Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Ширина 600 мм есть у всех, а вот 850 - только у Альбер и его более дешёвой версии Ганц, насколько мне известно. Оба производятся во Львове, поэтому можете заказать и через меня.
П.С. Верзалит кроме подоконников выпускает также столешницы, возможно есть нужный Вам размер.
Бывают ли подоконники из этого материала с такой шириной?
Или же нужно заказывать Альбер для такой ширины?
В Wezalite есть возможность "нарастить" ширину.
коллега - просветите как это?
Думаю, что таким же способом, как и делают такие капиносы
Причем, как они мне сказали, что высота может быть разная т.к. они это делают сами, а не ввозятся готовые.
Технологию наращивания спросите лучше у представителей Werzalit, меня обычно не интересует сам процесс.
В подоконниках со структурой линия наращивания не видна.
Причём так можно соединять подоконники и под углом. Не нужно ставить соединительную заглушку, которая в Верзалите выглядит и стОит не очень хорошо.
Подскажите, пожалуйста, хорошего производителя окон в Днепропетровске, нужно заказать теплые окна на новый дом.
Прошу совета. В недавно купленной квартире установлены деревянные евроокна с однокамерным стеклопакетом. Зимой они промерзали, при больших морозах внизу стекла был слой льда. Вопрос, как исправить ситуацию, можно ли заменить стеклопакет на энергоэффективный или только менять все окно полностью?
Замена стеклопаета в таких окнах трудоёмкая и неприятная процедура. Даже замер желательно делать со съёмом штапиков. А это не так просто как в пластике. Потом ещё силиконить придется. Если Вы фанат дерева, можно попробовать. Если не хотите в дальнейшем заморачиваться с окнами (подкрашивать, подсиликонивать) меняйте на хорошие металлопластиковые. С ними будет проще жить.
Ничего такого страшного, как Вам написали выше, в замене стеклопакетов в деревянных евроокнах нет.
Для замены стеклопакетов необходим выезд на замеры (как и для пластиковых окон).
В Вашей визитке не видно в каком городе Вы проживаете.
Специалисту для замеров не нужно снимать штапик.
ничего хорошего не следует ждать от деревянных окон в которых сейчас стоят однокамерные пакеты
уже видно что на них экономили, или застройщик или бывший владелец накрашивающий квартире губы перед продажей
меняйте на Хорошее ПВХ, либо хорошее дерево - если являетесь фанатом и денег не жалко
и живите счастливо
Живу в Сумах, буду рад предложениям. Зимой было реально холодно, теперь в раздумьях, как утепляться. Менять окна или батареи или обшивать пенопластом или все сразу) Дом кирпичный, стены толстые, поэтому первым делом грешу на окна.
Выложите фото окна,может евроокна не совсем евро.
Поддерживаю - для начала необходимо фото.
что скажете по поводу такой формулы окон
1 . профиль salamander streamline 70, 5 камер,
2. фурнитура ROTO антивзломная,
3. стекло пакет 4и 14 4 14 4и.
4. Нужен ли аргон (производитель говорит что смысла нету, газ уйдёт за 2-3 года )
и еще одно
5. какую дверь лучше сделать для выхода на террасу :
5.1 Входную группу с алюминиевым порогом
5.2. Балконную группу(профиль по всему периметру)спасибо
Спасибо
4. Не уйдёт. Производителю минус.
5. Входная группа удобнее, нет проблем с установкой замков, алюминиевый порог должен быть с терморазрывом. Балконного типа (оконная) герметичнее и дешевле. Порог может быть алюминиевым и в оконке.
Есть ещё т.н. промежуточная группа. В ней можно комбинировать дверные замки и оконные петли.
а что по поводу фурнитуры скажете?
и еще одно
Спасибо
4. Газ лучше б добавить, причем криптон.
5. Если дверь не большая вполне можно обойтись и балконной дверью. Она будет открываться во внутрь только, подумайте будет ли вам это удобно.
От алюминиевого порога лучше б отказаться. Надёжнее и теплее будет порог - как обычная рама
Размеры дверей 1600 ширина 2100 высота
с такой шириной балконная не подойдет только с глухариком рядом, если сделать двойную с так называемым штульповым импостом, но добиться от них хорошей герметичности непросто. опять же зависит от того какой выберете тип пластика. не делайте сплошные обязательно нужен импост на такую высоту. можно попробовать раздвижную систему сделать, самая бюджетная - на фурнитуре Ворн и опять же одна часть будет глухая. вобщем вариантов масса но выбирать Вам в зависимости от бюджета, на штульпе я бы не брал с тремя стеклами даже 4 петли ее не удержат будет почучуть провисать - устанете регулировать.
Фото выложил. Половина окон с нормальной фурнитурой, половина с совок-стайл. Мне, как неспециалисту, деревянный профиль на вид кажется небюджетным. А вот смысл комплектации его убогими стеклопакетами и такой же фурнитурой для меня загадка) Помогите разгадать)
Действительно, часть окон - просто деревянные окна со стеклопакетом вместо стекла, а часть окон - евроокно. И в тех и в других можно провести замену стеклопакета.
Были бы Вы в Житомире - сделали без проблем, но Суммы далековато - транспортные расходы для таких работ будут велики.
Вот нашла в Суммах компанию по производству деревянных евроокон - попробуйте обратиться к ним.
А как думаете, это решит проблему с сохранением тепла в квартире? Или те, которые просто деревянные, стоит все таки заменить совсем?
Площадь стеклопакетов в окне составляет ориентировочно 80% от общей площади оконного проема. Поэтому, заменив однокамерный стеклопакет на более теплый, улучшится ситуация с сохранением тепла в квартире.
Стеклопакет заказывайте максимально теплый и желательно с теплой дистанцией. Прикреплю для сравнения характеристики некоторых стеклопакетов.
