Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
я надеялся крышу увидеть еще в этом году
А я так и не сомневался...
Может тогда, если есть возможность, покажете планируемую схему стропилки, очень интересен этот вопрос, учитывая, что Вы ее планировали делать без поддержки конька?
Пожалуйста(см. прикреплённые файлы.) Спецификация из проекта была изменена мной с целью оптимизации и отличается от этой.
1111-1.pdf
1111-2.pdf
Attachments_helga3006@gmail.com_2012-11-22_22-55-03.zip
А может все-таки под конек стойки поставить? Я конечно не специалист, но вот чисто интуитивно, по Вашей схеме конструкция была бы более фиксирована.
У меня тоже стропилка была реализована без поддержки конька, но у Вас хоть опирание на несущую стену, а у меня по проекту опирание было на балки перекрытия:
но опять-таки, чисто интуитивно, было не спокойно и потом все-таки ставил стойки под конек, извиняюсь за качество:
Змінено користувачем plus
Задача- защитить балки от осадков до весны. Нужно обработать всего то 8м2 дерева, поэтому если есть средства эффективнее, подскажите. Затем запениваю щели между балками и блоками, для предотвращения попадания внутрь осадков. И наконец гидрофобизирую нижние пару рядов кладки. Чем эффективнее? Внутри периметра после обильных осадков стоит вода. Спасибо за Ваши ответы.
Во-первых желаю Вам скорейшего выздоровления. При выше описанном полете еще легко отделались. Соблюдайте технику безопасности на строительных участках:D.
Во вторых не проще ли будет накрыть мауэрлаты и все стены рубероидом, ПВХ и тд.
Vikctor,Скорейшего выздоровления!!! Докс и мне делал проект, с интересом слежу за Вашей веткой - и, сказать по правде - просто преклоняюсь перед основательностью и работоспособностью !!! С таким настроем - у Вас все получится - даже не сомневаюсь !!! Будет здоровье - будет и крыша, и дом и все остальное ...
Скажу честно - думаю что как для падения на бетон с высоты порядка 3 метров - вы еще очень легко отделались !!
Прораб Мастердаха, с сумашедшим опытом тоже свалился- перелом обоих ног, только на костыли стал - до этого ездил...
Так что скорейшего выздоровления !!!
В ветке СПИНа для подобной задачи рекомендовали так же узнать по поводу снятых бигбордов (рекламы на щитах).
Кстати глядя на длинну стропил думаю прийдется поставить боковые прогоны по всем плоскостям кровли.
Оставил себе такую возможность избыточным сечением балок перекрытия. Но это только после реализации проектной схемы как дополнительные мероприятия. Проблема в том, что внутренняя стена не по центру, поэтому и приходится извращаться со стяжками и подстропильными ногами(подкосами.)
Я тоже любитель, но интуичу в том направлении, что вальмовая стропилка несколько "выравнивает нагрузочные потенциалы" отдельных скатов и стропилка из проекта вполне рабочая.
А мне Ваша стропилка на первом фото внушает доверие и по реализации выглядит несколько проще моей.
При выше описанном полете еще легко отделались. Соблюдайте технику безопасности на строительных участках.
Об этом я подумал в первые же минуты после падения и потом ни раз ещё соглашались с этим с хирургом при перевязках...
Не уверен насчёт циркуляции воздуха при такой накрывке.
Накрыть всё тканью от бигбордов или полипропиленовой плёнкой было бы удобнее и надёжнее всего. Я это видел в ветках ParSer и Ceazar. Проблема в том, что дом строю одноэтажный и пятно застройки получается чуть больше обычного и не представляю как создать уклон в стороны на такой площади. Собственно даже если не выживут мауэрлаты, то это не смертельно-там куб леса. Если намокнет низ стен, то тоже не смертельно. Я буду далеко не первым застройщиком, прошедшим через это. Основная задача защитить балки. О пинотексе я подумал потому, что брат покрыл свой деревянный забор (ссылка устарела) И по прошествии двух лет (и зим) он выглядит как новый. А у него открытые торцы досок торчат вверх.
