Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Гост - не гост, сейчас ни о чем не говорит, скажите натуральный вес этого "госта", тогда прокомментируем.
більше 15 кілограм, але 16 немає.
15 конечно лучше чем 14, но не значительно и не принципиально, следуйщим параметром сравнивайте по геометрии и определяйтесь.
Доброго дня.
Маю бажання утеплити цегляний будинок пінопластом 10 см. (м. Львів)
Уже його купив. Трохи дорожчий але чесні +-15 кг на м3.
Будинок простої прямокутної форми. Два повні поверхи й з двох сторін фронтони + 3.8 м. (висота 6 м - 9.8 м).
Почав вивчати асортимент матеріалів. Бюджет трохи обмежений але хочу обрати оптимальні матеріали (ціна/якість.)
Був у представників Століта, Терміта й Ферозіта. Отримав певні цінові пропозиції по клеях.
У Століта ціни звабливі (68 грн. / 88 грн.) але й від цього певні питання виникають.
stolit.com.ua/kley/2.htm
Ферозіт пропонує для приклеювання клей "Ферозіт 109" (+- 88 грн.) й для армування "Шпатен Универсал Shpaten Universal" (+- 90 грн.) або все цим шпатеном унівесальним.
Терміт Пропонує приклеювати пінопласт Тк-22 (79 грн.) й армування Тк - 24 (89 грн.)
www.termit.com.ua/sumyashya-dlya-uteplennya
Від різних майстрів питав і чув ще декілька пропозицій.
Ще таке чудо пропонують: Armix P-1 (85 грн) / Armix P-2 (105 грн.)
www.greinplast-fasad.lviv.ua/home/sistemi-uteplenna-fasadu-ekonom
На просторах форуму нарив інфу про Kreisel 210 / 220, Полімін П-19/ П-20, Scanmix, і т.д....
Вже мене аж втомило це питання ;)
Найбільше кортить взяти напряму у виробника. У Львові це Терміт, Ферозіт й мабуть Століт.
Хоча...
Порадьте якийсь оптимальний варіант. Щоб якість була достатня а ціна не кусюча.
Також є питання по баранчику (шуба).
Від Ферозіту є акційна акрилова шуба у відрах за ціною біля 670 грн / відро. (+- 8 м2)
Не знаю чи грошей на всі матеріали зможу назбирати зразу.
Продавці пропонують мінеральну штукатурку (Ферозіт-201 (+-280 грн) або Терміт ТТ61ш (+-240 грн.)) й фарбувати.
Типу дешевше. Яка економія на обєкті +- 320 м2 і чи варта економити.
Дякую за поради. :beer:
P.S.: На чому можна трохи урізати бюджет?
Уже відмовився від об'ємного декору.
Краще кольором побавитись (виділити вікна або кути).
Яка ціна на роботи +- цього сезону?
Змінено користувачем Brok_Lv
Добрый день.
Какой дюбель-зонт лучше использовать для крепления пенопласта 10-ки к кирпичной стене - с пластиковым, полиамидным или металлическим (с термоголовкой) стержнем?
Чим погано ліпити пінопласт на "ляпки" (+- 8 шт. на лист)?
Якщо не промазувати по контуру то які від цього мінуси чи проблеми?
Трапилось: ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5444/#i103514
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА
НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С
ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ
СП 12-101-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
Москва
1998
НАКЛЕЙКА УТЕПЛИТЕЛЯ
4.4. Длянаружной теплоизоляции здания должен применяться плитный утеплитель различнойстепени жесткости и огнестойкости, предусмотренный проектом (см. раздел 7).
Перед наклейкойутеплителя необходимо убедиться в наличии сертификата и соответствии егофизико-механических свойств принятому проектному решению.
Выявленныеизъяны в плитном утеплителе (изгиб, деформации, неправильные размеры,повреждения) должны быть устранены.
4.5. Клеящийсостав наносится, как правило, на плиту утеплителя одним из следующих способов(рисунок А1):
маячковый - применяется в случаях, когда поверхность стеныимеет неровности до 1 см. Клеящий состав наносится на поверхность плитыутеплителя в виде маячков из расчета 8 - 10 маячков на плиту размером 0,5´1 м;
полосой - применяется в случаях, когда поверхность стеныимеет неровности до 0,5 см. Клеящий состав наносится на плиту в виде полос попериметру (в 2 см от края), а затем посередине. Полосы по периметру должныиметь разрывы, чтобы при наклейке плиты не образовывались воздушные «пробки».
Эти два методапозволяют компенсировать неровности поверхности основания. При этом клеящийсостав должен покрывать не менее 70 % поверхности утеплителя;
сплошной - применяется, когда поверхность основания не имеетотклонений. Клей наносится на всю поверхность плиты (сплошная наклейка) иразравнивается с помощью шпателя с зубьями длиной 6 - 8 мм.
4.6. Дляобеспечения высокого качества приклейки утеплителя и сохранения еготеплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:
после нанесенияклея на плиту утеплителя он должен быть удален от краев плиты на ширину 1 - 2см с тем, чтобы избежать его проникновения на стыки при наклейке;
сразу посленанесения клея плиту следует наклеить на поверхность. Для обеспечения плотногоприлегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхностистены на расстоянии 2 - 3 см от проектного положения, а затем прижать с помощьюдеревянного полутерка со смещением в проектное положение;
при наклейкеплит утеплителя необходимо обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичнойкладки);
не допускатьширину щели на стыках между плитами более 2 мм, а более широкие щели заполнятьспециально нарезанными полосами из материала этого же утеплителя. Заполнениеоткрытых стыков штукатурным раствором или клеем не допускается (рисунок А2);
отклонение междуплитами по толщине не должно превышать 3 мм;
в местахпримыкания утеплителя к существующим конструкциям здания
:no:
вчора закінчили утеплення будинку та літньої кухні,разом біля 200 кв.м.
