Утеплим фасад пенопластом с отделкой
Фасадчик1
Утепление фасада от 165 грн.за 1 м2 по ровному фасаду
Интересно, что мысль использования пенопласта для утепления стен пришло от пластикового стаканчика. Тонкий слой пенопласта (стенка стаканчика) дает возможность держать в руках жидкость, нагретую до 100 градусов по Цельсию. Какой будет иметь эффект слой в 10 см несложно себе представить.;)
Эффективность утепления стен пенопластом проверена более 20-ти летней историей и, как результат, ежегодное увеличение популярности материала. Единственные проблемы, которые могут возникнуть при утеплении стены пенопластом, это некомпетентность работников, нарушение технологии и некачественные материалы. А мы ВСЕГДА РЯДОМ И ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!!!:good::Rose:
Утепляемся!!!
Доброго времени суток
подскажите плиз стоимость работ (материал свой, леса свои-100м2).
Термодом - соответственно ПСБ уже на стене - плоскость +/- 2мм.
то есть: наклейка уголков на откосы, создание защитного на основе СТ85, сетка Церезит, СТ16, "короед" СТ35. Доп. армирование вторым слоем сетки до высоты 2 м. Без покраски
Площадь 360 м2, дверных и оконных откосов (уголка) 180м.
Отдельно плиз наклейку и покраску 160 м.п. ошпаклеваного ПСБ карниза 150х50мм.
После того как вы приклеили плиты и убедились с уровнем, что они размещены ровно, закрепляете плиты специальными дюбелями. Длина дюбеля выбирается в зависимости от толщины пенопласта. Если пенопласт 100 мм, то дюбель берется 160-180 мм. Еще один важный момент, на какой стоит обратить внимания - это щели. Есть плиты с замками, что решает такую проблему, но они дороже, а если у вас обычный пенопласт, то щели стоит заделывать монтажной пеной. Одного баллона вам хватит на метров 150-200, но если их заделать клеем, то это будет "струйка холода". Фактически это уменьшит эффективность утепления.
смотри лс.
Теперь, когда ваш фасад утеплен можно подумать о его внешнем виде. Если на других этапах все было просто, то тут придётся выбирать между разными типами финишного покрытия и бесконечной палитрой цветов. При утепление стены многоэтажного дома лучше брать светлые пастельные цвета, тогда у вас не будет лишних проблем с местным ЖЭКом. А при утеплении стены вашего личного дома можете дать полную свободу своей фантазии. Правда стоит узнать мнение строителей относительно вашего выбора, иногда в жизни выглядит хуже, чем мы себе это представляем. Также надо учитывать цвет крыши и водосточной системы.
на сколько много уменьшит?
От качества утепления дома зависит, сколько вам придётся расходовать электричества, газа или древесины, чтоб обогреть дом. Потому, когда Вы считаете, стоимость утепления не забывайте, что Вы его делаете минимум лет на 20ть. Утепление дома может вам сократить расходы на 50-80%, которые вы платите за отопление. Очень важно определиться с тем, какое утепление необходимо именно вашему дому. В этом Вам смогут помочь наши специалисты, даже если у Вас уже есть строители, которые этим занимаются, то второе мнение лишним никогда не будет.
После высыхания клеевой смеси, в зависимости от погодных условий, от 1 до 3 суток, производим крепление листов пенопласта термодюбелями (зонтики, парашютики), они должны быть обязательно с пластиковым гвоздиком, который, в отличии от металлического гвоздика, предотвращает появление мостика холода в местах крепления пенопласта. Если использовался полиуретановый клей, крепление пенопласта можно осуществлять через 2 часа.
Утепление дома – это комплексное мероприятие которое включает в себя утепление стен, утепление пола и других составляющих дома, поэтому желательно утепление проводить полностью всех частей здания, для сохранения максимального количества тепла.
Готовы Вам предоставить свои услуги!
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА-Это значительное снижение затрат на отопление и кондиционирование до 50%. -устранение промерзания стен и предотвращение появления черной плесени и грибков внутри помещения. -продление срока службы фасада, долговечности несущих стен. -дополнительная звукоизоляция. -простота в ремонте и обслуживании поверхности. -большое поле деятельности для архитектурных решений: карнизы, русты, колонны, лепнина. Различные виды фактурного покрытия: «короед», «шубка». Цветовая гамма под покраску насчитывает более 1000 оттенков. -эстетичный и престижный вид здания. Безвредные материалы для здоровья человека. тел.0983307108.
УТЕПЛЕННЫЙ ДОМ ПЕНОПЛАСТОМ это тепло в ваших домах и сердцах!:friends:
_
Фасадчик1
перечитывал тему и видел ответ ваш "глинобитную стену нельзя утеплять пенопластом - разрушатся будет" .
А вот такой пирог можно утеплить пенопластом ? -
снаружи силикатный кирпич в полкирпича,потом засыпка термозитом,потом миллиметров 250 глина+солома+земля, дальше штукатурка и обои.
Спасибо за ответ. И почем сейчас утепление и какой фирмы материалы используете ?
Фасадчик1
Я,бы не рисковал.Сделайте вентилируемый-сайдинг,вагонка с минватой.Но если сильно хочется,то можно,только придется делать хорошую вентиляцию.
Сечас 200 ГРН 100 мм :good:пенопласт делаем под недорогую декоративку
_
Утепление стены Вашего дома "мокрым" способом с использованием пенопласта - это не только быстрый и дешевый способ утеплить дом, но и очень эффективный. Эффективность утепления стен пенопластом проверена более 20-ти летней историей и, как результат, ежегодное увеличение популярности материала. Единственные проблемы, которые могут возникнуть при утеплении стены пенопластом, это некомпетентность работников, нарушение технологии и некачественные материалы. Чтоб избежать с этим проблем, мы рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с технологией утепления стен пенопластом и послушать рекомендации специалистов.
Сюжет о качестве газа для украинских потребителей: (ссылка устарела).
______ Переходим на применение зимних добавок, возможно утепление с последующей отделкой весной:beer:___________________________________
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
