У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Очень нужен совет.
Вообщем ситуация следующая, подхожу к внутренней отделке и возникла идея обшить в доме наружные стены гипсокартоном и утеплить 5 см минеральной ватой Кнауф. Нужно ли в этом случае использовать паробарьер, если да, то как правильно его стелить? В моем понимании он будет полностью соприкасатся с гипсокартоном.
Эта идея возникла дабы уменьшить теплопотери дома. Стена снаружи-внутрь : облиц кирпич (12см) + пенопласт 25 плотность ( 5см) + в кирпич(25 см) = итого 42 см
Подскажите имеет ли смысл так утеплятся или не заморачиваться и штукатурить?
Очень нужен совет.
после пенопласта вату не стоит монтировать
.не заморачиваться и штукатурить.имхо
Может кому понадобится, нашел детальное и простое видео по заделке швов бумажной лентой:
Нигде до этого не встречал рекомендацию её мочить, а ведь смысл в этом есть, как по мне.
Сам же и нашел ответ на вопрос альтернативы кнауфовской бумажной ленты: Sheetrock Joint Paper Tape, стоит на порядок дешевле.
Жаль что на форуме не принята практика в первом посте делать ответы на часто задаваемые вопросы под спойлерами, как на 4pda к примеру.
Жаль, що не у тій темі
Жаль, що не читають тему з початку:D
Уже писали (можливо я), що її треба мочити і на ринку можна купити за 50 грн/моточок.
Жаль что
я не пишу как Чуля, так была бы лекция о шпаклевке швов....
Змінено користувачем 75kola
тема для питань,тому задам і я питання.майстри змонтували потолок з ГК і один раз перетягнули,так це лишилось на зиму.опалення включили,коли приїхали,звернули увагу,що місцями проявилась пліснява яка легко стиралась тряпкою.зробили фініш,покраску,і тут ці плями починають проявлятися.що робити?як бути?демонтовувати і переробляти,чи можливо є якісь технології?дякую.
ГК конечно не влагостойкий?
В идеале его нужно выкинуть-грибок штука серьёзная.Но можете попробовать антигрибковые средства,в обязательном порядке сделайте помещение сухим.
Комната шириной 3 три метра и длиной 4 метра. То есть трехметровый лист ровно ложится и поперечных швов нет. Планируется несущие профиля устанавливать через 40 см. Нужны ли поперечные профиля? В начале этой темы вроде бы, если я все правильно понял, был дан ответ, что поперечки не нужны, так как расстояние между несущими 40 см и поперечных швов гипсокартона не будет. Соответсвенно сейчас я думаю крепить первый несущий профиль на расстоянии 10 см от стены (что бы не крепить лист к УД), второй профиль на 40 см от стены ну и далее...
Поперечки мне не нужны? А то как то стремно, на всех схемах есть поперечные профили...
які антигрибкові засоби запропонуєте?
Любые,выбор в магазин широкий.Но если кардинально-хлорсодержащие,например ту же Белизну для стирки белья.
Добавлено через 4 минуты
Обойдётесь без поперечек,не переживайте.Но промеряйте точно комнату,диагонали,ведь 3 метровый лист станет идеально исключительно при всех углах 90 градусов.При ромбовидности будет двойная подрезка и листа Вам не хватит.
Ну Ви ж самі знаєте, що краще не кріпитись до УД, а тому профіль треба ставити. Я, наприклад, СД вкидаю в УД, і уже до СД прикручую ГК, подалі від стіни, щоб не зачепити УД.
Можна підрізати довгу сторону листа, а поперечні сторони направити паралельно тим стінам до яких вони прилягають. Так довжина листа збережеться. Тільки розмітку профілів треба робити з поправкою на поздовжнб підрізку ГК.
И если не хватит, то дырки заделать ничем нельзя? Я думал это хорошо, что комната 3 метра, ровно лист, а получается, что это не так уж и хорошо? Так как если не хватит пары сантиметров, то что делать? Лучше изначально монтировать листы например 2+1,5 с подрезкой и не зависеть от прямых углов?
Лучше промерять точно углы и диагонали,а уж затем принимать решение.Точная подгонка нужна лишь при отделке стыка потолок-стена без багета.Если будет багет,да ещё от 5 см и выше,то можете вообще моей ремаркой не замарачиваться.
А можно еще детский вопрос -- как будет оптимально крепить вот такой подвес?
В отверстия ушей по бокам -- уши какие то хлипкие.
Один дюбель в центр -- как то ненадежно.
Три дюбеля в уши и центр вроде бы избыточно.
Два дюбеля в центр вроде как тоже не ОК да и вряд ли влезут.
Планирую найти и купить забивные BIERBACH как тут советуют.
Так у Вас на фото подвес не правильный-если будете бить бербахи в боковые уши то замучитесь плоскогубцами вырывать из под шляпки бербаха боковы части. У правильного подвеса должны быть ещё два отверстия именно в жёстком теле-между центральным овалом и отверстиями на ушах-туда и бъёте бербахи.
Скажите, а закрашивает ли кто головки саморезов в ГК после ввинчивания перед нанесением на них смесей, что-бы потом не проступала ржавчина после покраски потолка?
Скоба у вас действительно какая-то левая . Поначалу были скобы с одним пазом посредине . Потом появились скобы с ушками , супер- так они назывались в прайсах. Крепилась скоба всегда одним дюбелем посредине, этого хватало. Теперь скобы делают и продают игнорируя все нормы , которые предусмотрены гипсокартонными системами. Я для потолка покупаю жесткие скобы и креплю их одним бирбахом посредине. Этого всегда хватает.
А какая толщина металла у Ваших скоб? И где Вы их покупаете?
Вопрос Мастерку. А где можно купить подвесы как на Вашем фото?
Не Мастерок, но отвечу, покупал в эпицентре на окружной.Нормальный подвес.Толщину металkа непомню, если интересно то завтра посмотрю на упаковке.
epicentrik.info/ru/podves_pryamoi_L_60x125_mm_epicentr.htm
ПРАКТИЧЕСКИ везде.ТОЛЩИНА 1 мм.Я в основном беру у форумских поставщиков.
Сообщение от Nikolay__ Посмотреть сообщение
Очень нужен совет.
Возможно есть еще мнения? Я просто допускаю, что есть вероятность щелей между листами пенопласта.
В эпиках есть разные - полное гов.... (в плотно обтянутых пленкой упаковках чтобы на ощупь не чувствовать полное отсутствие жесткости), и россыпью - такой себе середнячек. С хорошего металла надо искать....
Бербах или дюбель, или саморез зависит от потолка, а отверстие посредине никогда не использовал (думаю оно для каких либо предварительных корректировок профиля )
Креплю всегда в боковые "уши", при использовании "правильного" металла на каркасе можно на руках повисеть.
А зачем на каркасе висеть на руках? Любителей очень жестких каркасов не считаю профессиональными монтажниками гипсокартонных систем.
