Leader9 Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Вот как я себе представляю коллектор из меди. Коллектор теплого пола? Прикиньте по ценам, возможно готовый обойдется дешевле и будет компактнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Коллектор теплого пола? Прикиньте по ценам, возможно готовый обойдется дешевле и будет компактнее. Коллектор ТП есть отдельно, я выставлял фото выше(www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3659658&postcount=1039). Это котловой коллектор на: радиаторы 1-й этаж, радиаторы 2-й этаж, на коллектор ТП на бойлер косвенник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Или пленка окиси на меди и алюминии будет барьером для этого? Будет. тысячи семей живут именно с алюм радиаторами и медными трубами (когда она еще дешевой была) Для коллектора квадратную трубу 40*40 (стенка 2 мм)? Можно и круглую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Для коллектора квадратную трубу 40*40 (стенка 2 мм)? ИМХО, лучше стенку 2,5 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 ИМХО, лучше стенку 2,5 мм Скорее всего возьму круглую трубу 57 мм (стенка 3,5 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Можно два швеллера сварить, получите квадратную толстостенную трубу. Ну или нержа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strannik2 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Добрый день мастерам. Есть частный дом с системой отопления первый этаж ТП, второй батареи. хочу подсоединить камин с водяной рубашкой по схеме на рисунке1 с теплообменником. Подскажите если я подключусь так как на рис 2 не пострадает ли ТП- от недостатка теплоносителя? и надо ли перед котлом ставить обратный клапан? рис1 рис2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 не пострадает ли ТП- от недостатка теплоносителя? и надо ли перед котлом ставить обратный клапан? А радиаторы не в счет? Может и им нужна горячая вода? Нужно считать, сколько килловат жрут радиаторы, сколько ТП, и сколько выдаст теплообменник, у них тоже есть параметры по мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strannik2 Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 На втором этаже 40 ребер радиаторов, на первом 65 квадратов ТП. Теплообменник 15 пластин. Камин Жарко 14 кВт. Дом утепленный.10 см пенопласта и 20 см ваты на чердаке. Потребление газа умеренное за 14 год 1700 кубов. общая площадь 130 квадратов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Підкажіть будь-ласка віхид з положення. Купив новий котел хочу замінти старий,проблема в тому шо новий вищий старого,і всі виходи(димохід,отоплення)не співпадають з старим котлом.Те що труби опалення,якось можна відрізати і приварити по іншому,я не так хвилююсь,є питання за димохід. Той що старий котел,у нього вихід димоходу нище(на 20 см) від нового,і відповідно вихід на вулицю з котла теж,тож чи можна за допомогою гофри чи іншої труби,пустити вихід від нового котла нижче в старий отвір димохода? І іще чи дозволяється робити димохідну трубу на вулицю,сплошною гофрою,а далі там надіти оциноквану трубу? Купив котле Житомир-9 там два виходи димоходу,а місця нема куди поряд робити новий,тому і хотів пустити один з димоходів по строму(з котла)а інший через трубу газової колонки(якої вже нема). Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Підкажіть будь-ласка віхид з положення. Купив новий котел хочу замінти старий,проблема в тому шо новий вищий старого,і всі виходи(димохід,отоплення)не співпадають з старим котлом.Те що труби опалення,якось можна відрізати і приварити по іншому,я не так хвилююсь,є питання за димохід. Той що старий котел,у нього вихід димоходу нище(на 20 см) від нового,і відповідно вихід на вулицю з котла теж,тож чи можна за допомогою гофри чи іншої труби,пустити вихід від нового котла нижче в старий отвір димохода? І іще чи дозволяється робити димохідну трубу на вулицю,сплошною гофрою,а далі там надіти оциноквану трубу? Купив котле Житомир-9 там два виходи димоходу,а місця нема куди поряд робити новий,тому і хотів пустити один з димоходів по строму(з котла)а інший через трубу газової колонки(якої вже нема). Дякую! с гофры можно делать только ВЕНТИЛЯЦИЮ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 с гофры можно делать только ВЕНТИЛЯЦИЮ Я один раз видел нержавеющую гофру с диаметром миллиметров 150, она была цельная (типа мелких нерж. гофротруб), приличная по толщине и использовалась для подключения дымохода. А то, что у нас продается с люминивой ленты и для вентиляции нежелательно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 с гофры можно делать только ВЕНТИЛЯЦИЮ Та шо вы гАвАрите, товарыш Поголовно в пригородах Киева в квартирах с автономками стоят гофры Ал и на колонках и на котлах. И как газовщики это пропускают ума не приложу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Та шо вы гАвАрите, товарыш Поголовно в пригородах Киева в квартирах с автономками стоят гофры Ал и на колонках и на котлах. И как газовщики это пропускают ума не приложу? А они и "не пропускают". По тому же принципу, что и ГАИ "не допускает" езду в нетрезвом виде, парковку в неположенном месте, нарушение скоростного режима, т.