Вовсе не факт-рассчёт в простейшей программе показывает достаточный запас прочности для двухпролётной неразрезной балки, коими и являются мои стропила(за счёт подкосов.)
Основная задача защитить балки. О пинотексе я подумал потому, что брат покрыл свой деревянный забор аналогичным средством. И по прошествии двух лет (и зим) он выглядит как новый. А у него открытые торцы досок торчат вверх.
Обратьтесь к nickvas вот его тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9299 там также будут зимовать балки и стропила.
Там под открытым небом будет зимовать только обрешётка/контра, а всё остальное накрыто СДМ. Увы не мой случай.
Ну дык под пленкой проложить по мауэрлату обычные кирпичи или что то подобное накрыть и прижать теми же кирпичами. Я думаю что циркуляция воздуха будет достаточной, плюс закроет торцы стен.
Нижний ряд газобетона будет впитывать воду и слой за слоем к весне ему может прийти конец, особенно если в этом году зима будет с частым чередованием оттепель и заморозков.
Морозостойкость моих блоков от F35 до F100. Причём нижний ряд, который возможно будет контактировать с водой-F100. Это значит, что до момента снижения хотя бы на 5% своих физических характеристик, объёма и т.п. должно пройти не менее 100 циклов. Каждый цикл это не банальный переход через 0, а серьёзнейшая нагрузка, труднодостижимая в естественных условиях. Так что за блоки я не переживаю, но для спокойствия пройдусь снизу гидрофобизатором.
Даже кирпич такое не переживает, а газобетон тем более.
Кирпич он разный бывает. На моей улице стоит коробка без крыши, построенная из красного кирпича лет 8 назад. Внешне-меня переживёт. ГБ в этом отношении вряд ли уступит рядовому кирпичу. Он состоит из множества пор, т.е. в нём есть куда расширяться воде при замерзании.
как геолог не могу не обратить внимание на аспект: может ли на УШП воздействовать сила морозного пучения, если фундамент зимует без нагрузки?
Технологически под УШП исключено морозное пучение. В этом основная привлекательность этого фундамента в странах с холодным климатом.
P.S.: спасибо за заботу, тронут.
Жаль что, такой темы не было до начала моего строительства - просто наглядное пособие для будущих застройщиков, четко и лаконично :good:
В начале вашей темы немного жалел, что она велась не он-лайн, но зато она сохранила лаконичность и не разрослась до неприличных размеров.
Мне, если это не секрет, интересны финансовые аспекты вашего строительства. Планировки вашего дома весьма удобны и практичны - излишества минимальны. Вы все делали сами и затраты у вас, помимо собственного труда, только на материалы, значит можно вывести себестоимость коробки (если добавить крышу и окна).
PS Скорейшего выздоровления и ждем от вас новостей уже он-лайн :)
Ветка, как хороший детектив. Хозяин держал всех в напряжении, давая намеки на ЧП.
Что было абсолютно прозрачно, так это дата потери (временной) трудоспособности, ибо начавшаяся равномерная и выверенная подача материала в теме, означала одно - приостановка процесса строительства. Больше не падайте пожалуйста.
Перед началом сезона я составил предварительную смету(см. прикреплённый файл.) К тому времени мы уже оплатили часть материалов, а на остальные я указывал несколько завышенные цены, чтобы не превысить бюджет по итогу. Я строил, а бухгалтерию вела супруга. По её словам существенных превышений нет. В любом случае окончательные финансовые итоги сезона ещё не готовы. Будет интерес, опубликую после подведения. Несколько существенных пунктов не включены в предварительную смету. Например инструмент. Его уже куплено на $1800. Также отсутствуют кровельные проходки/трубы/вентиляторы от Вильпе ($1000-1400), водосточка наверное от Марлей пластиковая($600-800), а также дымоход каминной топки от Шидель ($1200-1500.) Я не планировал монтаж труб/водосточки в этом сезоне, но в стоимость коробки их безусловно надо включать. По моим предварительным подсчётам приличные окна/двери (у нас обе входные будут из того же профиля) из м/п(дерево увы не можем себе позволить) от Рехау/Саламандер обойдутся в $4-5тыс. На последний пункт впрочем я почти заработал подрядом на соседней улице.
