло немного дешевле Церезита (в представительстве скидку дали), но это покупалось еще полтора года назад.
мастерок, а шпаклевка та что в ведерках или обычная гипсовая, учитывая влажную среду?
может в Украине и во Франции разные технологии, но я ни разу не видел, что бы под плитку в ванной, на гк наносили шпаклевку, какой смысл, если потом будет наноситься клей для плитки? швы заделать с бумажной лентой, это да, и то на черновую, после плитка напрямую по гк! сотни раз делал ремонт и когда разбиваешь старую плитку, гк под ней сухой!
Мастерок!!! ты опять вернулся на гк?
Боря!Человек про потолок речь ведёт,читай внимательно.Ну и я никуда не бегаю,моя квалификация-все внутренние работы.
В идеале шпаклёвка акриловая,но пойдёт любая,у Вас ведь не мокрое помещение,а временно влажное.Но если копнуть глубже,то можете поискать и специальные шпаклёвки,вроде у Стабила есть именно для повышенной влажности.Как по мне,то это нафиг не нужно,всегда в санузлах работаем обычными шпаклёвками,проблем не было.
Растолкуйте по смесям для шпаклевки. Есть гипсовые, есть акриловые. Какие можно и нужно применять на потолок в санузел под покраску латексной краской. Какой марки шпаклевку выбрать, чтобы цена не кусалась и работать ею было хорошо?
Потолки в санузлах(и оконные откосы на кухне) шпаклюю готовой водостойкой шпаклёвкой Eskaro "AquaFiller".Удобная в работе,шлифовать чуть тяжелее гипсовых.Цена кусается,да.Но это при очень высоких требованиях со стороны заказчиков.Тогда и краску приходится применять дорогущую влагостойкую.
На Дюфе написано, что подходит для влажных помещений. И сама она довольно таки плотная даже наждачкой не очень легко шлифуется.
Имеется деревянное перекрытие. Рассматриваю потолок из ГК на двойном металлическом каркасе. По классификации кнауф это D112. Вопрос - а почему подвесы держат верхние профили? Как по мне, то логичнее на подвесы крепить нижние профили, а верхние профили соединить с нижними стандартными двухуровневыми соединителями. В этом случае жесткость каркаса в обоих направлениях сохраняется, а крепление конструкции к перекрытию становится надежнее.
Думаю, что двух уровненный профиль дает не жесткость, а большую независимость нижнего ряда профилей вместе с ГКЛ.
Для ГКЛ жесткость вредна так как плавающие конструкции более трещиноустойчивы.
Народ, привет всем.
Подскажите по стеклохолсту.
Построил потолок в ванной комнате в квартире. Каркас, гипсокартон зеленый, швы и примыкания зашпаклевал с лентой серпянкой. Пошкурил.
Пока так.
-Надо еще раз все перемазать шпаклевкой и еще раз пошкурить?
-Есть мысль где-то перед покраской стеклохолст применить. Есть ли смысл? Хочу перестраховаться для того чтобы покрасилось красиво и гарантировано не потрескалось со временем. Хочется сделать один раз и надолго, потому как переделывать я себя потом не заставлю :D.
Собсна что посоветуете? Применять стеклохолст или нет? Какой лучше выбрать, и как его правильно клеить нада?
Спасибо!
Цой :))
Народ, привет всем.
Пока так.
Спасибо!
Цой :))
переклеить стеклохолстом всплошную.плотность 40
перетянуть финишпастой и закатать комплектом тиккурила луя
имхо
имхо
Спасибо.
Ну то что заклеить им всю площадь придется как обоями -- это понятно. Про плотность 40 тоже понял, спасибо.
Нада сначала наклеить холст, потом финишем перетянуть и пошкурить. Так?
Или сначала, финишем перетянуть, пошкурить, потом клеить холст, и еще раз перетянуть, пошкурить?
Грунтовать нада? На что клеить стеклохолст этот? Какой-нить клей специальный или как?
Цой :))
Для наружных углов применяют перфорированный уголок, а для внутренних он подходит?
Для внутренних есть специальные уголки.
Цой :))
Ленту бумажную можно взять и не мучиться - я у себя все углы так сделал :good:
А ленту клеить на шпаклевочную смесь или клея какие-то специальные?
Гляньте этот ролик, именно про ленту в углах.
Я клеил на шпаклевку (использовал Semin All Purpose Joint Compound).
Добавлено через 3 минуты
Еще ленту лучше слегка увлажнить - будет легче с укладкой.
Ленту нельзя увлажнять,вы теряете крепость соединения гипса и бумаги.Именно этот поляк советует после проклейки бумаги,дать ей высохнуть,а не накрывать сразу слоем шпаклевки,чтобы не переувлажнить.
Может все зависит на какую смесь клеить. Клеили на фуген, специально сделали контрольные приклейки на мокрую и на сухую, затем отрывали. Мокрая приклеилась намного лучше. После того клеим на мокрую некоторые проблемы были только при переходе ГКЛ стена, на самом ГКЛ ни разу ни каких проблем.
Не спорю,может зависит от смеси,может от самой бумаги.Чесно говоря ни разу не видел чтобы за границей мочили бумагу.Лично я,никогда не увлажнял,не вижу необходимости,пользуюсь бумагой польской,семиновской и шитроковской,проблем с поклейкой нет ни каких.Бумага может пузырится когда выдавить почти всю смесь из под нее,и когда слабо прижать,нужна золотая середина.А https://www.youtube.com/user/GipsKartonITD доверяю на 100%,очень толковый мастер.
