У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Но тогда какой смысл было покупать "ЕКО" - шпатлёвку,
если потом закрыть её слоем полимерной пасты???
Получается, что этот финишный WEBER VETONIT КR - выступает "в роли старта" ?!!
Да не ведитесь Вы на всякие приставки ЭКО.
Вместо СЕМИНА можно взять другую финишную шпаклёвку. Она уже будет называться акриловой финишной шпаклёвкой. Просто СЕМИН намного удобней в работе и даёт лучший результат.
Теперь разберёмся что чему старт и финиш.
Если поверхность под обои, то Ваш Ветонит и будет финишем. Его вполне достаточно.
А вот под покраску его надо доводить чем то с более мелким зерном.
А это и будет акриловая (полимерная) шпаклёвка.
WEBER VETONIT КR - финишное шпаклевание под окраску...
высокое качество поверхности при максимальном размере фракции 0,3мм...
Получается для покраски этого мало..?
И как теперь "ляжет" тот же семин на ветонит, ведь последний на известняке?
Для сравнения посмотрие максимальный размер зерна в финишных пастах.
А как ляжет? KR от LR отличаются только связующим. У Вас минеральное а в другом полимерное. Результат один и тот же. Красить Вы тоже будете далеко не минеральной краской.
Тогда есть ли смысл в других комнатах использовать относительно дорогой WEBER VETONIT в качестве основы для потолка под покраску, если потом мы всё-равно покрываем его (VETONIT) мультифинишем?
Возможно, стоит взять, например, Satyn PG 41 или Stabill PG 41, которые в 3 раза дешевле VETONIT-а?
Добрый день! Планирую смонтировать одноуровневый потолок в коридоре, размер 4.8 х 1.6 м. Вопрос, несущие профили крепить вдоль коридора и соответственно листов ГК или можно поперечно по 1.6 м. Спасибо.
Я бы в Вашем случае обратил внимание на систему П131.
Для Вас это самое оптимальное решение.
Спасибо! Но я настроился, на так называемый плавающий (независимый) потолок, да и материал уже закупил.
Змінено користувачем nik73
Они намного мягче. И при шлифовке сильно осыпаются. Царапин будет ещё больше. И будут они намного глубже.
Мой посыл был в следующем: любую гипсовую шпаклёвку под покраску нужно довдить более мелкозернистыми материалами.
Можно и так и так. Зависит от выбора варианта каркаса ( их несколько) и от варианта поперечной или продольной зашивки листов. Зависит от способа крепления каркаса к перекрытию ( как расположены пустоты в панелях, или их вообще нет-монолит, как расположены балки перекрытия возможно), зависит от экономии материала - правильной экспликации для зашивки гипсокартонными листами, зависит от расположения линии светильников, и т.д. В каждом конкретном случае решает мастер по месту.
По теме:отговорите от натяжных потолков,только аргументированно
Почитайте свойства г.картона , микроклимат, и тд. все сами поймете. В конечном итоге решать только вам:) Смотря чего вы добиваетесь от потолков.Почитайте здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=34047
Было выполнено нами ( я и два напарника) в июне-июле гипсокартонных потолков в частном отеле (5эт, 360 кв.м. один этаж занимает, 9 номеров по 30-40 квадратов), в общем нами 920 кв.м.
Малярные работы выполнялись не нами, швы шпатлевались "Фюгенфюллером", потом поклейка стеклохолстом и двойная покраска.
НИГДЕ швы листов гипсокартона не дали ни одной трещинки. Ни в процессе длительных малярных работ, ни после покраски, ни на протяжении времени...
Хотя параллельно проводились электромонтажные работы ( добрасывались изредка кабеля и врезались 17 см. диаметра светильники, периодически открывались окна и зимой тоже.
В феврале этого года мы выполнили ещё 420 кв.м. потолков в том же здании. Малярные работы уже пару недель, как закончены. История та же, НИГДЕ никаких трещинок.
Профиля расположены НЕ ПО-КНАУФУ, и не по-ЧулеВиталию, а по классической народной проверенной временем схеме - через 40 см. Под поперечные стыки - "крабная" (одноуровневый соединитель) кнауфовская система. Профиля в половине случаев отличные, Баугут, в другой половине -плохая Буддеталь...Разницы тоже нет. Дюбеля в большей части железные, дюбель-анкер, тдн, в меньшей- обычные капроновые (нейлоновые). Подвесы также, большая часть "Кнауф", "Киевпрофиль", 0.7-1.0, в меньшей -Китай 0.35, разница тоже не значима для трещинообразования. Не надо свои "грехи" валить на подвесы, коли руки не ровные. Гипсокартон Кнауф в большинстве случаев разного, есстественно времени производства и разного качества, что интересно.
Профиля СД к УД КРЕПИМ. Гипсокартон к УД крепим. Щели (2-5мм.) между листом и стеной НЕ ДАЁМ.
Это просто очередное доказательство нашей правоты ( и все предыдущее нашей 11-летней работы в основном гипсокартонных работ), что схема работает прекрасно, недаром её используют до 80% гипсокартонщиков Украины...И что вся эта химия с Кнауфом и их техкартами абсолютно не нужна.
Кроме этого выполнено ещё несколько сот квадратных метров потолков на разных других объектах. Утверждаю ещё раз, что главное при производстве гипсокартонных работ не допускать грубых нарушений технологии производства, в том числе влагостного режима...
Ну нельзя лить стяжку в помещениях с закрытыми наглухо окнами и с уже выполненными гипсокартонными потолками... И во время дождливого сезона нельзя держать окна открытыми несколько дней подряд, и параллельно шьют гипсокартон...Ну неужели такие простые вещи не понятны...
Вот когда станут понятны всем, тогда и забудется вообще такое понятие, как "трещинообразование потолков"...
Змінено користувачем Олег747
Не принципиально. Главное с горизонтом не промахнуться.
Если первым смонтировать ГК, то возможно ли к нему "подойти" плиткой так, чтобы не использовать багет?
Всё просчитывается элементарно при раскладке плитки.
И щель между гипсовым потолком и стеной окажется впоследствии под плиткой.
Добрый день.
В ванных комнатах, гипсокартон монтируется до укладки плитки или после?
Вообще-то идеальный вариант-ВМЕСТЕ С УКЛАДКОЙ ПЛИТКИ.
А так-не принципиально.Кстати,если просто стыкануть шпаклёвку с плиткой то со временем полюбому будет волосяная трещина.Поэтому лично мне более нравится вариант когда этот стык маскируется или внутренним плиточным уголком или 2-3 мм акрила.
какой все таки на потолок брать гипсокартон, потолочный или стеновой???потолок будет абсолютно ровный, площадь комнат от 10 до 38 м2.
строю для себя, и мне важно качество и надежность.
Пожалуйста подскажите какой лучше использовать?
большое спасибо!
Останім часом (взяв з досвіду - Віталій 67), замість крабів, кріплю обрізки УД-профіля. і поперечки з СД одним краєм дещо заходять в пристіний УД.
Відстань від стіни, виходить до краю СД-2см... відповідно до центру СД- 5см.
А можете более подробно объяснить как вы крепите СД по контуру ( а лучше фото) То что один край заводится в УД я понял, а как вы его фиксируете? Спасибо.
большое спасибо!
12,5 мм.
Потолочного гипсокартона не бывает.
Уверен что зазор крайне необходим, как и с багетом так и без багетного варианта. Проверено опытом на объектах. Про зазор между самими листами, тут уж без вариантом...необходим зазор.
Уверен что зазор крайне необходим...
Бажаю успіху!!! Желаю успехов Вам!!!....
