Что надо доделать или изменить на Строимдом?
FLASH
Такая функция существует и успешно используется
Нажмите на кнопку "репорт" вашего заглавного поста рекламной темы и опишите что и на что вы хотите поменять. Модераторы отреагируют довольно быстро.
Спасибо за подсказку. Но это ведь всегда была кнопка для жалоб. А тут вдруг оказывается что у нее еще и такая функция. Уточняю я телепатией не обладаю.
П. 18. правил даёт право обратиться к модератору. Способ — не указан. Можно на своё же сообщение пожаловаться с просьбой его изменить. ;)
Давайте будем звать эту кнопку "обратная связь"
А кто мешает пожаловаться на свое сообщение, что текст в нем перестал соответствовать реалиям и просьбой исправить? :)
Добавьте, пожалуйста, такой смайл https://www.rabotniki.ua/forum/images/smilies/blum1.gif
Очень не хватает :D
  • 3 тижні потому...
Доброго дня, а чи можливо зробити так щоб при цитування мого повідомлення, або відповіді в моїй темі, мені приходило про це коротке повідомлення з посилання де відбулися попередні дії.
Настройки уведомлений на подписанные темы — здесь.
Добавлено через 43 секунды
Як вішався так і вішається
Возможно, в это время индексация запускается. Или ещё какой ресурсоёмкий процесс.
Возможно. Может можно рассмотреть перенос этого процесса часа на 3-4 ночи, когда форум совсем не пользуется популярностью?
якщо це відповідь на мою пропозицію, то всі галочки стоять але нема ніяких повідомлень. На форумхаус.ру ця функція клано працює, та і на інших форумах.
Так вот же давно и просим сместить это время
ну и за одно освоил список игнорирования :-)
убрать бы теперь уведомления в подписках, если там сообщение от игнорируемого, а то есть у нас тут которые пишут быстрее чем я читаю :-)
1. Проверьте спамобойку на сервере Вашей почты. Возможно, она в неадеквате. Последние месяцы в неадекват ушёл Гугель, постоянно занося мне в спам подписки. Я их выношу, а он их снова туда запихивает.
2. Там есть опция «Присылать уведомления», с вариантами «Мгоновенное», «Раз в день», «Раз в неделю», «Никогда».
3. Уведомления начинают приходить после установки галочек. Для подписанных ранее тем, опции уведомлений придётся править ручками здесь.
но я питаю про трішки інше, мені не потрібно повідомлення якщо хтось просто напише в темі в якійсь я колись писав (крім своєї власної звичайно). А хотілось би отримати повідомлення коли хтось мене процитує.
Индекс Хирша?
А, понял. Этот движок изначально такого не умеет. На некоторых форумах такое потом вводили путём его допиливания. Но здесь нет.
  • 2 місяці потому...
А можно как-то сделать так, чтобы форумом не только с компа можно было пользоваться? Правый край обрезается на 2/3 ширины. При любой ориентации и масштабе. Быстрый ответ не работает. Опера мини 32, Андроид 6.
В мене браузер від Андроіда. Все нормально. Андроід 6,0,1 На новіших Андроідах треба глянути на гаджетах дружини чи дочки. В них тушки новіші з новішими ОС, на мою останнє оновлення було до6,0,1 і більше не буде апарат старий, але працюючий:D.
Спробуйте не через Оперу зайти.
Хром на андроид. Тоже все нормально. Так бывает только в отдельных сообщениях, где размещена большая фотография.
Вот из проблем на мобиле у меня как была больше года назад незадача, так и сейчас периодически встречается. При том что устройство и браузер сменились
При навигации по форуму с мелких девайсов (смартфон, планшет) толщина пальцев не позволяет точно попасть на нужный номер страницы. Можно ли увеличить размер ячейки? Или хотя бы сделать 2 крупных кнопки "вперед" и "назад", которые бы перемещали на одну страницу соответственно?
По поводу украинского перевода...
А если попробовать этот файлик скормить гуглпереводчику?
Там ведь нет сложных фраз, думаю гугл адекватно его переведет.
Сбросьте мне его, гляну что там за формат, может действительно получится распарсить и перевести автоматом.
І вийде "підлога країни"
У Вас есть лучше предложение?
Имхо, проще перевести все автоматом и редактировать единичные ошибки вручную, чем лопатить руками весь "файл".
З.Ы. "Пол страны" в оформлении форума не фигурирует. :beer:
Лише руцями.
Бо є обмеження на довжину строки в іниерфейсі.
Або ось так:
Або ось так
Там як раз недороблений переклад Доща, який ще перекладати та перекладати.
