B.S.V.
Является ли нарушением ДБН замоноличивание трубопровода PEX, ведущего к радиаторам в бетонном перекрытии без слоя утепления? Если да, то какой именно пункт нарушен?
Нашел сам.
ДБН Б.2.2-15-2005 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, п.5.28:
"......Теплопроводи, що прокладаються за межами квартир, а також ті, що прокладаються приховано, мають проектуватися з тепловою ізоляцією. Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводів холодопостачання повинен бути паронепроникним....."
В конце прошлого года этот ДБН утратил силу (в новом такого требования не нашел), но поскольку новострой строился именно по ДБН Б.2.2-15-2005, то требование с теплоизоляцией для застройщика актуально.
Все знают BMW X5?
не знаю каким давлением (воздух) испытывали газопровод, но Х5 с водителем лег ушами верх Ж-)
а выше описанная рекомендация взята для сшитого от UPONOR.....
...а выше описанная рекомендация взята для сшитого от UPONOR.....
Это конечно очень похоже на ППР, о котором спрашивали...Сантехника, который взялся бы проверить мои магистрали давление 3 бара, я бы пожалуй уволил сходу...
Заключённый с ним контракт позволяет это сделать? :)
Не разу не видел застройщиков, которые заключали бы контракт с сантехником.:)
Вопрос внезапный, я ответ догадываюсь но уточню - можно ли ставить коллектор воды кранами вниз а евроконусами с-но вверх?) овентроп multidis R если есть разница
а не чего что воздух для испытания более опасный?Ж-)
Всем доброго дня.Проверил я свою систему,пару мест пришлось перепаковать.Давление 6 бар.За 12 часов упало на 0,3.Искать дальше?
Я бы не искал.
Оно может упасть и больше - трубу раздувает и это нормально, главное: оно должно остановиться.
В сравнении с чем? Или имеется ввиду, что в Одессе вообще опасный воздух и ну его те испытания?:)
думается подразумевалось что из-за размера молекул, текучести, поверхностного натяжения и вот это все - обеспечить герметичность "по воздуху" сложнее чем "по воде". но правда связь с испытательным давлением понятна не очень )
Добавлено через 40 минут
подскажите, не уверен что правильная тема - сейчас есть душевые "поддоны" мраморные, которые монтируются в стяжку вровень плитки. Сталкивался ли кто с такой штукой "вживую" при монтаже, какие там подводные камни и есть ли смысл шоб не париться потом с разуклонкой плитки на полу и примыканиях
В сравнении с водой.
Видимо имелось ввиду что в случае разрыва оболочки сосуда, который проходит испытания давлением, последствия при использовании воды и воздуха несоизмеримы.
Но мне думается, что при испытании труб малого диаметра в масштабах частного дома проблема преувеличена.
Там сифон сборный.
Собрать еще худо-бедно , поипавшись, можно.
Но пересобрать потом, если потечет - это демонтаж всего вокруг: вы ж его потом прижмете и стеклом, и зафугуете все щельки
Там сифон сборный.
ну трап в полу вроде еще хуже ) я именно в сравнении трап в стяжке+плитка vs оце чудо. с приставными не сравниваем
трап це зняття частини підлоги в разі чого.
суцільний піддон це демонтаж всієї підлоги яка є суцільним шматком на якому до того ж зверху буде стояти скляна стінка. ;) тобто демонтаж й стін також.
Камради є запитання.
Є два будинки між ними труба подачі води. Десь вона має завуження. Й другому будинку напору не вистачає. Якщо з мережі десь 2 бара заходить то на 2му поверсі вода є. Якщо тільки 1 бар то все. Замінити трубу не варіант. Так як треба зривати бруківку через проїзд що активно використовується. Плюс розбивати підлогу в 2му будинку.
Зараз працюю над тим щоб підняти тиск в першому будинку. Там теж є завуження й нестача води але не така критична. Якщо не допоможе то думаю поставити насос. Але куди його краще поставити на вихід з першого будинку до проблемної ділянки, там хороший доступ й можна спробувати дати 6 бар щоб вони продавили трубу. Чи вже розбивати стіни в другому будинку й ставити там.
Недоліком першого варіанту бачу те що в статиці тиск буде рости до 6 а в динаміці буде залежати від величини розбору води.
Якщо води нема, ніякий насос не допоможе. Тре ємність на куб, а от після неї насос підняття тиску.
Вода є. Просто тиск падає.
Там розбір води великий. 5 кубів бочки викачуються за 3 години.
Подача на другий будинок врізана в магістраль з якої ці бочки наповнюються. Так зробили тому що ємності це аварійний запас на випадок перебоїв з водопостачанням. А другий будинок має душ для працівників. Щоб вони не забирали воду в разі чого.
Але те все живиться через 2 послідовно включених капронових фільтри 10ки з отвором 1 дюйм. Тому там є падіння тиску. Та й магістраль 32 ППР на якій в колекторний шафі є 4 відводи до траси на бочки й відвід на другий будинок. Що теж не фонтан. Зараз замінив лічильник поставив з більшою пропускною. Плюс колектор ставлю нормальний. Тиск виросте але не факт що його буде достатньо. Якщо з міста знизять в разі аварії то буде те саме вода є (бочки наповнюються) а тиску не вистачає.
Cпорное утверждение... У меня в период полива вода из магистрали появляется в доме самотёком только по ночам. В неполивочный период давление в статике порядка 3 бар. Чтобы не покупать ёмкости, которые занимают место и зарастают грибами, а также РБ, реле давления, сухого хода и т.п., я приобрёл насос Скала2 от Грюндфос. И теперь давление у меня всегда то, какое я выставлю на насосе. Обычно в диапазоне 1,8-2,2 бара.
А вот где установить насос в описанном выше случае я не подскажу...
А откуда насос берёт воду в поливочный сезон, если в трубе её нет?
А кто сказал, что её нет? Давления необходимого нет, а вода очевидно имеется. Насос у меня конечно умный, но сам производить воду из скажем воздуха неспособен...
Вопрос, насколько низко от насоса она имеется. Там же может и все –30м быть. Насос в таком случае бессилен.
Кто она и где имеется? У меня имеется магистраль центральной воды, которая проходит метрах в 10 от насоса по длине и метрах в 2,5 по глубине.
