У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Вот оно что! Спасибо за подсказки. Но сильно не ругайся. Надо было сразу обрисовать, что я пошёл по более бюджетному варианту шумоизоляции. Материалы уже куплены и я ориентировался на С623, т.е. UD 27 и CD 60 c подвесами Vibrofix Protector (пэшки с резинками). Только я чего-то не догоняю, а почему ты пишешь, что толщина облицовки выйдет 75 мм? Я крепил UD(наружная стенка) на расстоянии 78 мм от базовой стены. Типа 27 мм направляющий профиль, 50 мм на вату. Ну и сверху два слоя гкл, а это плюс ещё 25 мм.  Или я не правильно техкарты кнауфа понял?
  Ну и вдруг ты можешь подсказать как всё таки можно выкрутится в моей ситуации с купленными материалами? Понятно, что в идеале лучше было вообще С626 собрать и Кнауф Диамант или Сапфир в два слоя. Но бюджет и так с боем у жены выбивал, т.к. она не бывает вечерами тут и не понимает абсолютно, какая тут опа со звукоизоляцией. Точнее её отсутствием. И по дверям - будут бюджетные варианты, т.е. не тяжёлые. Просто ты советуешь профиль UA (это правильно конечно, что в соответствии с технологией Кнауфа). А если всё таки поколхозить немного? Да, ещё такой момент. Там, где заканчивается комната (зеленая линия) - это уже не пенобетон, а полнотелый кирпич, т.к. это несущая стена.
   В любом случае, большое человеческое спасибо за инфу!
Змінено користувачем sanechek85
Прошу прощения, это я уже сам все перепутал. Я взял за основу не С623, а W623 от Акустик Трафик. И я бы с радостью придвинул бы направляющий профиль(который по полу идёт) ближе к стен, но в этом проеме уже уложена плитка. То есть, если сдвинуть профиль будет щель. Плинтус там ни к месту и не планировался(так то можно было бы эту щель скрыть). Короче, не мала баба клопоту...
Ну как всегда: всё через Ж 😂😂😂 Сначала финишная отделка (плитка), а потом черновуха (гкл)
9 часов назад, sanechek85 сказал:
Если только в проеме (я так понимаю что из корридора) - заменить пару плиток. Имхо,  это не сложно.
Да, 623я именно это и подразумевает, но ничего не мешает закрепить вату, затем сделать по два надреза под каждый профиль и утопить их в вату. Да,  геморрно,  но это будет выходом.
Ок, собирать 623ю, но топить профиль,  дабы сэкономить место, а в место установки коробки таки всунуть палку UA50. Собственно и все пляски с бубном.
Учитывая что в таком варианте есть небольшой запас места - можно топить профиля не на всю глубину,  а на 17-20 мм (это будет намного проще сделать,  чем до упора). В итоге проем останется 780-785, чего хватит для установки дверей.
  • Дякую 1
10 часов назад, Diablopc сказал:
Как там говорится: Опыт сын ошибок трудных. Ну а как без этого? Это ж не по нашему.
21 час назад, sanechek85 сказал:
Кста, появилась еще одна идея как обойтись вообще без геморроя - вечером посчитаю размеры, если проскочит нарисую чертеж.
  • Дякую 1
В 18.11.2016 в 11:54, Vikctor сказал:
можно ли аккуратно зарезать ГКЛВ ножом под нужным углом и на нужную глубину, если ранее подобным не занимался? Если можно, то я сэкономлю около 250-3000грн на рубанке.
Посоветуйте какой взять подходящий нож и лезвия для подрезки торцов ГКЛ, рубанок не предлагать, т.к. не являюсь профмастером и в будущем он мне не нужен, но делаю сам внутренние работы в своём доме.
2 години тому, Svit UA сказав:
Підійде будь-який в якого корпус в який вставляються леза металевий.
6 часов назад, Svit UA сказал:
Andrey_ka правильно сказал, но, по опыту,  нож лучше под лезвия трапеции. Сам пользую толзен
epicentrk.ua/shop/nozh-trapetsiya-tolsen-30019.html
Лезвия - любые трапеции с максимальной толщиной
Последний раз брал вот такие:
epicentrk.ua/shop/lezvie-trapetsiya-irwin-10505823.html
Очень даже ничего, но можно найти подобные (ес-сно не ирвин) и подешевле. Эти взял так, на поиграться - неплохо, но всеравно дороговато.