робота 95 грн.м.кв.то тільки приклейка пінопласту,та армування сіткою з двійною перетяжкою клею по сітці.
матеріали думав брати в століті,там дійсно ціни манливі))але мені дали гарну знижку через знайомого в іншому магазині,пінопласт з століті гірший за той що я брав.назву не памятаю,буду у батьків то подивлюсь ще є пачка 10 см.плотність 35.то як від євробуда у мене пінопласт.в порівнянні з столітом не так крошиться.пачки не важив але століта легший.
добирав в століті 12 метрів 8 см.на кухню тому мав як порівняти.
декору ніякого не робив також.коліром зіграю на виділенні кутів та відкосів ,вікна двері.
з цокольом ще не оприділився повністю також.
як правельніше та ліпше,щоб цокольна плитка була зверху над бруківкою обмосткою чи обмостка підходила до плитки обмостки ?
хто ствив може на цоколь плитку клінкерну типу цегла,якої виробника використовував?
потрібно 20 метрів квадратних.
Трапилось:
Щоб не трапилася біда, краще читайте рекомендації від виробника. :flag1:
Трохи гуглив і ще це нарив:
eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/DSTU.B.V.2.6-36%202008.pdf
ст. 5 (К2)
budmajster.com.ua/tk_su/Budmajster_TK_SU.pdf
ст. 12
То виходить, що виробники клею ігнорують "маяковий" метод?
Чим погано чи добре, що трохи повітря буде гуляти між маяками (ляпками)? Ніби виробники й самі просять розривати "ковбаски" щоб не утворились повітряні пробки?
Усе впирається у % кількість клею до плити чи є ще якийсь "секрет"?
Краще прочитайте рекомендації Ceresit.
Читав. Чомусь вони ігнорують маячковий метод, хоч офіційно він має право на життя згідно: "НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ Загальні технічні умови ДСТУ Б ВВведено: «ИМЦ» (г. К иев, .2.6 просп. Красноз вездны й, 51; т/ф. 391- 42- 10) -36:2008 Київ Мінрегіонбуд України 2009"
Самому цікаво в чому "сіль".
Читав. Чомусь вони ігнорують маячковий метод, хоч офіційно він має право на життя згідно: "НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ...
Цікава Ви людина: кому більше віри, винахіднику метода чи стандартам однієї з 200 країн світу?
Хто більший дока: BMW/Mersedes/... чи вітчизняні нормотворці, які крім запора нічого путнього не виробляли?
Спочатку бруківка, потім цоколь. Щоб вода з цоколя не текла в стик, а стікала по відмостці.
У випадку просідання землі та вимощення отримаєте щілину під цокольною плиткою.
А вот и не правильно!Сперва цоколь,а затем брусчатка.И причина именно указанная Вами вода.Дальше сами догадаетесь?
Причём это всё я испытал на своём доме,а затем подтвердили знакомые профи по брусчатке,да и на форуме неоднократно озвучивалось.
Даже это мелочь по сравнению с главной причиной,обожду чуток.
Ничего себе мелочи. :shock: Пора думать про эвакуацию.
Маєте на увазі що вода затече під облицювання цоколя і взимку при замерзанні підірве плитку-камінь чи що там буде?
Місце куди затече відзначив стрілкою.
Круто у Вас!Таки не мелочи.
Именно вода и именно при замерзании.Но та щель-мелочь,про морозное пучение грунта слышали?Оно измеряется сантиметрами,поэтому если Вы уложите ФЭМы,а на них сверху плитку или облицовочный камень,то зимой ФЭМы поднимутся вверх и оторвут отделку цоколя.Ну и обратное движение вниз тоже будет,Игоря фото очень красноречиво.Именно поэтому категорически нельзя делать так как указали Вы.Всё это я визуально увидел и проверил на своём доме.Причём даже калитку пришлось подрезать-я её сделал идеально точно,с сантиметровым зазором,но в одно прекрасное зимнее утро пришлось выходить на улицу через гараж,т.к. заклинило намертво.
Рядом з домом за 3 метра колодец на 6 колец. Грешил на него, так как с одной стороны возле верхнего кольца земля просела на 20 см. Но проверка показала, что колодец не замулен. Задумался, как быть?
так а если цоколь все же попозже а красивую дорожку вокруг дома хочется сейчас.
Нельзя потом вынять крайний к дому ряд ФЕМОв и сделать цоколь?
В Капароле не сказано про разрывы полос .
В церезите нужны разрывы ,чтоб не образовывались воздушные пробки.
Получается клей должен занимать не меньше 40% площади листа ,а как он нанесен не имеет разницы...
Тем и хороши ФЭМы что их всегда можно разобрать и собрать заново.
Ну я на землю класти ФЕМ не збирався. В мене через 30 см йде супісок, зняв би ці 30 см, засипав з трамбовкою пісок-гравій-бетонна стяжка? (чи потрібна вона якщо відмостки будуть використовуватись для ходіння на терасу в котельню, в підвал?) якщо без бетону то митий гранвідсів, або митий дрібненький гравій, потім пісок 2 см і ФЕМ.
Та й якщо подивитись на форумі є пиріг доріжок-відмосток, там також ніхто на землю не кладе, виймається грунт і починається зворотня засипка, і засипка не землею, а матеріалами які воду відводять вниз, не даючи їй взимку замерзати, а товщина підсипки далеко не 10-20 см.
І в мене сусід бетон перед гаражем також молотом взимку збивав, так як залив його прямо на землю, а потім не зміг ворота відкрити, підняло на 2-3 см.
А если заменить верхние 15-20 см грунта под ФЕМ на песок тоже будет пучить?