Спасибо. Пришлось архитектору помучаться, чтобы вместить все наши хотелки в устраивающую нас площадь. Жертвовали в первую очередь коммутирующими помещениями, поэтому коридоры такие куцые.
Материалы для кровли уже почти все закуплены, кроме мелочей(лобовая,гребень и сетка свесов, лента шоубэнд). Учитывая рассчётную стоимость окон/дверей, можно вывести более-менее точную итоговую стоимость коробки с окнами-около $45тыс. (вместе с инструментами.)
Вы видимо увлекаетесь детективами, потому что старался всё же завуалировать.
Уж постараюсь.:beer:
smetaфорум.xls
  • Лайк 13
Виктор, мне кажется Вам надо сейчас не консервировать стройку, а перейти в другую ипостась - руководить стройкой. Это повлечёт дополнительные затраты, но позволит до зимы накрыть коробку, что точно сэкономит затраты на консервацию. Материал у Вас есть, видение и понимание что делать безусловно есть, осталось найти два человека на подряд и добить крышу. Надеюсь погода это позволит. В прошлом году снег пошёл 13 декабря, даст Бог в этом тоже не будет спешить. До декабря целых два месяца.
Прикиньте это вариант. Я уверен, у Вас получится поруководить.
Супруга высказывала робко такую мысль. Робко потому, что увы хорошо знает насколько я бываю упёртым и насколько увлёкся новым для меня делом. Проблема не только в том, что бюджет не рассчитан на монтаж кровли высококлассными подрядчиками, а соответственно придётся экономить на чём-то не менее важном в дальнейшем. По большому счёту при использовании наёмного труда мы себе позволили бы максимум шифер/ондулин, а в нашем одноэтажном доме кровля является важнейшим украшением экстерьера. На соседних участках в этом году при мне делали 2 кровли и даже на расстоянии мне аматору были видны системные ошибки кровельщиков. Это я к тому, что киевлянам хорошо-Вы можете почитать форум, понять ху из ху и (если тянете) заказать исполнителей, гарантирующих классный итоговый результат. Для нас же это скорее лотерея. Ну и самое важное. Мне безумно хочется сделать её самостоятельно. Возможно у меня больше не будет такой возможности в жизни и я не хочу её уступать кому бы то ни было. Пару лет назад подобная мотивация показалась бы мне безумием, но стройка меняет людей(надо было так ветку назвать)...
Да я знаю что получится. Успешно руководил коллективом до 35 человек. Мне тут как раз приятель предложил поруководить его стройкой как только выздоровлю. Может и соглашусь.
  • Лайк 12
Руководил коллективом из 20 ИТшников...тоже думал, что там строителями то руководить...ошибся.
Руководить/работать с образованными людьми, способными к самоорганизации и самомотивации одно дело, а руководить строителями :o
Иногда кажется что большую часть своей жизни они проживают в некотором неосознаном состоянии, руководствуясь исключительно инстинктами :D
3Ы: берегите нервы.
головой вниз упал на бетонный пол.
Ех...
А я до останнього сподівався, що причина такої активності в темі і такий детальний звіт - постійні дощі.
Поправитесь :)
А якщо дощі пройдуть, а осінь затягнеться, то ще й встигнете зробити заплановане.
Всі чекають продовження історії будівництва :beer:
Каким то образом я пролетел между балок и головой вниз упал на бетонный пол.
Нда печалька...
Може простіше знайти одного - двох підрядчиків на час реабілітації, ніж консервувати будівництво?
