Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
посмотрела как горит пенопласт на здании и теперь даже не знаю, появились сомненияhoto.png
Зберегти
Да и куда девать воздух и влагу под плёнкой?
Так пленка или паробарьер?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Зберегти
Шо ж за гад постоянно жжет пенопласт на здании и еще снимает это?
Буду утеплять пристройку к дому, 3 стены буквой П, всего примерно 40м/кв. Высота примерно 270-280см, стена из силикатного кирпича. Пенопласт будет 12см толщиной. Так вот вопрос, можно ли его приклеить на пену клей и не дюбелить грибками? будет держать?
можно, клеить на гребенку
стенки до 3м такое делать позволяют
Без дюбелей нельзя. Будете пионером. Отпишитесь о результате.
можно :-), причем официально и без проблем, без кулибинства и тп
регламентируется высотой стенки
Добавлено через 37 секунд
Полимин П-19 подойдет?
не знаю, я б что-то приличное типа ПроКонтакта от Баумит взяла
можно, причем официально и без проблем, без кулибинства и тп регламентируется высотой стенки
В свое время зачитывался мануалом Ceresit и такого не встречал.
Первично - приклейка, дюбель - вторично. Опять же вопрос нагрузок. Посему на частном строительстве абсолютно нормальный , не противоречащий технологиям вариант, темболее если клейпена.
Добавлено через 18 минут
Обычный из бюджетных. Если на сегодня гдет 85+- за мешок, то норм. В варианте на ваш силикат, да + грунтовка - адгезия оч хорошая будет.
Так я не понял что лучше держать будет клей в мешках под гребенку или клей пена с пистолета? :)
70грн, а п-20 90грн
70грн, а п-20 90грн
Гребенка или лента с ляпухой - эт вопрос плоскости.
Не суть под гребенку. Суть - большая листа часть в клее . А дюбель, действительно - вторично., но для страховки акт можно. Я еще ни разу не делал фасад без дюбеля, но на частном доме считаю его отсутствие не критичным
П-20 по 90 эт норм. Для опта эт 80-85(я беру)
Вы как-то забыли производителя. А это первично.
Планирую брать пенопласт в компании Столит, у них есть так же и клея и пены клея и армировка. Есть ли смысл у них брать ихние клея и армировку? Как они по качеству может кто знает.
Смысла не вижу, так как они всегда будут проигрывать зарубежным брендам.
Столит - большое кол-во "бананов" в партиях. Один из форумчан уже разворачивал их машину и заказывал наш честный ГОСТовский ПСБС Вартекс.
Чего и вам рекомендую сделать.
Для форумчан у нас спец цены.
Не слушайте мега гуру - полупокеров. Рынок пенопласта оч конкурентен, посему бренд или название или марка -, вообще не имеет значения. Вы можете понять всю кухню по весу. Вот и все.
Какой минимальный вес на который можно обращать внимание?
минимальный вес
Я так понял что 25 марка от 15кг
Добавлено через 6 минут
Выглядит как реклама :)
Так читал здесь на форуме отзывы людей и про Столит писали что он один из лучших.
Пенопласт не адронный коллайдер - там все минусы кроются в обмане с весом или криворукой порезке. А вот клея и смеси - это уже технологии.
Я понимаю, что "каждый кулик..."
Но этот случай произошёл с одним из форумчан.
Возможно он читает эту тему и сможет подтвердить.
С весом давно никто никогого не обманывает, да и раньше этого не было. Просто мало кто интересовался что такое марка и какие веса, что такое ту и дсту и т.д., и какой вес под какие нагрузки. И соответственно менеджеры аналогичные покупателям, которые не совсем понимают, что продают. А какую инфу до них доносило начальство и в какой степени.., эт другой вопрос.
Вильямса , ...все высотки утеплены викбудом, еще до того, как они пересмотрели вес своего производства. На то время это было 9,5-11 кг.
В нас на одній точці де продають виключно пінопласт і супутні поруч з ціною пишуть вагу. Правда не куба, а упаковки. Але прикольно виглядає 25ка має 3 ціни. Те саме з 35кою. Хоча коли проїзжаю поруч то бачу що беруть таки саме дешеве.
Добрый день.
Подскажите, что делать дальше.
Внутри подьезда утеплена стена, сделан базовый армирующий слой.
1. нужно ли грунтовать базовый слой перед еще одним, выравнивающим слоем клея?
2. нужно ли грунтовать перед покраской обычной водоэмульсионной краской? изначально планировалось грунт краска ст16, чтобы покраситьи загрунтовать одним действием, но вычитал, что применять её тяжело, поверхность станет шероховатой, рельефной, т.е для декоративных штукатурок и красок СТ, где расход по 3 кг на м2. Поэтому ведро ст16 я продал. Нормально ли будет загрунтовать СТ17 (глубокого проникновения) и покрасить водоэмульсионной краской ВНУТРИ подьезда? Спасибо большое.
пс.: смотрю фото в теме, ст16 загрунтовано красиво и покрашено. начитался отзывов криворуких работяг, ну да ладно. ст16 внутри подьезда явно не нужен.
у нас по месту жительства утепляют фасады. ни разу не видел, чтобы применяли ст16. но это не говорит о том, что это правильно. Фасады получаются хрупкими, материалы не качественные. С короедом получается класно, но заказывают мало.
Под покраску делают простым грунтом но красить желательно сразу.
спасибо, утешили
воднодисперсионная и акриловая краска на одной основе? я смогу использовать для них ст17, который водно дисперсионный?
  • 4 тижні потому...
