Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
8 часов назад, riselost сказал:
Доброе время.
Смотрю на арматуру TECE. Беру Колено настенное TECEflex с внутренней резьбой 16-Rp 1/2 (768516). Цену вижу 238.50 со скидкой, 320 без скидки. teploradost.com.ua/koleno-nastennoe-teceflex-s-vnutrennej-rezboj-16rp-12 Угольник настенный Rehau Rautitan короткий RX 16-Rp1/2 (366099008) где-то 330, где-то www.gamasan-plus.com.ua/sistemy-pex/rehau/ugolnik-nastennyj-rehau-rautitan-korotkij-rx-16-rp12-3660990, где-то и 660.
Если бы цена была нормальная на REHAU, брал бы REHAU, но TECE получается нормально дешевле, при том, что диаметры трубы у TECE и REHAU одинаковые... я думаю можно вообще на TECE трубу поставить REHAU фурнитуру и наоборот.
Вопрос - можно ли сделать на TECE, а если не найдется фитинга нужного - использовать рехаувский?
Посоветуйте, где взять арматуру на квартиру по нормальной цене?
За счет чего TECE делает цену дешевле? Берут меньше за бренд?
1. Нет, нельзя.
2. У меня )))
3. Оно всегда была дешевле. Так повелось.
В 01.09.2023 в 17:02, naupv сказал:
Ще є нюанс. Прес від ТЕСЕ, підходить тільки до ТЕСЕ. Рехау пресує і ТЕСЕ, і Хіт-пекс, і Фадо-дишмадо, і ромшталь, і ще купу радиальних пресів. Зараз тільки ледачий не виробляє таке з,єднання.
delta-term.ua/trubnye-sistemy/koleno-montazhnoe-dlya-smesitelya-16h1-2-1333392810
8,01-25%=6,01
Не вводь людину в оману.
Рехаувський прес недопресовує гільзу ТЕСЕ (правда можна перевернути лапки)
А калібратор розкалібровує на більшу глибину, тому після запресовки труба "вилазить".
Бажано робити тим інструментом, яка труба і фітінги, тоді буде все гаразд.
1 годину тому, B.S.V. сказав:
Про губки і мова.
Доброго дня! Будинок на етапі підведення каналізації, потрібно зробити дірку в стяжці для виведення труби 100 для каналізації на кухні) Чи буде нормальне виведення цієї труби відразу під каналізацією раковини?
1 година тому, Аня Майданик сказав:
Так, але якомога ближче до задньої стінки кухні/стіни. Взагалі, ваш сантехнік по місцю краще це вирішить
Змінено користувачем BugS
Скажите, еще кто нибудь знает за Heat-pex, нормальная тема или шляпа?
heat-pex.ua/ru/fast-and-easy/
Не понятно что это такое, где-то читал Чугуев, где-то пишут Испания... Держал в руках гильзу TECE и гильзу heat-pex, вторая будет побольше с виду...
17 минут назад, riselost сказал:
Труба теплого пола зарекомендовала себя отлично. Все остальное (по моему опыту) дерьмо редкое.
2 минуты назад, Сергей 31 сказал:
А в чем выражается? Не удобно работать, или не вызывает доверия? Я смотрю на сайте их прайс, там серия изи какая-то и серия еволюшен, второй типа дороже.
2 минуты назад, riselost сказал:
А в чем выражается?
На два дома заказчики самостоятельно купили материал. При опресовке новая система( отопление, вода) не держали давление на стыках. Вырезал и менял на рехау. И в дальнейшем в течении 3-5 лет потекли еще пара стыков.
16 годин тому, riselost сказав:
Нормальний виробник. У Сергія чогось тече, у нас ні одного підтікання нема ніде. Головне краще не брати фітінги ППСУ. До речі, (для Сергія), Турун торгує і активно рухає Хітпекс разом з Рехау.
6 минут назад, naupv сказал:
После этих протечек Турун первый к которому я обратился. Он и сказал, что при покупке им трубы толщина стенок каждый раз разная и он уже попадал хитпексом.
Мы говорили о МП.
В мене ще десь валяється багатошарова труба хітпекс. Йшла як 16х2.2, маркування 16х2.0, по факту щось середнє. Використовую як гільзи під датчики підлоги.
Колись лопнув латунний трійник, продав прес і забув про це.
  • Хаха 1
14 годин тому, yoojin сказав:
Пробив колесо, психанув, продав машину. І забув про проблеми.......   Нагадує історія  :)
Растояние от септика до скважины? По нормативам должно быть что-то порядка 30 м. У кого есть опыт экспуатации с меньшим растоянием? Сейчас планирую копать септик и ориентировочное растояние до скважины получается порядка 15 м. Есть опасения не будет ли проблем из-за этого
1 година тому, deonisys сказав:
Пошукайте в ДБН, начебто менше 30м. Свердловина може бути і 20м і 120м глибиною, відповідно, і вплив септика різний
Upd. До свердловини 20м.
Посоветуйте простой но надежный насос повышающий давление в водопроводе. С автоматикой типа - открыл кран, он работает. Закрыл - нет. Насос GRUNDFOS UPA 15-90 - Это оно?
3 години тому, druid1 сказав:
Воно. Тільки Китай коштує в районі 700грн, орігінал в районі 1700грн.
Всем привет, подскажите есть ли техническая возможность установки доп. унитаза в раздельном СУ квартиры проекта Чешка? Т.е. демонтаж ванны, на освободившемся месте установка душ.кабинки и унитаза. Врежется ли новый унитаз в канал.стояк в соседнем СУ с унитазом?
12 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Стояк надо разбирать
Или тройник уже в существующий отвод?
Сомневаюсь.
Вам сотку надо в разные стороны.
При этом не уйти высоко нулем.
П.с если шо, то я про свою чешку.
Они есть немного разные.
Доброго дня.
Порадьте будьласка електронне реле тиску з захистом від сухого ходу для насосу в скважині
потужність здається до 2 кВт, найвища точка відбору до 7 м
Змінено користувачем DraVVa
13 часов назад, Vitaliy67 сказал:
... или сделать переход на безраструбную чугунину- удобная зараза, и экономит много места.
