Что бы я обязательно сделал в доме снова... и почему...
Телесистемы
Чтобы такого не ощущалось, лучше делать стены из кирпича и отделку из штукатурки, а не гипсокартона. Тогда дом будет термоинерционным - долго прогреваться, но и долго остывать.
У нас дом из пенополистирольных блоков. Имеет с двух сторон пенополистирол толщиной 6см. Я не писала,что у нас гипсокартон. У нас внутри и снаружи декоративная штукатурка. И сравнить наш дом с кирпичным по теплоизоляции просто никак нельзя :flag1:
Добавлено через 6 минут
Пару часов- это я написала условно. Когда были лютые морозы ,было -30,то у нас за 5 часов температура упала на 3-4 градуса.
Это многовато. В утепленном кирпичном доме на 3 - 4 градуса может упасть через сутки.
Значит нам не повезло :o
проверьте, что с окнами. Возможно, потеря тепла идет по стыку между окном и стеной, подоконником и стеной. Может, надо утеплить откосы и задуть пену "жидкий пенопласт" под оконные отливы
Муж в прошлом году снаружи задувал пеной,но такое впечатление ,что дует между рамой и подоконником :( Товарищ говорит что это холод от стекла (как-то назвал это) и считает это естественным. Когда подносишь руку к окну,то чувствуется как холодный воздух "течет" по руке.
Если товарищ имеет в виду перемещение холодного воздуха вниз, а нагретого - вверх (конвекция), то это движение должно ощущаться не только на линии между рамой и подоконником. А если зона только у подоконника, значит, там мостик холода и надо принимать меры. Возможно, из-за перепадов температур при расширении и последующем сжатии оконных профилей (а они изменяют размеры при сильном нагреве на солнце довольно существенно) в пене образовались зазоры и плотного прилегания уже нет.
А лучше всего проверить тепловизором, тем более что цены уже упали достаточно... ru.aliexpress.com/item/Professional-Infrared-Thermometer-Handheld-Thermal-Imaging-Camera-Portable-IR-Thermal-Imager-Infrared-Imaging-Diagnostic-tools/32725505989.html?spm=2114.30010708.3.29.rHGrql&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10039_10056_10065_10068_10055_10054_112_10069_10059_110_111_10073_10017_109_10070_108_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=40fd510d-2ee6-4e12-b0a2-89983ba962ec
А лучше всего проверить тепловизором...
C какого максимального расстояния показания будут без погрешности?
зробив би нормальний вихід на дах і технологічну площадку на даху..де б можна було спокійно змонтувати антени, вітряки, прапор чи ще щось...
зробив би кілька повноцінних димоходів під каміни чи топки...
а не тепер довбати готовий будинок і робити вилазки на дах..комин під топку і т.д...
На 100% согласен. Мысли о том, что на крышу можно спокойно залезть с лестницы рухнули. Залезть то можно, но это не безопасно, да и с годами это сделать будет все труднее. Даже если на крышу нужно залезть раз в несколько лет, люк в крыше и площадка того стоят.
В принципе для выхода на скатную кровлю можно использовать мансардные окна. А вот с площадками сложнее. Зачастую достать надо не туда, где находится площадка, а на полтора метра дальше. На сельских крышах иногда можно увидеть брошенные крышные лестницы, которые закреплены через конек. Их можно сдвигать именно в то место, куда необходимо добраться. Изготавливаются элементарно - два бруса длинной близкой к длине ската, на конце зацепы за конек - тот же брус длинной с метр переброшенный на противоположный скат и набитые между брусами перемычки - ступени.
Може й було...
Задоволений вікнами (природнє освітлення) на горищі (в мене у протилежних фронтонах). Навіть в сутінках ще щось видно без електрики. А вчора вдень був на "глухому" горищі - хоч око виколи
Площадка воле выхода на крышу. Для безопасного выхода через люк. А как передвигаться по крыше, это уже дело 18-тое.
Как то не логично... Площадка для выхода на крышу нужна для безопасности, а передвигаться (достать до нужного места) дело 18-тое?
На площадке можно спокойно закрепить страховочный трос, пристегнуться к нему и далее уже перемещаться по крыше без риска с нее свалиться. А перед выходом на крышу использовать страховку затруднительно.
А я бы в следующий раз обязательно сделал одноэтажный дом с пологой крышей, покрытой битумкой. Именно поэтому.
я тоже так бы поступил
А у меня отродясь таких мыслей и не было... А с годами тем более.
Лазить на крышу.....
Че я там забыл?
Для этого есть специальнно обученные люди кто постоянно этим занимается профессионально.
Причем работа будет стоить в разы дешевле всяких площадок и пр. лестниц.
Не говоря уже об эстетике крыши со всякими площадками-лестницами.
Это как яма в гараже. Кто чинил свою машину дома с ямы? Выложите фотку.
Я за разделение труда.
Вот интересно, по крышам, какая лучше (практичнее, надежнее, долговечнее, дешевле), в возведении и эксплуатации, например про металлочерепицу говорят - шумная, про битумку недолговечная... интересно, есть такие, кто свою бы переделал? Почему?
Интересно по затратам, первичным ("пирог" крыши) и эксплуатационным (обслуживание)?
Использовала бы вещи по прямому назначению и никаких "2-3-10 в одном".
Это касается, как кровли, так и всего прочего.
Кровля должна защищать дом от осадков. И каждое лишнее отвесрстие в ней - зло.
Антенны, флагштоки, ветряки могут успешно разместиться на навесах, а еще лучше на специальных опорах.
В моём доме на плоской кровле только громоотвод. Да и то, как неизбежность.
Флагшток установлен от земли, т.к. флаги приходится периодически менять.
Антенна на кронштейне, закреплённом на стенке хозблока.
Ветряк - сомнительное удовольствие.
Есть навес 12х7м. возможно, там когданить будут солнечные батареи. Да и то, лишь в том случае, если государство начнёт оказывать финансовую поддержку таким системам.
Про зеленый тариф не слышали?
Просветите?
Это когда ты вместо дорогого (гривна за киловат в среднем) сетевого электричества используешь дешевую солнечную энергию (за 5,5 гривен за киловат)???
Слышала.
Окупаемость такой системы считать не пробовали?
Это всё равно, что закопать в землю большую сумму денег. Но, закопать будет надёжнее, т.к. градом не побьёт.
Нет.
Пробовал.
:lol:
Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танибергена Бердынгарова кораллы, а Таниберген Бердынгаров у Гурбангулы Бердымухамедова украл кларнет.
:lol: Пошу прощения за офтоп.
Понравилась фраза в Вашей подписи.
Несколько лет назад, мой муж по долгу службы был вынужден научиться правильно произносить имя президента Туркменистана и еще нескольких тамошних баев. Вот это было веселье!