д. Мне газовщики выписали предписание, и я менял у себя такую гофру на отводы из нж. Мог бы порешать, но не захотел. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 пустити вихід від нового котла нижче в старий отвір димохода? Контруклоны на дымоходах запрещены. ІКупив котле Житомир-9 там два виходи димоходу,а місця нема куди поряд робити новий,тому і хотів пустити один з димоходів Подробно описывайте свой дымоход или фото. Подключение двух выходов котла на один дымарь тож возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Та шо вы гАвАрите, товарыш Поголовно в пригородах Киева в квартирах с автономками стоят гофры Ал и на колонках и на котлах. И как газовщики это пропускают ума не приложу? 1) ага пока гром не грянет - мужик не пукнет 2) работая в бытность в МЧС - начитался сводок(((( 3) А насчет: И как газовщики это пропускают ума не приложу? - живу в частном доме и у меня по территории (1м от кухонного окна) тянет газовая труба среднего давления. Травила - 104 зае...лась ездить - пока не пригрозил заявой хозяину облгазу и копию в прокуратуру - не переделали... 3) ради прикола возьмите гофру - растяните немного типа под монтаж - пропустите воду через нее ;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Я так понял,можно,но если не попалиться газовщикам. А как быть с тем что дымоход теперь будет идти вниз потом вверх и можно ли пустить через дымоход газовой колонки? Или тут тоже подобный ответ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 3) ради прикола возьмите гофру - растяните немного типа под монтаж - пропустите воду через нее ;) Типа сэндвичи из нержи в этом плане лучше. :D Ал. гофра стоит на газу почти у всех поголовно. Температуры на выхлопе нет, а ежли дойдет до плавки люминия, то уже будет не до гофры. Добавлено через 2 минуты А как быть с тем что дымоход теперь будет идти вниз потом вверх и можно ли пустить через дымоход газовой колонки? Рисуйте, описывайте или фоткайте чего есть. Вниз, потом вверх- нельзя, ни по нормам, ни по здравому смыслу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Вот приблизительно нарисовал.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Типа сэндвичи из нержи в этом плане лучше. :D Ал. гофра стоит на газу почти у всех поголовно. Температуры на выхлопе нет, а ежли дойдет до плавки люминия, то уже будет не до гофры. Добавлено через 2 минуты Рисуйте, описывайте или фоткайте чего есть. Вниз, потом вверх- нельзя, ни по нормам, ни по здравому смыслу. 1) в разы надежнее в сендвиче "замок" герметичен.... а есть такая герметичность в алюм.гофре? 2) а если все из-за пожара на конопляном поле начнут прыгать со скалы - тоже прыгнуть? ;) Добавлено через 1 минуту Вот приблизительно нарисовал.. нужна переделка дымохода или сдайте котел назад в магазин и подберите под Ваш дымоход новый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Ну котле точно не сдам...Легче дымоход переделать. А вот на счет выхода в дымоход бывшей газ.колонки?Можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Ну котле точно не сдам...Легче дымоход переделать. А вот на счет выхода в дымоход бывшей газ.колонки?Можно? диаметр дымохода колонки и нового котла? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 ... нарисовал.. ..................... Я тож. Горизонтальный участок на улицу с максимально возможным уклоном в сторону котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 в сендвиче "замок" герметичен.... Ага. Настолько герметичен, что при сборке "по дыму" конденсат/деготь вылазят аж на наружную трубу. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Ага. Настолько герметичен, что при сборке "по дыму" конденсат/деготь вылазят аж на наружную трубу. :D я то имею виду вертикальный стык. А за счет чего в гофре стык сделан?? Что далекое от ведерного замка...... так течет по стыку труб? так может надо правильно эксплуатировать оборудование и правильно собирать дымоход? Это не камень в Ваш огород ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
