Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
. диаметр трубы до коллектора и после одинаков (что конечно уже странно)
Я писал - до коллектора идет 25 труба, а после 16.
2. Водой горячей не пользуются вообще (любой кран открытый в любом месте квартиры заполняет коллектор теплой водой)
Почему вообще? Если включать горячую воду раз в 15 минут, то за эти 15 минут простоя вода в трубе поидее остынет и при следующем включении воды нужно опять всю трассу прогревать.
...Почему вообще? Если включать горячую воду раз в 15 минут, то за эти 15 минут простоя вода в трубе поидее остынет и при следующем включении воды нужно опять всю трассу прогревать.
На мой не очень профессиональный взгляд у вас три варианта.
Первый - коллекторная разводка (раз уж выбрали такую) без рециркуляции. Учитывая ваши расстояния горячую воду придётся таки ждать. Хоть и не так долго как вы предполагаете. У меня именно так. И так как в семье никто не падает в обморок от помыть руки не горячей водой, а для помыть жопу можно и подождать немного, то для нас комфортно.
Второй вариант - полноценная рециркуляция. Горячая вода появляется в смесителе в момент его открытия. При любом сценарии активации насоса рециркуляции гарантированы некислые расходы на ГВС.
Третий вариант - электро-бойлер в непосредственной близости от важных потребителей. Свой для каждого...
у меня рециркуляция сделана коллекторной схемой, длина максимальной ветки от коллектора до точки ГВС - метров 10, наверное, туда же подключены 3 полотенчика. До бойлера от коллектора - 4 метра. Насос для рециркуляции выбрал умный, но по факту он работает у меня сейчас по схеме "3 мин работаю - 57 минут жду", то есть 3 минуты в час. Дольше 2 секунд воду не жду, да и та, что течет - достаточно теплая.
хм, у вас за 57 минут вода не остывает в трубах? Очень интересно :) мне сравнить к сожалению не с чем, в квартире горе сантехники в свое время ППР трубы без изоляции вообще проложили, вода там остывает за 5 минут...
не на столько, чтобы это было существенно. трубы рециркуляции разведены в слое утеплителя (к сожалению, снизу) под чистовой стяжкой
Ребята, чем аксиальные пресс фитинги TC отличаются от RH? Смотрю 'general-fittings' произодителя, у него есть эти 2 серии. И какая нужна серия для rehau stabil?
для рехау надо фиттинги рехау :) а не натягивать сову на глобус
Вот я и думаю, а есть смысл переплачивать в раза так 3 за фитинги, которые не будут монолитится? :) general fittings вроде как не ругают тут, кто-то даже хвалит.
Доброго времени суток Делаю переделку санузла и нужно временно подключить незакреплённый унитаз к воде. Подключил гибкой нержей и это оказалось плохим решением. Так как унитаз не закреплён то иногда он двигается и это приводит к течи в месте подсоединения. Нержа короткая и довольно жёсткая. В закромах есть такая штука, по моему она и есть от унитаза, но вот не уверен я, использовать побоялся и купил эту саму нержу. В общем можно ли это использовать для временного подключения унитаза? Надпись на шланге DAEAN 141125, он вроде как армированный.
А что мешает купить и трубу GF и не гадать подойдет- не подойдет.
Еще денег секономите.
В общем пока продавец рехау на форуме и по совместительству хороший специалист вас отговаривает от неродных фитингов для рехау, то опишу своё видение. Под инструмент рехау и их трубы точно подходят фитинги от типа отечественного бренда Heat-Pex и от GF. Первые совсем сладкие по цене, но жёсткий эконом сегмент. А совмещение классной трубы и эконом фитингов слегка странное... А вот вторые хвалят почти все. Есть монтажники на нашем форуме, которые давно и успешно их используют именно с трубами рехау. Сам собираюсь подобное делать по желанию заказчиков.
В принципе можно пробовать.
Материал покупает заказчик.
Монтируем, опрессовываем.
Дальше:"Проблемы индейцев.....):)
А какие именно проблемы?:) Размеры один в один. Латунные фитинги от этого производителя вы в том числе используете и хвалите.:) Цена на накидные гайки или проходную водорозетку (да и на простую тоже) от рехау приводит в уныние среднего застройщика. Некоторые так впечатляются, что смотрят в сторону ППР... По-моему кусок латуни от GF ничуть не уступает аналогичному куску от рехау и уж всяко лучше чем любой ППР...
Тем более всегда можно раздолбить готовую отделку и заменить на родной фитинг.
Добавлено через 6 минут
Их нет, они могут быть.
Когда за спиной дома которые сделал исчисляются сотнями и один из твоей команды отдельно занимается только обслуживанием своих заказчиков.
Желание экспериментировать и иметь возможный гемор проходит само собой.
Мне не нравятся PPSU- шные фитинги Рехау.
Тем более, что по ним уже пошли рекламации. Возможно "кривые руки", но пусть наберется статистика.
Сколько уже их было: барби, хитпекс и др.?
Сейчас некоторые фирмы перестали продавать аксиал на GF. В чем причина- молчат.
Пусть пройдет пяток лет, может будем применять.
Прошу подсказки по смесителю:
1. Он под картриджи, если полное открытие только на четверть оборота?
2. Как добраться до сердцевины?
3. Какие картриджи подойдут или это будет видно после вскрытия?
4. Какая может быть причина слабого монотонного звука, как будто от трансформатора или электробритвы, в любом режиме? После перекрытия стояка горячей воды звук пропал, после открытия - не появился.
[ATTACH]711477[/ATTACH]
А обычную гибкую подводку купить не проще?
РС по цене короткой нержи, можно купить почти метр гибкой.
Нет там картриджей, обычные керамические кран буксы (главное подобрать по шлицам на ручке)
Снимать и подбирать у продавца? Новые кран-буксы или ремкомплекты?
Какие ремкомплекты??? (цена кран буксы 50 грн. это просто расходник)
З'явилася проблема, насос погружний Бц Водолій, почав накачувати не більше 1.1 тиск, як накачав, тиск не падає, але більше 1.1 не може, завмирає працюючи на цьому тиску. То вже йому все, чи є шанс спасти?
А как открутить? Не вижу ребер под ключ.
Непонятно, как у этого китайского чуда снимаются крестики (обычно в скрытой части крестика есть болт под крестообразную отвертку).
Если по другому, то, скручиваете, против часовой стрелки, декоративные колпачки.
Ключом на 17 выкручиваете буксу. Она на 3/8* или 1/2*.
Если на 3/8*, то сразу снимаете кран и идете за новым.
Если на 1/2*, то покупаете новые буксы, желательно с нормальными барашками. Лучше брать под прокладку, а не полуоборотные керамические.
Устанавливаете все в обратном порядке.
Через непродолжительное время уже меняете полностью кран.
Можно конечно фрезеровать седельные места и дальше продолжать ремонтировать.
Но, имхо, лучше купить сразу новый кран и на 5-7 лет забыть об этом.
bt.rozetka.com.ua/ua/131112308/p131112308/?gclid=Cj0KCQiAx9mABhD0ARIsAEfpavTVrWJiuwq5eAK7YrL7XD3yKxTa0JrbpmxYC7R5QM3iDKjaVAua1m8aAoZrEALw_wcB
prom.ua/ua/p1310008663-kuhonnyj-smesitel-touch.html?
Но легкие пути, ведь не для нас:):flag1:
... сразу снимаете кран и идете за новым...
Если на 1/2*, то ...Через непродолжительное время уже меняете полностью кран....
Красиво. И суть объяснили, и вроде как не обидели, но размазали.:)
