B.S.V.
4 минуты назад, Vikctor сказал:
Невже не зручніше таки перекрити потрібний локальний кран
Не зручніше.
Я, просил, умолял. Одно время писал табличку. Раз в три месяца провернуть все шаровые краны. Хер там. Потом, через год, его всё равно не провернуть
А ще крани дуже погано утеплюються (на відміну від голої труби) і плачуть від конденсату на холодній воді
6 минут назад, murava сказал:
Ставте нормальные краны - и провернутся хоть через пять лет.
Вы абсолютно правы. А ещё нудно добавить.
Живите в багатой стране, будьте здоровы. Женитесь на красивых/богатых, ездите на дорогих машинах и пейте элитные напитки. Ну, и само собой ставьте только нормальные краны
11 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Не зручніше.
Пішов перевірив - всі крани працюють. Встановлені 9-10 років тому. Більшістю дійсно ще ніколи не користувався. Я й більшістю розеток напевно ще ніколи не користувався, але чомусь не сумую за часами коли 1-2 розетки на приміщення були нормою. Тож як ви пропонуєте робити? Водорозетка-ніпель-шланг змішувача?
Змінено користувачем Vikctor
11 часов назад, normal сказал:
То вони напевно сумують, бо їх роками ніхто не крутить.
26 хвилин тому, Vikctor сказав:
Якщо можна поміняти змішувач душа чи ванни (без кранів), то і з раковиною не повинно виникати проблем...
2 часа назад, Vikctor сказал:
Вопрос целесообразности крана ( конкретно на горячую воду) возник в связи с установкой бойлера.
Обьясняю. Целесообразность крана холодной воды никто не оговаривает. А вот кран на горячую воду не функционален. Его отсутствие/наличие никак на работу системы не влияет.
Выше я предлагал поставить два крана (через тройники) чтобы можно было, при необходимости пользоваться запасом воды. Конечно, желательно, иметь электрическую вилку для бойлера.
Водорозетка-удлиннитель (15 мм)-колено (нр-нр)1/2"-(опция переходник нр-нр 1/2×3/8)-шланг-смеситель
Вас послушать, то наличие хотя б одного крана на общем стояке хотя бы холодной воды в подвале девятиэтажки в принципе является достаточным условием для комфортного пользования умывальником.
  • Хаха 3
1 час назад, murava сказал:
Не утрируйте. В подвале девятиэтажки для водопровода мне надо 3 крана на стояки. Два дюймовых (или 1½) и один ¾. Ну и желательно (хотя, это уже барская роскошь) три крана сбросника, обычно 3/4.
20 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Живите ...Женитесь ...ездите ... и пейте ...
Какова разница в цене между донным краном, и качественным краном ?
Полдюйма.
Цифра в грн, округлите ± 100 грн ?
Змінено користувачем АлександрБ.
18 минут назад, АлександрБ. сказал:
Опубликовано вчера в 14:48
Я не могу это сказать. Так как на коллаже, скорее всего, изображен не реально существующий кран, а стилизированное его изображение.
Разброс по цене неизвестного "данного" и неизвестного "хорошего" будет колебаться в непредсказуемые стороны от места приобретения.
"Юнность" шпалерный или Леон+ (пол дюйма)
Прошу больше вводных. А я посчитаю.
28 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Я написал дОнный кран, а не данный.
Интересен порядок ценовой разницы, сильно точно не обязательно.
Округлите до 100 грн.
18 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Раді цікавості, взяв роздрібні ціни Леона.
З точки зору економії, розглянув латунь.
По позиціям 1-94 грн+2-239 грн.+3-122 грн=455 грн.
І просто угловий кран Альбертоні 296 грн.
І напуркуя, ці танці з лишніми з*єднаннями ?
1 час назад, B.S.V. сказал:
Да. Это аргумент. В данном примере целесообразнее использовать угловой кран Альбертронi.
К сожалению не могу найти книгу Леона (там ещё были цены в евро). Вот что выдаёт поиск:
Удлинитель 1/2" 15мм латунь STA - 42 грн.
Колено 1/2*3/8 Код товара: 33317 Бренд: ISC - 96 грн.
К крану лезть не буду. Кран оставляю ваш.
Ну и что это даёт кроме бодания цифрами?
12 часов назад, АлександрБ. сказал:
Приношу свои извинения. Я, действительно, посчитал это опечаткой.
Чтоб не было подтасовкой с моей стороны: Mozilla Firefox 115.32.1. Поиск Гугл (купить донный кран) первая строка.
Донний клапан натискний для раковини Frap F63 без переливу Хром (126536) - 621 грн/шт.
Донный клапан Villeroy&Boch 68080001 незапираемый, без перелива, белый - 3 550.00 грн/шт. (кстати скидка)
Порядок ценовой разницы (если сильно точно не обязательно) 5 раз.
Вы подскажите, что нужно доказать и куда следует смотреть?
3 години тому, B.S.V. сказав:
Почитав відгуки в епіку - це просто жесть, я б таке не ставив, в мене Valtec MINI на змішувачах, встановлені 6 років назад, щойно перевірив - не закисли, крутяться, а всілякі SDPlus є що крутяться легко, а що тільки з інструментом... ICMA всі крутяться
Змінено користувачем normal
Витягуєм цю хню, не соромимся, можна підштовхнути самі шланги
в ютубі повно посилань, я не став морочитись, купив новий змішувач
Змінено користувачем Фрай
Прошу совета уважаемого общества практикующих сантехников.
Может кому приходилось врезать манометр или крепить его не на самонесущей трубе? Как укрепить манометр на стене, панеле или врезать в щит? Пусть с горизонтальным или вертикальным выходом резьбы. Знаю, на Али есть модель с выступающими стержнями с резьбой. Но соотношение вложенных средств и результат не соизмеримы.
Спасибо.
Шановне панство! Дозвольте потурбувати!)))
Потребую вашої консультації!
Є багато обрізків металопластикової труби 16 мм. По 1-2-3-5 м десь. Можна з них зробити якийсь капельний полив? Щоб незадорого. Як можна шось зібрати максимально без фітінгів? Чи можна з'єднати рівні куски чимось типу резиновий шлан і хомути, буде триматись?
Дякую.