Просто при будові в одні руки, завжди є дрібнички, які лишаєш на потім. В нас, наприклад, коли чекали на бригаду по даху, назбирався список на два листи А4 і на півтора! тижня робіт (поставити люки на септик , утеплити в скважині гідробак, ..... ).
Змінено користувачем x_y_z_
Буду краток. Скорее поправляйтесь!
Главное чтобы не было никаких последствий.
Похоже, практически каждый самостройщик, через это так или иначе проходил.
Воспринимайте это как необходимый отдых в строительной эпопее.
Учитывая объем и качество проделанной работы - отдых вам не помешает :) Заодно есть время поразмыслить над сделанным, и подумать над следующим этапом. Хотя по себе знаю, если решение принято, то нет ничего хуже ожидания - руки чешутся :D
тоже, как и все, ждала с нетерпением продолжения Вашего повествования. Очень расстроилась из-за этого несчастного случая с Вами, но, как и сказал Игореха, возможно, это время на то, чтобы подумать и отдохнуть, все-таки работу вы выполнили титаническую. Муж прочел Вашу ветку и все восхищался Вами. Желаю Вам скорейшего выздоровления, здоровье - это главное. Выздоравливайте скорее! Ждем продолжения.
P.S. на форуме есть тема Mebli-Land, он в прошлом году строился аж до декабря, но, какая погода будет этой осенью, сами все в ожидании, хочется хотя бы на перемычки (минимум) выйти, а в идеале на армопояс (максимум).
Проще безусловно, но мы ведь лёгких путей не ищем.:D
Вот и есть мысль законсервировать основную стройку и пока погода позволит- доделать накопившиеся за сезон мелочи. У меня совершенно не дошли руки до летнего душа, а ГБ на часть его стен остался. Опять же можно продолжить делать септик. Наёмные работники на кровле вряд ли развязали бы мне руки- я же от них ни на шаг не отходил бы.:lol:
Это прежде всего. Но вроде худшее позади. Ухо прижилось, симптоматики сотрясения мозга не выявлено ни сразу, ни по прошествии времени. Позвоночник для меня самая проблемная часть организма со спортивных времён. О нём я знаю всё и он явно приходит в порядок.
В своё время читал и ужасался Вашим полётом, правда гораздо позже произошедшего.
Очень важный момент. Обустройство кровли я изучил хуже, чем например УШП. За зиму наверстаю.:)
Это да.:beer:
Желаю Вам скорейшего выздоровления, но считаю, что наличие крыши Вам крайне необходимо. Подумайте о таком моменте. Представим ситуацию: вечером дождь, а ночью - мороз. Ваша плита не является герметичной. Поэтому через нее будет проходить атмосферная влага. Внизу у Вас дренажного слоя нет, а пенопластовые плиты частично будут препятствовать водооттоку. Поэтому не факт, что при низких температурах, просачившаяся через бетонный слой влага не замерзнет в толще вашего пирога. Согласитесь, никакие шведы такую ситуацию не предполагали и близко. Будь у Вас ленточный фундамент, такой вопрос бы не возник.
Бетон W4 наверное может пропустить чуть влаги в себя, но вряд ли сквозь себя. Учитывая марочность В25, на мороз ему глубоко плевать.
Простите, а 20см речного песка и 20см щебня не являются таковыми? Да и дальше там сплошной песок, правда материковый страшненького серого цвета.
Не соглашусь. На forumhouse.ru в профильной ветке масса примеров зимовки УШП под открытым небом. Ни одной проблемы в десятках случаев не выявлено. Есть кстати фотографии зимовки подобных плит и в швециях и прочих финляндиях (там тоже наверное ни все застройщики за сезон успевают в новый дом въехать). Так что очевидно таки предполагали.
P.S.: мне нравится Ваша привычка предполагать самое ужасное и искать изъяны в любых технологиях. Надеюсь поступаете так же и в профессиональной деятельности.:beer:
У меня хоть и не УШП, но ведь плита )))
Зимовала с лужей. Чего ей будет-то? :)
