Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.
murava
1. Нагрейте стык до 150-180 градусов, феном или горелкой и паковка на анаэробе спокойно откручивается.
2. Паронит нормально держит такую температуру.
Там не анаероб. А таки червоний силікон.
Температуру 300 в камері витримує, той гаврик все на нього саджав.
2 дякую. Залишу на паронітовій прокладці.
Интересно, не встречал такого для паковки.
Это термостойкий герметик для ТТ котлов и каминов.
А человек монтирующий ТТ котлы конвеерным методом о нём ни слухом ни духом...
Надо быть сурово упоротым, чтобы его использовать в отоплении.
Та и в каминах он нафиг не нужен, там или силикатный герметик (1500°) или керамический шнур
Но знать-то о нём надо...
Вы судья, что бы решать что и кому нужно знать? Или сами для себя решили, что все знаете и можете указывать, что должны делать другие люди?
Этот герметик у меня есть и он при застывании довольно хруплик.
Человек пишет о каком то (А таки червоний силікон.)
Герметик купувався на автобазарі ним випускні колектори автомобілів герметизують.
Ще одне примінення герметизація парових камер в прасках. Підошва з ТЕНом та каналами подачі пару. Зверху кришка з терморегулятором. Кріпились раніше гвинтами, зараз заклепується. А стик герметизуєтьмя червоним термостійким герметиком. 300 градусів.
Загалом два дні пароніт прожив тому буде жити й далі.
Воно доволі еластичне після твердіння. Й не погано тримається.
Типу такого. Навіщо його туди запхали загадка. Мабуть скучно було.
Без проблем выпаливается, нормальная горелка и вперед.
Видел такое, это срантехники из гор на такую пакуют мажут, с аэноробом перепутали наверное.))))
Красный цвет запретов нет.
Сильно ошибаетесь. Я когда-то использовал паклю и поверх герметик, сравни такому, вместо той жижи, что продаётся в тубах и банках, для жэковских мастеров. Течей нет и по сей день (если не вмешиваться)
А я то думал, кто это, паклю с герметиком пакует.)))
Раньше встречал такое, сейчас не встречаем.
Наш пострел везде поспел..........................:lol:
Тут замазюкана не сама різьба з масовою. А стик американки. По ходу підтікало. Затягування гайки не допомагало. Резинку шукати було ліньки. Тому замість неї або скоріше разом з нею використали силіконовий герметик.
Цей діяч всі американки на силікон закручує.
На вводі газу в котел закрутив на Віктор Рейнц. Воно відкрутилось, але кільце вмерло. Довелось нове шукати.
Наверное раньше он мотористом на автосервисе работал.
Майже в дирочку.
На автосервісі але робив роботи простіші.
Возник вопрос по водоснабжению. На ветке холодной воды перед котлом электрическим и бойлером нужно ставить полифосфатный фильтр от накипи? Они идут последовательно. Вода нормальная. В квартире проблем с СМ и котлом нет, но фильтр поставили с солью. Имеет ли смысл? На входе стоит фильтр грубой очистки, перед котлом еще один на подпитке. Котел работает только на ТП. ГВ от бойлеров.
А почему? Какого черта тогда мне в квартире его установили перед котлом? Правда я соль редко меняю - не удобно. Но оно и так работает все нормально.
Вообще какие-то фильтры перед котлом еще нужны? кроме грубой очистки?
Потому что общее солесодержание эти фильтры не уменьшают, а часто и увеличивают.
Вообще полифосфат смягчает воду, и соли жёсткости не "прилипают" к теплообменнику. Если поумничать научными терминами (кои сейчас начнутся), спрошу у жены и формулу, возможно, изображу.
Ок, если кому-то что-то смягчает - ставь.
С одинаковым успехом можно положить возле котла. Своим видом может обеззараживать даже.
Кто же с тобой поспорит кроме меня. Аналогия личного опыта?
Я Андрей, начинал с сервиса котлов, повидал.
сейчас как раз воюю с обьектом где стоит умягчение на основе смолы и с этой воды идет подпитка - в воде Ph под 11 и очень много железа виде осадка... котел Висман...
Вопрос - от куда много железа и такой большой Ph ? :o
В общем понятно все - не ставлю энтот фильтр. Мне чем проще- тем лучше.
Теперь вопрос в другом: В дом входит по воде пластиковая труба 25. Сейчас на ней кран такой же. Как организовать грамотно переход на трубу рехау? Вернее нужно поставить: переходник+ кран на вводе+ фильтр грубой очистки+редуктор давления+счетчик - далее пошла разводка фитингами рехау. Тройниковая. Счетчик уже есть - по-моему 20 диаметр (найду вечером). Он покупался по ТУ.
В общем вопрос: достаточно ли перечисленных компонентов на вводе, какие лучше приобрести и собственно как называется этот переходник с ППР. Может что-то добавить?
И второй вопрос: почему-то от колодца (там врезка в 100 трубу центрального водоснабжения) труба идет 25 (10-12 м), входит в дом под фундаментом и на входе (по ТУ) уже счетчик стоит 20. Т.е я так понимаю смысла вести после счетчика линию 25 трубой - нет? Идти дальше 20 трубой? Давление в принципе нормальное. Летом в самый пик бывает понижение - но не постоянно.
И еще: остается красная труба рехау для ТП. Можно ли ее использовать как водопроводную - для холодной воды? В самом низу под утеплителем по полу будет идти труба и выходить на цоколе на улице. В цоколе из бута сейчас стоит гильза из метал. трубы. Краник в доме и на цоколе. Можно ли к трубе ТП присоединить водорозетку рехау? Там вроде немного другой диаметр? Или есть другой фитинг? Нужен диаметр как у водорозеток на краны - и внутренний.