Змінено користувачем Diablopc
  • Дякую 1
В 22.11.2021 в 16:17, Svit UA сказал:
рубанок купил за 200 грн YADO или как то так. разве это дорого?
prom.ua/ua/p703092131-kromochnyj-rubanok-dlya.html?token=v2%3AaI7tSpgvms2tbRrl3ULbtk8OzN9GPUpe0MqwMizTDV8aTkwShTNyPbRWfWH4P4vALLB_a9dBs3IdkusMK4yKpIvvvamZjMXMlSBbRNKtBRQLDxDr&campaign_id=1543965&product_id=703092131&source=prom%3Acatalog&locale=uk&category_ids=14200337&from_spa=true
торцует нормально
Змінено користувачем newbee2020
Вопрос! Можно ли ходить по гипсокартону и ставить на него рабочую площадку?
7 минут назад, design3s сказал:
Не желательно.
Хотя на практике были прецеденты - ничего с ним не случилось)
Только что, Diablopc сказал:
Не желательно.
Спасибо!
Добрый день! Может кто подскажет - нужны ссылка на методичку по монтажу гипсокартона. С "0" для чайников. Нужно будет в двух помещениях сделать потолок и арку. Площадь не большая, не уверена, что найду адекватных исполнителей. Нужно сначала самой разобраться детально.
1 час назад, design3s сказал:
у меня в кладовке валялись лишние 3 листа зелёного гипса. Долго, года 4. Ходил я по нему редко, но один угол был в неудачном месте. В общем, если на самый-самый голок встать, то нога соскальзывает, и выламывает кусок уголка. В итоге на двух верхних листах уголок покоцанный.
Но если ходить аккуратно, должно быть всё норм
Змінено користувачем SPClientOM
В 06.12.2021 в 13:47, newbee2020 сказал:
торцует нормально
Читал отзывы по этому рубанку - не очень, плохо режет картон, не режет а рвёт
4 минуты назад, Svit UA сказал:
там на нем невнятно написано направление работы, если делать правильно отличный гладенький торец, если в другую сторону - подрывает картон
5 минут назад, newbee2020 сказал:
что значит делать правильно?
Только что, Svit UA сказал:
резать в нужном направлении, под ровным нажимом и углом
Ребята, что нужно сделать чтобы на стыке гипсокартонной стены(обшивка инсталяции) и оштукатуренной ЦПС кирпичной стены не было трещин после кладки плитки? Если ничего не делать они будут 100%, покрайней мере в квартире у меня есть во всех таких местах :(
50 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Шов в плитке выполняется силиконом.
Только не обычным за 50 рэ
Весьма хороший вариант ceresit cs25.
  • Дякую 1
47 минут назад, Vitaliy67 сказал:
+ силикон одного цвета
А вот  в этом моменте я бы небыл столь уверен. Подбирать нужно по факту.
Из практики за последнее время: под се40 46 просто прекрасно залетел cs25 43, под ce40 04 - cs25 10.
Не стоит забывать о том что фуга матовая,  а герметик глянцевый, это очень сильно влияет на выбор цвета
  • Дякую 1
11 часов назад, Vitaliy67 сказал:
Вы не уверены в продукции Мапей, Киилто Церезит, Сопро. ?
Это мне вопрос был?
Нет, не уверен.
Да, я расчитываю и надеюсь на них, но я не могу быть уверен в них на 100%.
Для примера: на днях предстоит расшивать керамику с миллиметровым швом и переделывать всю затирку на 20 квадратах. А все почему - а все потому что СЕ40 белая, по какой-то неведомой причине стала ярко желтой. Затирке 3 недели, т.е не через год и не через два её повело. И это не какой-то налет или ещё что-то....  Она такая на всю глубину шва.
Ну а что касается выбора цвета разнородных материалов - это вообще весьма субъективное дело, так что только один вариант: образцы заказчику в руки и пускай думает что ему нравится.
