У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Потом заделываем швы с сеткой.
Берем обои на флезелиновой основе и соответственно клей под них .
Правильно?
Неправильно - Грунтуем, Шпаклюем под обои с бандажом, грунтуем - клеим обои.
На фото наш потолок второго этажа. Паобарьер подбит деревянными планками по стропилам . Шаг стропил кажется 80 см . Поверх паробарьера уложена вата 20 см. Чердак холодный.
Теперь вопрос. Как правильно сделать монтаж такого потолка ?
Нужно снимать эти деревянные планки??
Спасибо.
Где ....? на каком? фото.
коллеги,нужен совет с вашего опыта.
дом без отопления,1 этаж ЖБИ, 2эт мансарда(дерево)на потолках ГКП,стены и откосы МП75(высохшая давно)что с ними может случиться при минусовых температурах?
и еще,планируется т.с. заморозить дальнейшую отделку аж до потепления.
интересуют критические температуры и влажность,мне кажется влажность критичнее.
п.с. основной вопрос все же по ГКП.
Да, главное состояние влажности в помещении на момент "закупорки" объекта. Если у Вас в том доме сухо было, то всё будет хорошо и ничего с ГКП(ГКЛ) при минусовых температурах на улице ( а в доме она будет в районе+4 - 0 градусов) до потепления не случится.
Спасибо.
Вот обещанное фото!!!!!
Всё зависит от устраиваемой вас высоты в чистовом виде . Я бы планки снял , поставил нужные перегородки (если таковые предусматриваются) Потом каркас и зашивка.(Пользуйтесь поиском ) ? - уже обсуждалось не один раз.
Роль пароизоляции выполняет сейчас глина,хорошо она эту роль выполняет или нет трудно сказать,лучше сделать пароизоляцию пароизоляционной пленкой,например Изоспаном В
Ніколи глина не буде пароізоляціею...
Гідробарєром - так, можливо... при умові, що глина щільно втрамбована, вона створить "замок" і буде утримувати воду.
serzho_jiozik
Якщо все таки Ви вирішите застосовувати - пароізоляцію, то приділіть увагу - вентиляціїї...
В випадку з дачним будинком (без примусової приточно-виточної вент), думаю що достатньо буде звичайного, постійного режиму мікро-провітрювання (наявність положення мікролюфту на вікнах)...
Якщо така функція (мікролюфт) на Ваших вікнах існує.
Добавлено через 13 минут
Может когда то у нас и наступит наконец то время, когда при строительстве дома и возведении стен, будут учитывать высоту под монтаж гипсокартона....
При бетонном перекрытии для монтажа одноярусных потолков 4-5см. а при деревяных перекрытиях для монтажа двухярусного растронга 7 -8см.
Добавлено через 8 минут
Первые наши впечатления от работы с гипсокартоном!
И первые вопросы : почему в роликах все рабочие такие чистые????
Мы же пере пачкались и пере критиковали друг друга !!!!
Поетому и спецодежда у маляров- белого цвета...
Автомобиль тоже желательно кадилак (чтоб правило влезло) и с белым кожаным салоном (чтоб ездить в спецодежде, перевозить мешки с шпаклевкой и инстумент):lol:
Хреновое фото,и это не в смысле качества изображения.Не спешите картоном заниматься,Вам необходимо всё зашивать досками.
Распишите пожалуйста что и как сделано за паробарьером-не люблю я непрозрачные паробарьеры,они скрывают всю халтуру.
Ааааа! Мастерок, не пугайте меня!!!:)
За паробарьером идет минеральная вата между стропилами и поверх стропил толщиной 20 см. Потом холодный чердак , мембрана под металлочерепицей. И все.
Да , надо доски, и лучше в два слоя. Только сначала надо фундамент укрепить. Все это только не примите всерьез, шутка юмора. Никаких досок . А для поддержки паробарьера натягивается шнур с шагом 300. Потолок крепить прямо к балкам через рейку длинными саморезами.
при монтаже каркаса из профиля,его надо усилить и с запасом
Я извиняюсь, но что надо усилить.
На чём лежит вата?За счёт чего она не падает вниз?
Склероз. Забыла написать что между стропилами натянут шпагат зигзагом с небольшим шагом. Вот благодаря ему вата и держится.
я к этому сообщению писал
Добавлено через 35 секунд
Спасибо.
Подскажите какой расход фугенфулера при заделке швов? И надо ли грунтовать перед заделкой?
Грунтовать надо, и я бы посоветовал хорошую грунтовку, не меньше нежели Триора концентрированная 9.5%. Как то слышал от конкурентов, что сменили грунтовку и швы перестали трескаться. А по расходу, если не подскажут посмотрите тех карты, я всегда определяю на глаз.
Планирую сделать звукоизоляцию стены между двумя комнатами в доме.
Предварительно почитал эту ветку, но остались вопросы. Есть особенности: потолок деревянные балки подшитые ДСП, пол доска.
Сомневаюсь какую схему лучше применить для такой задачи с626 или с623. У 623 в данном случае преимущество в том что она не так привязана к потолку который может играть и давать нагрузку на ГКЛ, но при этом хуже звукоизоляция из за непосредственного контакта со стеной, применять дорогостоящие виброотвязывающие крепления не очень выгодно в такой схеме потому что их тут много. Вроде бы, насколько я понял, оптимальным будет с626: нету контакта со стеной которую изолируем, после заполнения ватой останется воздушная прослойка между стенкой, но тут получается привязка к потолку который просаживаясь будет давить на всю систему. Или же стоечный профиль дает достаточно жёсткости что бы система не играла?
возможно ли использование с626 без привязки к потолку? Либо я что-то упускаю и есть другие варианты?
Еще возникла несколько мелких вопросов по заделке швов: я понял что надежней всего будет бумажная лента на юнифлот. Но вот точной последовательности не понял: заполняем шов шпаклевкой, даем 30 минут на схватывание, наносим тонким слоем немного еще и приклеиваем ленту покрывая сверху шпаклевкой. Или же не дожидаемся схватывания шпаклевки в шве и ленту наносить сразу при заполнении шва? Какую ленту использовать? В эпицентре продается только стеклохолст, сетка и дорогущая бумажная кнауфовская 25 м за 100 грн, как-то дорого как для бумаги. Кто какие альтернативы бумажной ленты посоветует?
Спасибо за ответ.
Вопрос: можно ли шпаклевать гипсокартон финишной шпаклевкой под обои и какой слой наносить?
можно,но стыки лучше забивать унифлотом или фугенфюллером(с серпянкой или стеклохолстом)
Спасибо за ответ.
А что если использовать с626 без привязки к потолку, но всё-таки по центру перегородки профиль прикрепить к потолку - применить ОДНО виброразвязывающее крепление...
И относительно надёжное крепление перегородки и независимость от играющего деревянного перекрытия и идеальную шумоизоляцию получим...
Нужно.Слой минимальный-до1мм.(1-2 раза).
