Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.
murava
Не встречал таких подробных ответов от коммерческих сантехников
Вообще самое сложное - это разобраться в гидравлике.
Так Вам нужно схему рисовать или нет?
В гидравлике ничего сложного нет. Красивое дерево с ровными одинаковыми ветками от столба, это модель идеальной гидравлической схемы.
Не встречал таких подробных ответов от коммерческих сантехников.
Признаться подобных развернутых ответов на разные сантехтемы на форуме очень много от разных моих коллег, просто они утонули в горах флуда и поэтому заметить или тем более найти их не представляется возможным..А писать одно и то же по многу раз в разных темах честно говоря лично у меня желание пропало года 2-3 еще назад..
  • Лайк 6
...аналогично, только наверное немного раньше...
Отрывки фотографий систем отопления без объяснений логики работы, будут полезны новичкам как собаке пятая нога.
Sapiensi sat.
В переводе означает " понятливому - довольно".
Если Вы уверены, что цель этой ветки\темы - обучать новичков, то у меня для Вас плохие новости.
Один мой довольно таки молодой преподаватель теории поля в универе читал нам, оболтусам, лекции. Он интересно рассказывал, делал выкладки, отвечал на вопросы и ничего не требовал на экзаменах, окромя базовых знаний математики (тоесть умение брать производную и интеграл уже считалось достаточным умением).
Но на первой лекции он сказал, что поставит любому желающему и знающему простейшую математику четверку просто за красивые глаза.
Он объяснял просто - чем меньше вы будете знать, тем выше моя ценность как специалиста.
Потому , эта тема - иллюстрация как можно решить тот или иной вопрос, выполнить узел или систему.
Если кто-то не понимает, применительно к чему увиденное можно использовать - это проблема уровня подготовки читающего.
Потому, увидел - переварил, обмыслил - дальше сами. Всё - сами.
Мы, "коммерческие сантехники" (отпадный термин, а что, есть еще где-то" социальные сантехники", "некоммерческие сантехники", "благотворительные сантехники"? ) в своей массе именно такие :)
  • Лайк 10
Что Вам мешает создать свою тему и вести ее как Вы считаете нужным?
Есть коммерческие сантехники, которые зарабатывают этим себе на жизнь, а есть форумчане, которые решили разобраться в вопросе - для них это как хобби, как и в общем то вся стройка.
Неверная посылка. Из нее и правильных выводов ждать не приходится. Большинство строек, в которых застройщик самостоятельно монтирует сантехнику, имеют такой формат исключительно из экономии. Хобби это, вроде, немного другое.
Сто пудов. Не может быть хобби едино разовый самостоятельный эксперимент над своим домом.
Я бы завел тему для сбора ляпов местных коммерческих сантехников, да боюсь она долго не проживет.
Вы бы там лидировали :D
Бы батенька просто троль. Извините, но это уже похоже на диагноз.
Подумайте. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ КРАСИВО.
  • Лайк 6
На личном опыте понимаю, что полезны даже фото.
Ко мне лично поступает много сообщений в личку или звонков от людей, которые изучая мой альбом пытаются сами обвязывать свои котлы и если им что-то не понятно , то или пишут или звонят... А по финишу даже предлагают отблагодарить за то, что все получилось..
  • Лайк 8
Вот для того что бы стройка доставляла радость и удовольствие -
для этого надо разбираться в каждом вопросе и все учить. Да я тоже с этим согласен приходится учить, что касается отопления то особенно. Не все другой раз и понимаешь хотел бы с вами пообщаться. Вот у меня в доме в коридоре санузел, на коридор планирую теплый пол. S кор-12.5м2, тепла надо-3кВТ (коридор 2-е двери на улицу, три стороны наружных плюс под полом пространство со световыми проемами). S сан узла-1.7м2. тепла надо 300 Вт. По расчетам ТП выдает-1300вт а остальное надо батарея. Рассчитывал одним контуром, показывает большое R-3,6 м вд ст , получается делать надо два контура? второй контур часть на сан узел змейкой .Вопрос возможно ли подключить в сан узле полотенцесушитель к ТП ?
timoc, сушку можете подключать к любому источнику, но учтите, для полов оптимальная температура около 30гр., твёрдотопливные котлы (камины) необходимо поддерживать на высоких температурах от 50гр.
у меня получается теплоноситель под 40 гр ,меньше слабоватый тепловой поток на 1м2 меньше 100 Вт, T пола 24-25 гр
Добрый вечер. Подскажите не могу решить какими трубами производить разводку для подключения батарей отопления лучше и практичней- теплые полы это понятно сшитым полиэтиленом, при однотрубной, двухтрубной схемах- полипропиленом, а при лучевой разводке одни спецы советуют металлопластиком другие полипропиленом ? Cпасибо .
Я себе лучевую разводку радиаторов делал рехау флекс 16*2.2.
Берете к радиаторам бинокли, евроконуса рехау 16*2.2 и все прикручиваете. Фирменный инструмент для этой операции не требуется.
Первый раз в жизни?
Добрый день ! Хочу спросить уточнить я хочу с целью эконом в одном месте дома вместо лучевой схемы применить двух трубную на схеме это примерно 2-ва радиатора слева и 2-ва радиатора с правой стороны от коробки ,то есть вместо коробки поставить тройники подскажите как правильно сделать лучше?
Такая схема называется тупиковая двухтрубная, или тройниковая. Обязательно пересчитывается, так как в отличии от колектроной системы применяются разные диаметры туб.
да нужно посчитать шо воно покаже по диаметрам труб и их длинны но без с термоголовок тут не как ?
Полипропилен при лучевой разводке - это масло масляное.
Лучевая развока как правило делается с целью упрощения гидравлических расчетов и с целью избежать всяческих соединений в бетоне, тоесть большей надежности.
Ни то, ни другое с помощью ппр достичь невозможно.
А религиозные войны сшитого полиэтилена против металоспластика будут вестись вечно и со временем перейдут в плоскость удобности или неудобности монтажа такого рода труб.
И цены.
Даже уже (привет Упонору) есть металопластиковая труба, которая не имеет сварных швов вообще и достаточно прочная алюминиевая оболочка делается сразу на экструдере в один заход :)
А как соединяется ? Пресс фитинги как и обычный металлопласт ?
Эти "религиозные войны" очень напоминают войны "тупоконечников" и "остроконечников" из сказки "Путешествия Гулливера " (Дж.Свифт). Кто не читал, была проблема - с какой стороны правильно разбивать яйцо (куриное конечно).
Как обычный металопластик - у них там своя хитрая система.
Толковая, кстати.
Жаль, что не шибко распространена у нас, ведь это один из самых крупных мировых концернов, специализирующийся именно на инженерии и трубах.
Толковая, кстати.
Интересно в каких ситуациях оправдано использование именно металопласта на пресифитингах вместо сшитого полиэтилена и натяжных гильз ?
Это тоже религиозный вопрос в сантехнике.
Не мутите воду :)
Здраствуйте!
Интересует выполнение работ по отоплению, водоснабжению и сантехнике.
Частный дом с.Процев, Бориспольский р-н.
Олег
050 357 90 81
